Profil du membre Aymeric08
Membre inscrit Aymeric08
Comme promis je vous tiens au courant sur les modifications que j'ai apportées chez mon ami, afin qu'il n'ait plus qu'un seul circuit.
Il a donc fallu que je tire un nouveau fil, afin de relier les 2 éclairages (rose sur mon schéma).
Autant dire que c'était la partie la plus casse pied, car il fallait passer entre les fourrures + suspentes des plaques de BA13 du plafond + 20 cm de laine de verre. Pour y arriver, j'ai utilisé les capots de goulottes d'électricité en plastique de 2 cm de large.
Ensuite, il a juste fallu que j'isole le fil rouge qui était branché sur le double interrupteur (phase) + le fil violet (côté double interrupteur et côté lampe).
Enfin j'ai modifié les branchements du double interrupteur, et rajouté 2 petits fils en pontage (vert sur mon schéma), afin de le transformer en permutateur.
Voilà, tout fonctionne parfaitement !
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis preneur !
Je vous remets ci-joint un schéma pour illustrer.
26 juillet 2017 à 18:56
Merci pour votre réponse bien complète !
Comme il s'agit d'une installation chez un ami, je m'en occuperai mercredi.
Je vous tiendrai informé, en espérant que ce soit le 1er cas.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 juillet 2017 à 13:38
Oui, tout est issu du même disjoncteur.
J'ai renvoyé les photos, qui devraient bientôt être en ligne.
Apparemment, d'après les fils qui arrivent sur le double interrupteur (pas de pontage phase, bien 2 câbles différents, un rouge et un violet), je pense qu'il va juste falloir mettre un permutateur, et relier les 2 lampes entre elle...
23 juillet 2017 à 10:53
Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique.
En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui est un double interrupteur) qui permettent de contrôler 2 éclairages :
1- l'interrupteur du couloir + le bouton gauche du double interrupteur du salon contrôlent la lampe du couloir,
2- l'interrupteur de l'entrée + le bouton droit du double interrupteur du salon contrôlent la lampe de l'entrée.
Mon objectif aujourd'hui, est de faire en sorte que les 2 éclairages deviennent un même circuit, contrôlés par 3 interrupteurs (interrupteur couloir + permutateur (qui remplacera le double interrupteur) + interrupteur entrée).
J'ai donc besoin de votre aide, pour me dire comment je dois m'y prendre pour effectuer ces modifications, et surtout sans retirer de câbles (ou bien s'il le faut vraiment, juste entre les 2 éclairages pour les relier...
Pour que vous puissiez y voir plus clair, je vous joins un schéma que j'ai fait de l'installation actuelle, avec une photo des branchements du double interrupteur du salon.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
23 juillet 2017 à 06:50
