Profil du membre Bandit77
Membre inscrit Bandit77
Bandit77
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai mis sur le site le croquis terminé suite à toutes vos explications et je vous en remercie.
Si toutefois il y avait une erreur sur mon schéma, merci de corriger.
Encore un grand merci de votre part.
04 juillet 2017 à 08:53
forum consulter ce sujet Conseils branchement sous compteur Legrand 04670 sur le forum Électricité
Bonjour CMT,
Trouvez ci-joint votre explication technique en croquis si toutefois j'ai bien compris ?!
Si vous constatez une anomalie dans mon croquis n'hésitez pas à me le dire.
Et encore un grand merci pour votre patience et compréhension.
Bien cordialement.
04 juillet 2017 à 06:20
Merci CMT, pour ses précieuses infos, où se trouvent les bornes 1, 3, 4 et 6 sur le sous compteur ?
03 juillet 2017 à 23:48
Merci CMT pour votre explication technique, super sympa !!!
Avez-vous la solution pour tableau électrique à 2 rangées donc 2 inter différentiel à brancher sur le sous compteur ?
Merci pour votre patience, dans l'attente de vous lire.
Salutations.
03 juillet 2017 à 21:41
Re bonjour,
J'ai omis de mettre une 2ème rangée (donc 2 ID) à raccorder sur le sous compteur.
Merci pour votre indulgence, dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
03 juillet 2017 à 19:53
Merci pour la rapidité à répondre, veuillez trouver ci-joint le croquis.
Merci d’avance, dans l’attente de vous lire.
Bien cordialement.
brancher sous compteur Legrand 04670
03 juillet 2017 à 10:56
Bonjour Messieurs,
Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ?
Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau.
Merci d'avance, dans l'attente de vous lire.
03 juillet 2017 à 07:52
J'ai un petit souci de reconnexion.
Remarque : 2 abonnements différents EDF.
Le but est d'interrompre alimentation de la maison 2 et que celle-ci soit alimentée par le DB de la maison 1 avec le matériel à dispo : 1 Inter modulaire qui fonctionne en Inter ou poussoir et un contacteur.
Noter : Que sur l'ancienne installation cela marchait très bien depuis au moins 20 ans.
Je joins un schéma de la vue d'ensemble.
Merci pour votre aide, dans l'attente de vous lire.
regrouper deux abonnements edf
15 avril 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents sur le forum Électricité
Il y a personne pour m'éclairer sur le schéma ou le principe ?? Merci d'avance.
Bon week end à tous.
26 mars 2016 à 17:15
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique style By Pass sur le forum Électricité
P.S : A savoir que la maison a été occupée par 2 propriétaires différents à l'époque.
schema cablage electrique 3
25 mars 2016 à 17:23
Je vous joins un schéma électrique, pouvez-vous s’il vous plait m'aider à réaliser le câblage.
Je vous remercie d’avance, je me tiens à votre disposition pour des renseignements supplémentaires si vous le souhaitez.
Vous en souhaitant bonne réception.
Pat
schéma câblage électrique
25 mars 2016 à 11:00
Merci GL pour les infos ! ça me conforte dans ma façon de penser !
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.
pat
02 mars 2016 à 13:21
forum consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Réponse pour Boulon également.
Pourquoi un contacteur (CT) connecter sur l'horloge ZEIGER ce n'est pas la Rolls-Royce des horloges (plutôt une 2 cv) et avec les années passants le risque est que cela détériore le mécanisme bobine et contact de l'horloge si l'on ne met pas de contacteur qui aidera à absorber la puissance du ballon eau chaude.
Le phénomène a eu lieu, chez différentes personnes (ami, famille, voisin).
Il vaut mieux changer un contacteur jour/nuit qu'une horloge ce n'est pas du tout le même prix ! en cas de panne.
Bien sûr c'est selon ma pensée !
En tout cas un grand merci à vous 2.
pat
02 mars 2016 à 11:22
Bonsoir GL,
Un grand grand merci à vous pour m'avoir donné la solution et surtout d'avoir complété mon schéma.
Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci.
Pat
P. S. : merci également à Boulon.
01 mars 2016 à 18:01
Bonjour M.
Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz).
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Pat.
01 mars 2016 à 12:43
Bonjour à tous !!
S'il vous plait !!!
Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
pat
schéma branchement Horloge Zeiger
01 mars 2016 à 10:22
