Profil du membre Baboh
Membre inscrit Baboh
Baboh
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Nous constatons sur les plafonds en plâtre de notre maison des microfissures assez droites et traversantes dans les différentes pièces. Je pense qu'elles suivent le long des poutrelles.
Elles sont fines, voire capillaires.
La maison date de 1978, elle est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles perdus. Les niveaux sont des planchers béton avec poutrelles et hourdis. Une épaisseur de 3 cm de plâtre est ensuite mise par-dessus.
Les plafonds n'ont pas été refaits depuis. Est-ce normal et est-ce que cela est dû au sol argileux ?
fissure plafond plâtre
22 janvier 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Avis microfissures plafond en plâtre sur le forum Maçonnerie
Un grand merci à vous pour ce retour.
Par curiosité et pour ma culture, comment se fait-il que si les deux radiateurs sont allumés et donc consomment 1500W, la puissance n'aille pas dans le cable en 0.75mm² pourtant relié directement ?
Merci pour votre éclairage.
19 novembre 2022 à 12:58
forum consulter ce sujet Branchement store électrique sur le forum Électricité
Ci-joint le schéma.
Vous me confirmez donc qu'il n'y a pas de risque sur cette installation même si elle n'est pas conforme aux normes ?
J'avais peur que le 0.75mm² tire trop si les deux radiateurs sont allumés.
schéma branchement store électrique
19 novembre 2022 à 07:54
Je me pose la question suivante :
Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w.
Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne.
Le tout est tiré en 2.5mm² sauf la liaison entre les Wagos et les radiateurs en 1.5mm².
Je souhaite raccorder un moteur de 300w de store électrique dessus selon le schéma suivant.
La section des fils du moteur est de 0.75mm².
Puis-je opérer ainsi sans risque ?
18 novembre 2022 à 22:12
Merci pour votre retour.
Du coup, inutile de mettre un disjoncteur 10A pour plus de sécurité ?
18 novembre 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Branchement électrique clim 3.5kW sur le forum Électricité
Une question sur le branchement électrique d'une Clim 3.5kW (capacité) et de 1.210 kW (froid) / 0.975 kW (chaud) en Input kW.
Au tableau un disjoncteur C16a, branché en 2.5mm² jusqu'à la clim.
Est-ce que le disjoncteur est adapté à cette situation par sécurité (incendie...) ou faut-il passer sur un 10A ?
Il s'agit d'une ligne dédiée (anciennement radiateur électrique enlevé).
Merci à vous.
screenshot 20221118 144151 galleryscreenshot 20221118 144611 galleryscreenshot 20221118 144640
18 novembre 2022 à 14:48
