Profil du membre Bakbak
Membre inscrit Bakbak
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok je vais regarder.
Par contre, l'idée de la fente à la scie à métaux, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait exactement.
26 juin 2017 à 21:54
C'est pour ça que le type de patte à vis à tête "vissable", du type que j'ai pris en photo et qui était utilisé sur l'installation existante, me plaît bien. J'ai juste besoin d'en changer quelques unes et c'est pour ça que j'essayais de retrouver les mêmes.
L'installation date de 2003, je suis étonné que ce soit si difficile de retrouver le même matériel.
25 juin 2017 à 23:30
Merci pour la réponse.
C'est ce que je vais faire à défaut, mais la tuyauterie est déjà installée donc ça m'oblige dans ce cas à forcer sur les colliers et les tuyaux.
25 juin 2017 à 16:33
Je cherche désespérément des pattes à vis à tête cruciforme, voir photo.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux en trouver ?
Je ne trouve partout que des têtes lisses (qu'on ne peut pas visser).
J'en cherche en diamètre 5 x 50mm, type métal. Pour des fixations de tuyauterie.
24 juin 2017 à 21:02
Merci pour la réponse. Dans ce cas, est-ce que ça veut dire que changer de chaudière n'améliorerait rien ?
Une pompe plus puissante peut-être ?
19 juin 2017 à 22:42
J'ai un problème d'eau sanitaire qui met beaucoup de temps à chauffer.
Le problème n'est pas nouveau, on l'a constaté depuis qu'on a emménagé.
Avant de faire venir un professionnel, j'aimerais avoir vos avis pour y voir plus clair et avoir quelques pistes.
Je vous joins la photo des caractéristiques de la chaudière Chappée modèle LUNA 2.24FF, qui date de 2003.
En gros, pour avoir de l'eau chaude dans la douche, à l'étage, il faut laisser couler environ 10 L d'eau froide, ce qui me paraît assez énorme (on remplit un seau qui nous sert à arroser le jardin pour éviter le gaspillage, mais bon c'est pas l'idéal).
Pour l'évier qui se trouve à 2m de la chaudière, il faut entre 2 et 3 L.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ?
Quelles solutions sont envisageables ?
17 juin 2017 à 23:29
Je ne comprends pas exactement où je dois avoir le neutre.
On parle bien d'un témoin pour la lampe E02 ?
Vous parlez de l'inter 01 à gauche sur le schéma ?
Merci
Merci
06 avril 2017 à 08:10
C'est possible que je n'aie pas le bon type de voyant, mais même en supposant que j'ai le bon, je ne vois pas sur mon schéma comment le raccorder pour que ça fonctionne comme je le veux.
05 avril 2017 à 21:37
J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui s'allume quand la lampe E02 est allumée. J'ai acheté un nouvel interrupteur double + témoin, mais je n'arrive pas à comprendre de quelle manière modifier mon raccordement pour obtenir ce que je veux (je n'ai peut-être pas acheté le bon type...).
Je joins ici un petit schéma de l'installation.
Mon témoin ne peut être posé qu'entre les bornes 1 et L ou entre 4 et L de l'interrupteur.
Si quelqu’un peut m'aider, je suis preneur.
Ronan
Ronan
04 avril 2017 à 23:27
Pour information, j'ai donc remis en route le chauffage au début de l'hiver, sans avoir remonté tous les radiateurs (robinets et té de réglage fermés bien sûr).
Je n'ai pas eu de problème particulier.
03 avril 2017 à 18:24
Je n'ai pas encore essayé, car je n'ai pas réussi à trouver des bouchons au bon diamètre pour l'instant.
16 octobre 2016 à 15:16
Pour faciliter des travaux de peinture commencés cet été, nous avons démonté certains radiateurs.
Mais les travaux n'avancent pas aussi vite que la température tombe, d'où ma question :
Est-il possible théoriquement de remettre en route le chauffage central malgré le fait que certains radiateurs soient démontés (tous dans la même pièce) ? Si oui, avez-vous des conseils sur les précautions à prendre ?
En PJ, des photos des robinets des radiateurs absents.
Merci d'avance !
Voici les photos :
Merci d'avance !
Voici les photos :
11 octobre 2016 à 19:13
