Profil du membre bach2
Membre inscrit bach2
bach2
Merci beaucoup.
06 mars 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Relais électrique à support rond pour alarme sur le forum Alarme
Je suis à la recherche de l'équivalent d'un relais à support rond 8 broches de référence TEC 1219 62 9100
AUTRES INFORMATIONS :
7A 120Vac
5A 240Vac
1/8 HP 120 Vac
10A 250V ~ AC1
Cela semble être le relais qui déclenche la sirène extérieure.
Matériel des années 70 pour une alarme anti intrusion filaire à clef et avec relais en anglais non identifiée.
05 mars 2022 à 21:19
Merci pour vos réponses.
@1lnsp je pense qu'il s'agit bien du CDM en question mais par quoi le remplacer aujourd'hui...
Je joins une photo ce sera plus clair.
A gauche du bornier arrive le câble (noir) du tableau où est le télérupteur temporisé par 4 fils.
A droite du bornier le câble (blanc) qui va au détecteur de présence... 4 fils aussi.
Les détecteurs actuels ayant pour la plupart 3 fils quel branchement dois-je effectuer ? Sinon quel détecteur utiliser ?
Merci. biggrin
remplacer détecteur de présence
05 février 2017 à 23:27
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé sur le forum Électricité
J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur.
Je peux ainsi laisser l'allumage des lampes soit en auto soit en "forcé" via un télérupteur temporisé.
Je voudrais le remplacer par un modèle de détecteur plus récent !
Le seul hic est que le détecteur de Merlin Gerin possède 4 fils (marron, noir, bleu et blanc) qui peut me dire à quoi servent ces fils (phase, neutre, L', ...). Cela semble ne plus se fabriquer en 4 fils.
Est-il possible de remplacer le M.G 16990 à 4 fils par un autre modèle à 3 fils ?
Et dans ce cas quel montage réaliser ?
Sinon quelqu'un connaitrait-il le nom d'un détecteur équivalent à l'ancien (et donc à 4 fils). Le Theben Luxa 120 ferait-il l'affaire ?
01 février 2017 à 23:19
