Profil du membre bagdammond
Membre inscrit bagdammond
bagdammond
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Cher Bob bonsoir.
J'ai fait la modification or j'ai ouvert le BP le plus près j'ai déconnecté les deux fils jaune du contact 3 retours des lampes avec un fil je me suis raccordé au BP et j'ai testé la continuité j'ai trouvé le retour du BP que j'ai aussitôt mis avec le neutre.
Cela fonctionnait impeccable mais juste le map élec du rez de chaussée ne fonctionnait plus, j'ai tout testé, j'ai même démonté le map élec pour voir les contacts tout était Ok mais la lampe ne fonctionne pas, là les voisins ils ont commencé à rouspéter c'est l'hiver il fait nuit on voit rien etc.
J'ai tout recâblé comme à l'origine la lampe du rez-de-chaussée fonctionne à nouveau.
Le problème reste inchangé mais il restera comme ça.
Cher Bob juste pour moi si vous avez une explication du fait que la lampe ne marchait plus, j'aimerais bien la connaitre.
D'avance merci.
22 novembre 2014 à 21:53
forum consulter ce sujet Minuterie faible puissance a du mal à coller sur le forum Électricité
Merci GL et merci à tous.
C'est depuis qu'on a mis les fluocompacts que ça ne marche plus, c'est moi qui ait eu l'idée de mettre une ou 2 lampes incandescences comme je vous l'ai dit ça fonctionne mais pas normalement.
Je voulais juste savoir si la modification de bob s'appliquait à cette minuterie, ce n'est pas grave je vais suivre vos conseils, cher GL et les laisse continuer à faire leurs bêtises comme les lampes fluo, si on change la minuterie je serais mort et je ne l'aurais pas amorti.
Mais ça ce sont les inconvénients des corporations, on va clôturer le sujet.
Mais encore un GROS MERCI A TOUS.
11 novembre 2014 à 22:27
Cher GL moi ce que je veux savoir c'est si la minuterie est compatible pour pouvoir faire la modif de BOB.
Là actuellement j'ai un fil rouge sur L, un bleu sur le N, 3 ou 2 jaune sur la borne 3 de la minuterie et 2 rouge sur l'autre contact que je n'ai pas réussi à identifier, voir photo que j'ai posté précédemment.
A savoir que je ne peux intervenir sur cette minuterie que si je suis sûr que cela fonctionne car les autres copropriétaires seraient capable de m'accuser de l'avoir cassée.
Moi si j'ai bien compris la modification de BOB il faut détourner vers le neutre les retours d'inter qui font aussi retour de lampe en l'occasion je suppose qu'ici ce sont les jaunes, moi je n'ai qu'un accès visuel de la minuterie, voir photo le câblage est comme je vous l'ai cité plus haut.
J’attends de votre part ou de bob vu que c'est son schéma si vous arrivez à déchiffrer le branchement actuel, veuillez m'indiquer le nouveau branchement.
07 novembre 2014 à 07:44
Les références de la minuterie ce sont (Theben ELPA 8 230V 16A).
Si elle est compatible et si j'ai bien compris BOB il faut enlever les fils jaune qui sont sur le contact N°3 et le mettre sur le neutre.
problème minuterieproblème minuterie
06 novembre 2014 à 12:08
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
On a déjà 2 ampoules incandescence, cela fonctionne mais il faut rester appuyé sur le poussoir, lorsqu'on ne reste pas appuyé elle ne démarre pas il faut attendre le cycle de la minuterie et puis cela fonctionne je pense qu'on va la changer.
J'aimerais juste avoir des références pour la minuterie qu'il faut prendre pour ce genre d'éclairage (lampe économique).
D'avance merci pour vos conseils apportés et à venir.
04 novembre 2014 à 10:09
Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques.
Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule économique cela comprend en tout 100W ou tout simplement la minuterie est-elle fatiguée ?
01 novembre 2014 à 10:33
En premier lieu avez-vous pensé à vérifier les connexions en amont et en aval, fil desserré ou mal connecté, possible faux contact sur le dj différentiel 30mA à vérifier en premier.
18 octobre 2014 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème coupure du disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Je suis d'accord avec CMT il doit y avoir un deuxième inter quelque part.
Ensuite pourquoi pas un télérupteur au lieu d'un permutateur ?
15 octobre 2014 à 17:20
forum consulter ce sujet Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes sur le forum Électricité
Moi je ne suis pas d'accord car s'il vient avoir un défaut de chauffe sur votre circuit avant que le 32 A ne disjoncte, il risque d'avoir un incendie par rapport à la section du câble.
10 septembre 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A sur le forum Électricité
Pour votre devis il faut compter 1500 euros environ, que de matériel.
Ensuite la main d’œuvre tout dépend du travail fourni, tout en encastré cela dépend de vos murs et les difficultés pour les passages des câbles.
10 septembre 2014 à 18:56
forum consulter ce sujet Avis sur devis travaux électricité sur le forum Électricité
C'est l’idéal avec une boite et de loin la solution plus facile de cette même boite vous pouvez faire partir des extensions 2 câbles par circuit 1 vers l'inter phase + retour, l'autre vers le point lumineux neutre direct et retour de lampe avec retour inter.
Pour ajouter seulement sur les inter existant, 1 câble suffit, brancher le neutre sur les neutres et le brun sur les retours d'inter.
08 septembre 2014 à 17:29
forum consulter ce sujet Montage prises de courant et éclairage sur le forum Électricité
Bonjour, est-ce que vous avez respecté les puissances en watt ?
08 septembre 2014 à 17:03
forum consulter ce sujet Spot halogène fait du bruit sur le forum Électricité
Merci BOB.
J'ai essayé Grids mais ne s'ouvre pas avec York alors j'ai pris log Eleec il me parait bien.
Merci pour l'info.
06 septembre 2014 à 17:33
forum consulter ce sujet Recherche logiciel de dessin schémas électriques sur le forum Électricité
Éventuellement quelqu'un peut-il me dire où je peux télécharger un logiciel pour schémas électriques gratuit en français et facile d'utilisation et en particulier je m'adresse à CMT et Bob, à tous merci d'avance.
05 septembre 2014 à 11:39
Bonjour, moi je ne crois pas que Karcher, marque connue, fasse des produits qu'on peut pas réparer.
Il doit y avoir des encoches ou alors sur le dessous à l'opposé de la photo une longue vis qui tient le tout.
04 septembre 2014 à 15:58
forum consulter ce sujet Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M sur le forum Électricité
Bonjour GL et merci, ça doit être ça, après tout c'est de la camelote.
04 septembre 2014 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème prise télécommandée s'allume toute seule sur le forum Électricité
J'ai un problème avec une prise télécommandée.
Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part.
Est-ce que quelqu’un peut-il me dire à quoi c'est dû ?
27 août 2014 à 12:01
Merci bien GL pour tout le temps que vous m'avez consacré et pour vos explications un GROS MERCI.
27 août 2014 à 09:06
forum consulter ce sujet Four électrique court circuit franc sur le forum Électricité
Merci GL pour votre réponse je n'ai pas compris la mesure avec l’ohmmètre pour voir si il y a défaut d'isolation, pouvez-vous être un peu plus clair s'il vous plait et encore Merci.
26 août 2014 à 23:35
Cela dépend des VMC la mienne je l'ai branchée comme un simple allumage chez ma fille sans neutre ça ne fonctionnait pas, le mieux est de regarder le branchement de la VMC.
26 août 2014 à 19:52
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier sur le forum Électricité
J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four.
Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il repartait.
La dernière fois elle a mis la pyrolyse et là ça a fait disjoncter net le 30 mA, j'ai regardé les connexions, le câble derrière le four, le neutre était à la place de la phase, j'ai mis tout ça dans l'ordre et rien, dès que je remonte le disjoncteur C32A il me fait tomber le 30mA.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème avec des explications claires.
D'avance merci à tous.
26 août 2014 à 19:33
Pour Pepito 66300, dans ma jeunesse en Italie du sud on peignait les façades à la chaux.
Pour se faire on achetait des sacs de chaux brut, on les mélangeait à l'eau, on la faisait assez fluide pour l'utiliser avec un pistolet à pompe à main, on la passait dans un tamis et on ajoutait des extraits de peinture de couleur pour faire la teinte de notre choix.
18 octobre 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Conseils faut-il enduire toute la pièce sur bandes placo sur le forum Peinture
Bonjour à tous je vous remercie pour votre aide précieuse.
Un très gros merci.
26 septembre 2013 à 07:44
forum consulter ce sujet Comment changer l'écrou sur la partie radiateur qui se visse au robinet sur le forum Chauffage
Comment changer l’écrou qui se trouve sur la partie radiateur et qui se visse au robinet.
Lorsqu'on achète un nouveau robinet ou un T de réglage ils ont vendu avec un écrou neuf or je ne vois pas comment faire pour changer l'écrou qui se trouve sur la partie chauffage.
S vous pouvez me donner des explications claires et peut-être quelques photos.
Merci d'avance à vous tous.
22 septembre 2013 à 10:20
OK, merci pour vos conseils.
14 juillet 2013 à 12:06
forum consulter ce sujet Peut-on mettre un chauffe-eau sur un balcon sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse, la copropriété ça va car c'est une véranda il y a un rideau devant.
Donc j'en conclus qu'un chauffe-eau à gaz électronique sans veilleuse cela devrait faire l'affaire.
13 juillet 2013 à 19:32
Je voudrais mettre un chauffe-eau ou une chaudière sur le balcon pour m'alimenter en eau chaude en Italie.
Ils le font ici, mais je n'en ai jamais vu.
Est-ce possible ? Si oui indiquez-moi le genre d'appareillage qu'il faut acheter.
13 juillet 2013 à 11:59
Je voudrais savoir à quel endroit on met de la graisse dans un perforateur Hitachi DH24PB3.
Si quelqu'un a une photo ou des explications détaillées.
Merci de répondre.
19 juin 2013 à 19:41
forum consulter ce sujet Comment graisser un perforateur Hitachi DH24PB3 sur le forum Outillage
Couper le courant, grattez les deux contacts avec en tournevis, ensuite avec le tournevis le placer derrière le contact et le pousser d'un poil vers le centre, également de l'autre côté.
23 mars 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité sur le forum Électricité
Le gris c'est le neutre et il est commun aux 2 lampes, les deux jaunes ce sont des phases, couper (retour d'inter) pour le branchement brancher le gris aux 2 points lumineux, brancher un jaune à l'un et le deuxième à l'autre.
A l’interrupteur vous devriez avoir le gris qui ne fait que passer. Vous devez brancher un jaune à chaque inter et avec la phase vous faites un pontage pour alimenter les deux inter.
23 mars 2013 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double sur le forum Électricité
Pour réponse N°3 évidemment que c'est aléatoire la personne demande comment il peut faire pour faire un branchement avec le double inter avec un simple allumage à partir d'une prise qui ne sert qu'à ça c'est sûr que ce n'est pas au norme.
Si c’était un travail réalisé par un électricien.
21 mars 2013 à 07:30
forum consulter ce sujet Allumage simple avec un interrupteur double allumage sur le forum Électricité
Tout d’abord il faut tirer un câble de la prise à l'interrupteur et un câble de la lampe à l'interrupteur, ensuite vous raccordez les deux bleus venant de la prise et de la lampe sur une borne de connexion (sucre) puis le rouge qui vient de la prise sous L1 et celui qui reste qui vient de la lampe sous X1.
20 mars 2013 à 18:14
Vérifier l'alimentation du coupe circuit en question, fil desserré en même temps vous vérifiez tous les ponts, à chaque fois sortir les fils, voir si intact et bien les remettre en place et bien serrer.
Et surtout n'oubliez pas de couper le général avant toutes interventions.
20 mars 2013 à 17:54
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans une pièce fusibles intacts sur le forum Électricité
Il y a un souci avec le compteur EDF ou un petit malin détourne votre courant. Voir avec EDF.
20 mars 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Consommation anormale d'électricité sur le forum Électricité
J'ai le même souci du jour au lendemain ma pression est bonne j'ai dévissé le flotteur j'ai nettoyé le tout membrane bon état.
Je remonte le tout et toujours pareil la chasse se remplit doucement.
J'ai acheté un robinet flotteur Equation neuf plus robinet d’arrêt de chasse et j'ai tringlé le tuyau au cas où il serait entartré ou bouché. Et toujours pareil par contre si je ferme le robinet d’arrêt et le ré-ouvre doucement cela fonctionne.
Si quelqu'un pourrait résoudre ce mystère, il est le bienvenu, un gros MERCI d'avance.
20 mars 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Chasse d'eau WC se remplit lentement sur le forum Plomberie
J'ai plus au moins le même souci, cela fait maintenant une semaine que ma chasse d'eau met du temps à se remplir. Première idée la pression d'eau j'ai vérifié en même temps que la chasse tous les robinets de la maison la pression était OK. Or c'est confortable car il n'y a plus de bruit de remplissage, inconvénient j'ai l'habitude de tirer 2 fois d'affilée la chasse pour bien nettoyer, or cela m'est impossible trop long pour se remplir.
Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi cela est dû.
Merci pour votre amabilité, en attente d'une réponse je vous prie d’être le plus clair possible dans vos conseils.
bagdammond
25 février 2013 à 10:45
forum consulter ce sujet Chasse d'eau WC met du temps à se remplir sur le forum Plomberie
Bonsoir Emmanuel,
Pour regarder les chaines Numericable sur un autre poste il faut souscrire un abonnement et louer un deuxième décodeur, c'est pas possible autrement, moi j'ai essayé car j'avais déjà un décodeur Numericable et j'ai l'abonnement pour le Multi TV, j'ai acheter des CPL pour transporter le signal, ça ne fonctionne pas, j'appelle Numericable pour qu'il me vende une deuxième carte puce pour mon deuxième décodeur, la réponse était non, on loue un troisième décodeur 5 € par mois.
14 février 2013 à 00:05
forum consulter ce sujet Coffret de communication pour Box Numericable sur le forum Électricité
Exact je ne mettrai pas de 2A, encore MERCI.
03 février 2013 à 19:55
forum consulter ce sujet Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie sur le forum Électricité
Bonjour, et merci pour votre aide 1Insp et CMT ainsi que tous les autres qui s’intéressent à ce forum, c'est magique grâce à vous tous on fait des économies énormes, merci de tout.
Bagdammond
03 février 2013 à 10:39
Le différentiel a comme un petit tracer ovale au niveau des dessins des contacts sur le disjoncteur.
03 février 2013 à 00:28
forum consulter ce sujet Repérage disjoncteur interrupteur sur le forum Électricité
Bonsoir 1Insp,
Merci pour votre intervention, je vous pose encore une question pour alimenter la commande du poussoir ou interrupteur à contact fermeture NO, est-ce que du 2,5 cela fait l'affaire et s'il faut une protection.
J'ai vu dans votre réponse que cela ne vous dérangeait pas mais puisque je vais changer le 30mA de la cuisine pour un type A est-ce que je peux me servir du 30mA de type ac pour protéger le sectionneur.
En tout cas je tiens à vous remercier à vous tous de donner de votre temps.
Un GROS MERCI à tous.
03 février 2013 à 00:02
Bonjour CMT, merci pour votre réponse.
Je vous résume un peu mon installation c'est une vieille maison et là je vais reprendre un peu l'électricité car c'est composé ainsi : il y a un tableau dans le local du Db, ce tableau équipe la cuisine avec juste un 30mA a 40A type ac.
Ensuite j'ai un tableau dans la maison qui est repiqué dessus, tableau protégé en 30mA 40A type ac pour prise de courant. Pour la cuisine j'ai acheté un 40A 30mA type A et le type ac qui reste, je comptais m'en servir comme inter de coupure pour l'installation du tableau qui va dans la maison.
Par contre mon souci c'est la cuisine car je ne peux pas mettre un tableau faute de place et pour l’esthétique.
Donc je pensais à un arrêt d'urgence.
Vous m'avez conseillé un interrupteur sectionneur + un poussoir à fermeture contact NO, voilà maintenant vous connaissez l'installation, faites-moi savoir si ce que j'ai prévu en modification est bon.
D'avance merci pour votre professionnalisme et votre rapidité de réponse.
02 février 2013 à 12:47
Bonjour 1 Insp,
J'ai le même souci, compteur à l’extérieur mais j'ai la possibilité de pouvoir tirer une ligne du compteur à ma cuisine, est-ce que je pourrais installer un arrêt d'urgence, si oui pouvez-vous me renseigner sur les références et le type NC ou NO et schémas de câblage ou des explications claires.
Merci de nous faire partager votre expérience, j’espère que vous trouverez aussi une solution à mon problème.
02 février 2013 à 09:40
Bonjour à vous tous,
Voici comment calculer la chute de tension en ligne et la section, il vous suffit de voir la pièce jointe :
19 janvier 2013 à 00:35
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF sur le forum Électricité
Le tournevis testeur n'est pas fiable, ni un fluke, car souvent ils détectent le courant d'une phase qui n'est pas loin.
Pour faire un bon diagnostic se munir d'un voltmètre branché sur la fiche, les trois pôles neutre phase et terre de l'autre côté, mesurer phase et neutre 230V, phase et terre 230V, neutre et terre 0V, le câble est bon.
18 janvier 2013 à 23:51
forum consulter ce sujet Problème de câble 3g2.5 sur le forum Électricité
