Profil du membre Bakayaro89
Membre inscrit Bakayaro89
Bakayaro89
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai démonté le fusible situé en F1 afin de l'emmener dans un centre réparation.
La personne a tout de suite pu me dire qu'elle était type de fusible, à savoir un 10A250V temporisé.
Je l'ai donc changé et le portail fonctionne de nouveau parfaitement.
Tout ceci pour 1 euros et des conseils plus que bien avisés.
Pourquoi le fusible F1 a fondu ? Il y a une raison et il faudra investiguer.
Par où devrais-je commencer ?
Pour rappel, je n'ai aucune connaissance en électricité.
Je vous remercie tous les deux, GL et Martien-071 pour votre aide plus que précieuse.
Je reviendrai volontiers sur ce forum.
Cordialement
12 juillet 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Panne portail électrique Avidsen sur le forum Électricité
J'ai regardé la carte mère avec un peu plus d'insistance qu'hier.
Tout d'abord, je me suis trompé sur le modèle de carte, ce n'est pas la SW200D2 mais la SW200D1 (ce qui ne doit pas changer grand chose en soit vu que les deux ne sont plus fabriquées).
Sur la photo (désolé pour la mise au point pourrie) que vous trouverez joint à ce commentaire , j'ai entouré en rouge ce qui, pour moi, sont les fusibles (j'espère ne pas me tromper).
Celui de droite m'a l'air en parfait état.
En revanche, celui de gauche à l'air "cramé".
Une trace noir sur le verre et j'ai l'impression que le filament est coupé.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela ?
Et si c'est bien ça, pouvez-vous m'indiquer où je peux acheter ce type de fusible ?
carte sw200d1
fus carte portail
12 juillet 2023 à 13:17
Bonjour, Martien-071,
Merci pour la réponse rapide.
Malheureusement pour moi, c'est du chinois ce que vous me conseillez de faire.
Je n'ai pas de connaissances en électricité ou tout ce qui s'en approche.
J'ai demandé à GL s'il pouvait me dire où se trouve les fusibles sur la carte car, pareil, je ne sais pas à quoi il ressemble.
Bien évidemment, je reviendrai vers vous avec toutes les informations que j'aurais réussi à avoir.
12 juillet 2023 à 12:56
Bonjour GL.
Merci encore pour la réponse rapide.
J'ai testé avec les deux télécommande en ma possession, et pas de changement.
Vous parlez d'un fusible sur la carte. Ne sachant pas à quoi il ressemble, pouvez-vous m'indiquer où il se trouve ?
Ma question qui va suivre va peut-être être bête mais je ne comprends pas :
Pourquoi ne pas remettre l'alimentation en cause ?
Le transformateur ne peut pas avoir "cramé" ? Si tel est le cas, aucune alimentation n'arriverai à la carte, non ?
12 juillet 2023 à 12:50
Bonjour Bakayaro89. C'est mal parti.
Tout ce que vous pouvez faire est d'écouter les relais au moment de chaque commande. A chaque ouverture ou fermeture, un relais s'enclenche et émet un "tic". Sil y a un tic à chaque mouvement et qu'il n'y a pas mouvement, on peut quelquefois incriminer les relais, avec des contacts qui ne se font pas s'ils sont anciens et usagés.
Confirmez vous que malgré le dysfonctionnement, la carte réagit à quelques commandes, signe qu'elle est bien alimentée ?
La notice de la carte serait utile pour voir l'utilité de la led.
On incrimine aussi quelquefois la barrière infrarouge. Si elle détecte un obstacle, on ne peut refermer. Soit elle est en défaut, soit il y a un mauvais contact, soit elle est désalignée.
Il faudrait faire intervenir l'installateur.
Il faut effectuer un contrôle méthodique, et pour cela, il faut être expérimenté. On ne peut pas vous guider à distance. Il faudrait être sur place.
Tout d'abord, merci pour la réponse rapide.
Lorsque j'utilise la télécommande, aucun "tic" au niveau de la carte mère.
Lors de l'utilisation des commandes, aucune réaction de la carte, comme si plus alimenté.
Je n'ai pas de barrière infrarouge sur mon portail.
J'ai pu trouvé le modèle de la carte mère sur internet :
https://www.otomotic.com/carte-electronique/28-carte-electronique-avidsen-sw200d2-verin-et-bras-3660215800016.html
J'ai appelé un réparateur, mais je ne veux pas me faire arnaqué car ma connaissance en la matière est nulle.
12 juillet 2023 à 07:47
Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr).
Explication du problème :
En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans soucis.
Mais impossible de le refermer de manière automatique.
Sur la carte mère, il y a une diode rouge qui est constamment allumée.
Hors, maintenant, elle est éteinte.
J'ai évidemment vérifié mon compteur mais rien a signaler de ce coté là.
Auriez-vous une idée de la panne ? Des tests à effectuer ?
Je tiens à préciser que je n'y connais pas grand chose en électricité et que je ne possède pas d'équipements pour faire des tests (je peux m'en procurer si besoin). Merci.
11 juillet 2023 à 19:09
