Profil du membre azer
Membre inscrit azer
azer
a posté 53 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Maçon 37.
Merci pour la réponse, je vais demander à la rubrique menuiserie.
Bonne journée.
16 novembre 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Habillage escalier en béton sur le forum Maçonnerie
Je dois recouvrir un escalier béton avec du bois.
Je souhaite savoir si je dois passer un primaire d'accrochage avant de faire un petit ragréage.je compte ensuite coller les marches avec du Sikaflex 11fc.
Merci pour me dire si mon choix est le bon.
Merci bonne journée.
15 novembre 2018 à 04:52
Bonjour invité, merci pour le conseil. Bonne fin d’après-midi.
19 juin 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Appliquer du crépi sur du bois sur le forum Peinture
Je souhaite savoir si possible de faire du crépi au rouleau sur du bois en extérieur.
Si oui quel produit prendre.
Merci, cordialement.
19 juin 2018 à 14:18
Bonjour Nanar35,
Merci pour le conseil, je vais faire un essai quand je serais prêt.
Bonne journée.
05 avril 2018 à 04:38
forum consulter ce sujet Conseils pose revêtement rénovation sur le forum Peinture
Bonjour GL,
Oui je pense que vous avez raison, une fois humide ce gros papier ne doit pas se couper facilement.
J'abandonne cette idée de chevaucher les lés.
Merci pour le conseil.
Bonne journée.
05 mars 2018 à 12:05
Bonjour GL,
Le revêtement rénovation est du papier épais avec un gros grammage.
Le mur n'est pas dégradé au point de coller du placo.
Merci pour le renseignement.
Bon début de semaine.
05 mars 2018 à 04:18
Avec un mur pas trop bien, je pense mettre du revêtement rénovation.
Afin d'avoir des joints corrects entre les lés, je souhaite savoir si je peux chevaucher les lés et faire une coupe verticale avec une règle pour avoir une jonction nette.
Merci de me donner votre avis.
Bonne journée.
02 mars 2018 à 06:49
Bonjour Maçon37,
Avant je me chauffais avec une cheminée, les années passent et j'ai beaucoup de difficultés pour manipuler le bois.
Si je ne peux pas résoudre les problèmes de conso avec l’électricité je vais voir si je peux prendre un poêle à granules.
Merci pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement. azer
17 décembre 2017 à 10:40
forum consulter ce sujet Conseils chauffage électrique sur le forum Chauffage
Bonjour Maçon 37.
Merci pour la réponse.
Les chambres sont à l’étage, entre le palier et le couloir du bas il n'y a pas de porte.
Je vais donc suivre votre conseil et placer le radiateur du bas sur le palier en haut et voir ce qui se passe.
Effectivement la maison est ancienne (1982) et toujours ces problèmes isolation et consommation d'électricité.
Il faut essayer de remédier par diverses opérations.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement, azer.
15 décembre 2017 à 05:43
Bonjour Maçon 37.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Vos conseils sont les bienvenus. Bien entendu je parle des portes intérieures.
J'ai une autre question : il y a un étage j'ai mis un radiateur dans le couloir qui mène à l'escalier de l’étage.
Je me suis laissé dire qu'il fallait mieux mettre ce radiateur sur le palier de l’étage afin de faire tampon.
Que pensez-vous de cette proposition ?
Bonne journée. Cordialement. azer
14 décembre 2017 à 05:35
Je souhaite savoir si on doit laisser les portes ouvertes en se chauffant à l'électricité.
C'est toujours une question ambiguë, peut-être une personne a un avis.
13 décembre 2017 à 04:45
J'envisage de mettre un extracteur d'air permanent dans le WC à l’étage.
Ma crainte est de voir la chaleur partir avec l'aspiration.
Merci de me renseigner. Bonne journée.
08 septembre 2017 à 05:51
forum consulter ce sujet Avis installation extracteur d'air dans les WC sur le forum Chauffage
Bonjour maçon 37.
Merci pour la réponse, je vais suivre votre conseil.
Bonne journée, cordialement.
20 mai 2017 à 05:19
forum consulter ce sujet Avis mastic en rouleau sur le forum Peinture
Je dois refaire le mastic de mes fenêtres en bois.
J'ai lu qu'il existe du mastic en rouleau ?
Je souhaite savoir si ce principe est bien.
Merci bonne après-midi.
19 mai 2017 à 15:55
Je souhaite savoir si au niveau sécurité je peux brancher sur le plan de travail une plaque induction 2 foyers et en dessous dans le meuble mettre la bouteille de gaz butane qui alimente la plaque de cuisson gaz.
Bonne journée.
18 mai 2017 à 04:23
forum consulter ce sujet Branchement induction / plaques gaz sur le forum Sécurité
Bonjour maçon 37, merci pour l'information du mastic polymère à la place du silicone.
Je vais me renseigner s'il existe en transparent.
Bonne journée et bon week-end.
31 mars 2017 à 05:36
forum consulter ce sujet Pose carrelage mural cuisine sur le forum Divers
Bonjour maçon37, merci pour la réponse, je vais appliquer ce conseil.
Bonne journée.
29 mars 2017 à 05:07
Je suis entrain de refaire ma cuisine et je vais faire du carrelage en crédence.
Ma question est de savoir si je pose le plan de travail et le carrelage posé dessus ou je fais le carrelage un peu plus bas et le plan de travail vient contre avec un joint silicone pour finir.
Bonne journée.
28 mars 2017 à 09:11
Bonjour laulau,
Nous avons effectué le dégraissage de la machine (très sale).
Ensuite nous avons fait un cycle à 90° avec du linge l'eau de vidange pas très claire.
Et pour finir nous avons lavé du blanc avec de la lessive poudre.
Comme vous le préconisez.
Effectivement le linge est sorti propre par rapport à la lessive liquide.
Nous avons dû faire 2 rinçages de plus la machine ne faisant que 2 rinçages.
Je pense que le problème est résolu, encore merci.
09 mars 2017 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indesit IWC 71251 sur le forum Électroménager
Bonjour laulau, merci pour les conseils.
Nous allons les mettre en application demain et je vous tiens au courant des résultats.
Bonne journée.
08 mars 2017 à 05:46
Bonjour laulau,
J'ai effectué les test.
Au lavage le niveau de l'eau est à peine au niveau de l'omega placé verticalement.
Au rinçage il y a de l'eau au-dessus de l'omega. La machine chauffe. Il n'y a que 2 rinçages.
La machine ne possède pas de touche rinçage + il faut le faire manuellement une fois le programme terminé 2 rinçages supplémentaires.
Hier du blanc a été lavé et malgré les 2 rinçages en + en faisant vidanger dans le lavabo, l'eau est toujours aussi mousseuse et grise.
Pourtant le linge n'est pas spécialement sale, peut-être aurez-vous une idée ?
Merci bonne journée, cordialement.
07 mars 2017 à 05:41
Mon lave linge ne prend pas assez d'eau et le linge est mal lavé et mal rincé.
Je me demande si le pressostat électronique n'est pas en cause.
La machine possède le water balance il y a peut-être moyen de passer outre s'il est en cause.
Bonne journée.
06 mars 2017 à 10:25
Je souhaite savoir à quelle hauteur réglementaire doit se trouver la hotte par rapport au-dessus des brûleurs gaz de la plaque de cuisson.
En effet les grilles qui tiennent les casseroles sont hautes par rapport au niveau de la plaque.
Merci et bonne journée.
30 décembre 2016 à 03:57
forum consulter ce sujet Norme hauteur installation hotte de cuisine sur le forum Sécurité
Bonjour Jean Paul.
Merci de me répondre et pas de problème je vais mettre un surpresseur uniquement.
Bonne journée.
13 décembre 2016 à 13:45
forum consulter ce sujet Chauffe-eau désaffecté pour faire un bac tampon sur le forum Plomberie
Bonjour bemu,
Merci pour la réponse je vais mettre un surpresseur.
Bonne fin de journée.
12 décembre 2016 à 16:57
Ayant des problèmes de pression d'eau j'envisage de mettre un surpresseur qui remplisse le bac tampon et ensuite alimenter en eau la maison.
Je pense à cette solution car Veolia ne peut pas augmenter la pression.
La maison étant située en haut d'une colline ça pose problème.
Je voulais surtout savoir si je peux me servir du chauffe-eau qui ne sert plus pour faire le bac tampon.
Merci cordialement.
12 décembre 2016 à 11:24
Bonjour biondo,
Effectivement le conduit est tout droit.
Merci encore et bonne journée.
23 novembre 2016 à 04:42
forum consulter ce sujet Conseils installation poêle à bois sur le forum Chauffage
Bonjour GL merci pour la réponse, c'est aussi une solution qu'il faut envisager.
Bonne journée.
04 novembre 2016 à 04:17
forum consulter ce sujet Recherche colle PVC avec prise retardée sur le forum Plomberie
Bonjour loys, merci pour le conseil.
Bonne journée.
04 novembre 2016 à 04:15
Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
03 novembre 2016 à 04:59
Bonne fin d'après midi.
02 novembre 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Modification tuyau d'évacuation WC sur le forum Plomberie
Je dois modifier mon tuyau d'évacuation WC qui se trouve à l’intérieur.
Pour faire cette modification je souhaite savoir si je peux mettre un manchon, et seulement emmanchés et collés sur 3cm.
Problème manque de place.
02 novembre 2016 à 11:07
Bonjour GL.
Je vais mettre un radiateur en haut pour faire un essai et voir ce qui se passe.
14 octobre 2016 à 15:23
forum consulter ce sujet Emplacement radiateur chauffage électrique sur le forum Chauffage
Suite aux diverses réponses concernant le chauffage électrique qui me sont utiles.
J'ai une autre question concernant le radiateur qui se trouve dans le couloir qui mène à l'étage, je me demande si ce radiateur serait pas mieux sur le palier de l'étage.
Le couloir du rdc pourrait se trouver chauffé par les autres pièces du rdc.
Merci de me donner vos avis.
14 octobre 2016 à 07:47
Bonjour GL.
Je vous remercie pour ces précieux conseils que je vais mettre en place.
13 octobre 2016 à 05:29
forum consulter ce sujet Conseils utilisation chauffage électrique sur le forum Chauffage
Bonjour koasan, merci pour le conseil.
12 octobre 2016 à 05:32
Bonjour GC, merci pour le conseil.
Par contre il faut que j’affiche la même température sur chaque radiateur je pense.
12 octobre 2016 à 05:30
Je souhaite savoir en ce qui concerne le chauffage électrique faut-il mieux fermer la porte de chaque pièce ou laisser les portes ouvertes.
Je suis équipé de radiateurs à inertie sèche type Virtuoso de marque Equation et inertie fluide Bachata marque Sauter.
Merci pour le renseignement et bonne journée.
11 octobre 2016 à 07:21
Je dois installer un poêle à bois, la cheminée en place est droite.
Je souhaite savoir s'il faut un angle pour raccorder le poêle ou laisser la cheminée droite.
25 août 2016 à 06:19
Bonjour Alma1, merci pour les conseils.
15 août 2016 à 11:02
forum consulter ce sujet Peindre des fenêtres bois anciennes sur le forum Peinture
Je dois repeindre mes fenêtres bois anciennes et la peinture est écaillée.
Je souhaite savoir s'il faut nourrir le bois avant et quel type de peinture il faut utiliser.
13 août 2016 à 08:48
J'ai commencé à peindre mon mur en gris sur un fond blanc.
J'ai passé 2 couches et ce n'est toujours pas couvert.
Que dois-je faire, si je mets une 3 couches, pas certain que ça couvre.
Merci de vos conseils bonne journée,
23 juin 2016 à 08:09
forum consulter ce sujet Conseils pour peindre un mur en gris galet sur le forum Peinture
Bonjour, invité merci pour le conseil.
Bonne journée et week-end.
20 mai 2016 à 05:12
Bonjour Alma1,
Merci pour la réponse, j'avais un doute mais tout va bien.
Je vais faire selon votre conseil.
Bonne journée.
17 mai 2016 à 10:27
Je dois peindre un mur en gris galet.
Est-ce que je dois teinter la sous couche ou la laisser blanche ?
17 mai 2016 à 04:37
Bonjour Loys merci pour la réponse.
Effectivement j'ai pas très bien fait, mais je vais appliquer votre conseil pour la suite.
Bonne journée.
13 mai 2016 à 05:50
forum consulter ce sujet Problème peinture sur placo en mauvais état sur le forum Peinture
La première feuille de carton de mon placo est déchirée par endroit, j'ai nettoyé et passé de la peinture sous couche.
Le problème c'est que le marron du placo ressort à travers la peinture et mes connaissances dans ce domaine sont très limitées.
Je ne sais quoi faire.
Merci de me donner un conseil si possible.
11 mai 2016 à 11:50
Je dois peindre un mur en rouge, actuellement il est blanc, je souhaite savoir quelle doit être la couleur de la sous couche.
Merci pour votre réponse et bonne journée.
10 mai 2016 à 03:31
forum consulter ce sujet Peindre un mur en rouge sous-couche sur le forum Peinture
Bonjour Alma1,
Je vous remercie pour la réponse, et je vais rectifier cette malfaçon.
Bon dimanche.
01 mai 2016 à 08:56
forum consulter ce sujet Peinture sous couche plafond sur le forum Peinture
