Profil du membre axme
Membre inscrit axme
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour 1insp et merci pour votre intervention.
Effectivement j'ai commis plusieurs erreurs.
Dans mon message précédent, je voulais bien parler de mesure d'isolement et les valeurs trouvées à 500V sur mon congélateur et mon micro-ondes sont 0,7 mégaohms et non 700 car effectivement c'était limite mais même en les débranchant ça disjoncte.
Le disjoncteur en haut à droite alimente la borne de charge de ma voiture électrique.
Et il était ouvert ainsi que tous les ID ET DJ du tableau lorsque j'ai testé les câbles de liaison.
La seule chose qui n'était pas coupée est le parafoudre.mais en ôtant les cartouches ça disjoncte aussi.
Quand je dis que j'ai une continuité entre la terre et le neutre, je veux dire que le mégohmmètre ne peut pas faire la mesure.
Certains disent que c'est normal car dans le transfo EDF le neutre est relié à la terre, mardi je referai les mesures en débranchant le parafoudre au répartiteur.
La seule chose que je n'ai pas pu couper suffisamment longtemps est ma géothermie, mais elle ne présente pas de défaut d'isolement.
Merci pour votre attention et désolé pour les erreurs qui ne vous aident pas.
Eric
Eric
01 avril 2018 à 08:19
Si je déconnecte des deux côtés je ne fais que la mesure de continuité phase neutre.
Il n'y a aucune chance que j'ai une continuité terre neutre ou terre phase ?
Qu'entendez-vous par répartiteur du tableau et sortie du disjoncteur qui est raccordé directement sur le répartiteur ?
Si je débranche la phase et le neutre qui vont au parafoudre, cela ne devait pas me couper la terre.
Je ne serai plus protégé en cas d'orage ?
Existe-t-il un appareil qui pourrait m'indiquer si le disjoncteur saute suite à une fuite ou à un problème magnétothermique ?
Ça pourrait m'orienter sur le type de panne à rechercher.
Est-il possible qu'un échauffement ponctuel puisse faire sauter le disjoncteur abonné et non celui du tableau ?
Re-merci pour votre aide.
31 mars 2018 à 09:57
Lors de mesures de continuité, j'ai débranché les câbles en sortie de disjoncteur abonné ; j'ai ouvert les inters diff et les disjoncteurs du tableau et j'ai mesuré entre la terre et les borniers communs phase et neutre.
Dois-je refaire les tests en débranchant les câbles des 2 côtés ?
Je fais les mesures de continuité sur le calibre 500 V.
Le parafoudre est un Hager à cartouches SPN 040N SP040D.
Il arrive une phase et un neutre en 10mm² sur le dessus directement depuis les borniers communs et il sort 2 câbles de terre en 10mm², un va sur le bornier commun de terre et l'autre va sur la boucle de terre.
J'essaie de mettre des photos du tableau et du parafoudre.
Encore merci pour votre aide.
Éric
Éric
30 mars 2018 à 18:22
Pour compléter.
Suite à ces problèmes de disjonction, Enedis a changé le disjoncteur d'abonné (celui qui disjoncte 500 mA).
Et entre temps ils ont installé le compteur Linky.
Mais ça disjoncte avant et après le changement de ces deux appareils.
Je précise que j'ai un abonnement monophasé 9 kVA 45 A.
Et je suis le seul à avoir ce problème sur un lotissement de 8 maisons.
Le transfo EDF est à 200 m et il y a une ligne moyenne tension enterrée qui passe à 50 m de ma maison.
30 mars 2018 à 03:49
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Oui les tests au mégohmmètre sont faits entre terre et neutre et terre et phase.
A vide, j'ai 5 giga ohms partout et en branchant tous mes appareils, je descends à 700 ou 800 méga ohms sur un congélateur et le micro-ondes.
Mais même en débranchant ceux-ci, ça disjoncte.
Le disjoncteur abonné et le compteur linky sont dans mon garage à 7m du tableau.
En débranchant les départs du disjoncteur abonné, et en ouvrant les inter diff et les disjoncteurs du tableau j'ai une continuité entre la terre et le neutre sur les borniers d'arrivée du tableau.
La maison est de 2010, donc oui les disjoncteurs du tableau sont bipolaires phase neutre.
J'ai testé les inter diff et resserré tous les borniers de tous les éléments.
Les seules choses qui ne sont pas protégées par les inter diff du tableau sont effectivement le parafoudre à cartouches mais j'ai essayé en ôtant les cartouches et ça disjoncte également.
Et les câbles de liaison entre le disjoncteur abonné et le tableau principal où je n'ai pas de continuité terre phase mais où j'ai une continuité terre neutre qui vient d'EDF.
Merci encore pour votre attention.
Éric
Éric
30 mars 2018 à 03:35
Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine).
Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter diff).
Tout a été vérifié plusieurs fois au mégohmmètre sans détecter d'anomalie.
Rien n'a été modifié avant le début des ennuis.
Le disjoncteur abonné a été changé et je suis passé au Linky sans amélioration.
J'ai déjà ouvert tous les éléments de mon tableau et le disjoncteur sautait encore.
D'après Enedis le problème peut venir de ma terre qui est très faible (8 ohms) et qui récupèrerait des fuites d'autres habitations.
Est-il possible de me protéger de ces éventuelles remontées de tension dans ma prise de terre ?
Sachant que j'ai une boucle de terre sous les fondations de ma maison ?
Éric
Éric
29 mars 2018 à 18:46
