Profil du membre atkins
Membre inscrit atkins
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a un plancher chauffant avec un programmateur Siemens sygmagyr rvl50 malheureusement je n'ai pas de notice et l'ancien propriétaire ne la retrouve pas.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait cette notice et pourrait me dépanner.
D'avance merci.
D'avance merci.
18 octobre 2021 à 19:54
Merci je vais regarder si je trouve un moteur plus adapté à un prix abordable.
Pas de risque de laisser l'extracteur seul en fonctionnement, le temps pour l'extraction du miel est court sinon il y a détérioration de la cire sur les cadres, cadres qui sont remis dans la ruche pour un nouveau stockage de réserves.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 octobre 2019 à 11:03
Invité oui vous avez raison.
Il va falloir que je réduise la vitesse au fur et à mesure de l'extraction du miel.
Si mon projet ne semble pas faisable sans danger, avez-vous une idée sur un moteur que je pourrais utiliser pour motoriser mon extracteur ?
Il existe des moteurs exprès mais à 400 Euros voire plus, je ne suis pas un apiculteur professionnel (2 ruches) et cet investissement ne me semble pas rentable.
Je ne vends pas ma petite production !! j'avais aussi pensé à un moteur de touret à meuler mais je suppose que j'aurais le même problème ?
21 octobre 2019 à 14:27
Merci de vous pencher sur mon problème et effectivement mon souci c'est jouer la sécurité.
Invité : lorsque je lance le moteur avec le variateur il ne me semble pas que celui-ci a du mal à se lancer, il commence à tourner doucement et lorsque je monte le curseur du variateur il accélère. Il est vrai que pour l'instant j'ai fait un essai à vide sans le poids des cadres de miel à extraire donc à voir en fonctionnement de croisière je ferais un essai en situation réelle.
Remi : effectivement je ne mettrais jamais le moteur à plein régime car cela pourrait endommager mon extracteur et je n'ai pas besoin d'une rotation extrême pour extraire le miel de mes cadres, et comme vous le disiez plus haut le variateur est équipé d'un fusible qui devrait sauter en cas de problème.
De toute manière je serais toujours à côté lors de l'utilisation et au moindre souci je pourrais toujours couper le courant.
Encore merci bonne journée à vous.
21 octobre 2019 à 10:51
Bonjour Rémi.
Merci de votre réponse cela me rassure. En tout état de cause le moteur de la machine à laver ne tournera jamais à plein régime.
Je n'ai plus qu'à trouver une poulie à fixer sur mon extracteur et terminer les tours de manivelles éreintants.
Bon dimanche à vous.
20 octobre 2019 à 11:14
Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà.
J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse.
J'ai donc utilisé un variateur récupéré sur un halogène et ça fonctionne.
Ma question est de savoir si cela présente un danger d'utiliser ce type de variateur ?
Y a t-il un risque que le variateur ou le moteur dans une utilisation prolongée grille ou prenne feu ?
Merci de vos conseils.
19 octobre 2019 à 13:56
Bon j'ai branché mon nouveau Calybox, merci CMT pour les correspondances c'était OK à part la connexion du typhone 500 qui désormais a des bornes qui lui sont propres mais j'ai trouvé sans mal car c'était évident (j'avais pas précisé que j'avais un Typhone 500) et merci aussi pour la particularité du ballon eau chaude car effectivement les deux fils étaient inversés sans votre précision je n'aurais pas osé modifier.
Que dire de plus, heureusement que ce genre de forum existe.
Encore merci.
Bonne journée.
Encore merci.
Bonne journée.
22 juillet 2017 à 10:15
Un grand merci à vous pour ce schéma avec les correspondances c'est vraiment sympa.
Désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt je n'avais pas reçu de message je viens seulement de me connecter sur le forum.
Je ferai le branchement mi-juin car pas sur place en ce moment.
Je vous ferais un retour ici.
Encore merci bon week-end.
20 mai 2017 à 07:46
Merci pour votre réponse, mais je ne suis pas très doué en électricité, il y a plus de connexion sur le nouveau modèle je ne voudrais pas faire de bêtises. :)
14 mai 2017 à 20:11
Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS.
Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier fusibles.
J'ai donc commandé le Calybox 230 mais ce que j'aimerais savoir c'est comment brancher le nouveau gestionnaire d'énergie qui remplace le GP500.
Auriez-vous eu à faire ce nouveau branchement, si oui comment procéder ?
D'avance merci.
D'avance merci.
14 mai 2017 à 17:33
J'ai une installation qui comporte un pack label avec : un driver 520 un Typhone 500 et 2 Minor 12.
Le driver 520 ne reconnait plus la zone 2 et donc plus possible de la faire fonctionner en automatique ; par contre la zone 1 fonctionne correctement.
J'ai contacté Delta Dore qui m'a répondu de remplacer le driver 520 et le GP500 associé par un Calybox 230 et son GP500 (pack).
Y a-t-il une solution pour réparer sans tout changer ?
Merci de votre aide.
29 janvier 2017 à 16:46
Où avez-vous trouvé les pignons d'entrainement cela m’intéresse car les miens sont HS.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 avril 2014 à 10:13
Je possède une raboteuse dégauchisseuse Peugeot FIP 150 et j'aurais besoin de changer les pignons d'entrainement de chaines.
Savez-vous où je peux trouver ces pièces ? Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 avril 2014 à 10:10
