Profil du membre baboun65
Membre inscrit baboun65
baboun65
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je viens de vérifier.
Les tensions sont bonnes.
Je cherche peut-être un problème là où il n'y en a pas.
En tout cas merci beaucoup.
25 octobre 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle sur le forum Électricité
Bonjour GL, je vous remercie pour votre attention.
Je pense que le démarrage fonctionne puisque la scie continue à tourner quand je passe la came en position triangle.
Si un seul contact ne fonctionnait pas je pense que le moteur s’arrêterait de marcher ou ferait un bruit bizarre ?
25 octobre 2022 à 12:02
Bonsoir, je viens de tout vérifier, à savoir :
La continuité des trois bobinages moteur.
La continuité et le câblage des 6 fils entre le moteur et le commutateur/
Le fonctionnement du commutateur et les continuités en mode étoile et triangle.
La présence du 400v entre les 3 phases.
Tout est OK.
Je ne comprends pas ??? aucune différence ni de bruit ni de vitesse du moteur entre le mode étoile et le mode triangle.
schéma branchement étoile triangle
24 octobre 2022 à 23:59
J'ai contrôlé le moteur et ses trois bobinages, j'ai bien sûr ôté les barrettes.
Je vais débrancher les câbles au commutateur et contrôler les sorties.
24 octobre 2022 à 19:16
Le moteur est de 3ch et il est (d'après ce que j'ai pu m'informer) dans la limite basse de la puissance à avoir.
Quand j'actionne le commutateur, je n'ai aucune différence : je peux sans doute en conclure que le problème vient de celui-ci, (est ce qu'un commutateur 15A ferait l'affaire?
Merci encore.
24 octobre 2022 à 14:22
Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban.
Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode triangle (ni au bruit du moteur ni en vitesse de la lame).
Est-ce normal ou est-ce mon contacteur qui me joue des tours ?
Ci-dessous la plaque signalétique du moteur.
24 octobre 2022 à 10:40
Merci beaucoup GL pour vos réponses précises, je reviendrai vers vous quand j'aurai tout le matériel.
05 février 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité
Branchement moteur 380V / 660
Je viens d'acheter une scie à ruban et un moteur.
3CH 1400T/m 380 volts 660 (je ne suis pas très doué en électricité).
Je cherche à le brancher en étoile triangle.
Est-ce qu'un démarreur étoile triangle mécanique de 16A suffit ?
Pourriez-vous me dire comment brancher le tout (deux câbles de 3 fils alimentent le moteur).
05 février 2022 à 18:58
Merci pour ces réponses.
Je vais donc chercher un moteur de 4kW pas cher.
Merci encore.
02 février 2021 à 13:55
Bonjour, désolé de n'avoir pas répondu.
Oui j'ai le triphasé au max 9 ou 12kW avec tarif EJP.
J'ai de vieilles machines à bois et ce moteur va entrainer précisément une scie à ruban d'un autre temps avec un volant de 700 et entrainé par une courroie plate. Trop faible ???
01 février 2021 à 21:42
Voulez vous dire qu'en Y, 5 et 11 sont reliés (idem pour les autres) ? Et en D, 5, 12 et 11 sont reliés ? Je vais voir ce que je peux faire, mais un peu plus tard. Ce serait bien que vous vous y mettiez.
Je crois que j'ai compris. Le contacteur a 3 positions, et je n'ai pas parlé de la position à l’arrêt ou toutes les broches du bas sont isolées.
J'ai mis 12Z, 11U, 10X, 9V, 8Y, 7W. Je pense que c'est ça ?
Merci encore pour votre aide.
01 février 2021 à 19:12
Je viens de faire un test de continuité dans le contacteur entre les plots d'arrivée (5 -3 - 1) et les plots de sortie vers le moteur 12 à 7 (ci-joint dans le scan).
D'abord, est-ce que mon contacteur est OK ?
Si oui, pouvez-vous me dire quel numéro de plot du contacteur je dois brancher sur quelle lettre du moteur ?
Je vous remercie.
img20210201 16560917
01 février 2021 à 17:01
Bonjour et merci pour votre réponse.
Moteur OK, plots repérés.
Mais où brancher sur mon vieux contacteur Baco, les deux câbles qui vont au moteur en (U V W X Y Z), photo ci-jointes du contacteur.
branchement vieux moteur en 380branchement vieux moteur en 380
01 février 2021 à 13:26
J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ?
Voici une photo de la plaque plaque signalétique.
Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle.
Quelqu’un aurait-il le schéma de câblage ?
Merci pour vos réponses.
branchement vieux moteur 380
31 janvier 2021 à 21:41
