Profil du membre Atmos
Membre inscrit Atmos
Bonjour à tous
Comme le dit si bien CMT, le vocabulaire a son importance !
Quand on dit " interrupteur, ça sous entend 2 contacts et quand on dit Va et Vient, ça sous entend 3 contacts, un inverseur donc (qui peut être utilisé en interrupteur simple en utilisant que 2 bornes).
Si les soi-disant "Électriciens" respectaient le code des couleurs des fils, ça serait beaucoup plus simple !
Le rouge pour la phase principale, le noir pour le retour de phase, les autres couleurs de phases secondaires pour les "navettes "des Va et Vient".
Si les couleurs sont bien respectées, dans 2 Va et Vient on doit avoir d'un côté le rouge au centre (arrivée phase), de l'autre côté le noir au centre (retour de phase) et les 2 autres plots reliés à des couleurs de phase secondaires telles que : orange, mauve, marron, etc.
J'ai vu des "navettes" de Va et vient avec des fils de terre vert / jaune ! Hallucinant !
18 août 2015 à 16:08
Dans un interrupteur SIMPLE, il n'y a que deux bornes (ou 2 plots) à brancher.
Dans un Va et Vient, il y en a 3 ; dans ce cas il peut être utilisé en "Interrupteur classique", en n'utilisant que 2 bornes, la centrale et une des deux autres.
Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ce n'est donc NI un interrupteur, Ni un Va et vient que vous avez entre les mains comme vous l'ont dit les autres participants à cette discussion.
18 août 2015 à 15:40
La sonde de température semble en effet fonctionner d'après le test que vous avez fait ; cela ne veut pas dire qu'elle "fonctionne BIEN" !
En supposant que cette sonde fonctionne correctement, il faut chercher au niveau du système qu'elle enclenche ou déclenche.
Ce peut être un "bi lame" qui reste coller ou alors un relai qui serait défectueux !?
Il faut chercher par là je pense.
A suivre...
A suivre...
18 août 2015 à 15:27
