Profil du membre austral
Membre inscrit austral
austral
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci !
24 décembre 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches sur le forum Électricité
Merci, sinon je tenterai de le réorienter, sans diminuer la sensibilité qui diminuerait la portée...
Mais on est bien d'accord que ce sont tous des détecteurs infrarouges et qu'il faut donc en principe à la fois un mouvement et une source de chaleur ?
23 décembre 2021 à 16:33
J'ai posé des projecteurs leds à détecteurs achetés en grande surface.
Or ils réagissent au mouvement des buissons.
Pourtant je pensais que c'était des infrarouges et qu'il fallait donc une différence de température pour les déclencher...
Suis-je dans l'erreur ?
Austral
23 décembre 2021 à 09:34
Merci GL de ces précisions !
Austral
17 juin 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé sur le forum Électricité
J'y reviendrai bientôt un peu moins bête...
16 juin 2019 à 18:46
Bonjour et merci,
La bergère m'a contacté parce que dans les tunnels où vivent les bêtes il y a une enfilade de néons à double tube qui ne démarrent plus, je n'ai pas eu le temps de voir s'ils sont en parallèle ou en série.
Je précise que je le fais bénévolement pour cette amie qui n'a pas les moyens de requérir un électricien.
Je suppose que les deux départs tétra sont en haut à gauche et en bas au milieu.
En bas à gauche il y a 2 paires, une pour la lumière et une pour les prises.
En bas à droite il y a aussi 2 paires pour 2 spots extérieurs, mais on dirait qu'il a mis la phase sur des disjoncteurs 20 A et le neutre sur des fusibles 10 A... je me trompe ?
J'ai deux autres interrogations, d'abord ces 4 fusibles 20 A en haut à droite.
Et enfin pourquoi un tétra a 4 disjoncteurs et celui du chauffe-eau 3 ?
Encore merci,
Austral
16 juin 2019 à 14:03
Merci à tous les trois pour vos infos.
Je ne veux pas refaire l'installation de la bergerie, je veux seulement la comprendre et savoir pourquoi elle dysfonctionne aujourd'hui notamment au niveau des éclairages qui sont des néons 220 V à partir du tableau en tri.
Donc premier boulot, retracer le schéma de l'installation une fois pour toutes.
15 juin 2019 à 20:38
Question expérience, disons que j'ai fait toute l'électricité de ma maison de 160 m² il y a 4 ans et obtenu le consuel sans problème.
Par contre je n'avais jamais été confronté à du triphasé, donc je m'informe avant d'y toucher.
Qu'appelez-vous "récepteurs" ? Les prises et interrupteurs ?
Cordialement,
Austral
tableau électrique bergerie
15 juin 2019 à 15:24
Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a faite avait récupéré une phase et qu'il y avait donc aussi un neutre, donc 4 fils d'arrivée au compteur et des prises tri à 5 trous.
Je suis juste ?
Est-ce que c'est règlementaire de tirer du mono à partir du tri ?
Merci, cordialement.
Austral
15 juin 2019 à 11:27
