Profil du membre at62
Membre inscrit at62
at62
a posté 36 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour CMT.
Vous aviez probablement raison, toujours pas d'intervention d'Enedis suite à mes demandes auprès d'EDF notre fournisseur, prétextant comme vous l'indiquiez, que cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux, sauf comme vous indiquiez c'est bien dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et sont sensés assurer la continuité de fonctionnementlol
28 février 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum Électricité
Suite aux pannes de courant, mon four pyrolyse Fagor 5H721B3 ne redémarre plus.
Il n'y a que des bips continus avec un clignotement de l'horloge.
Je vous remercie de votre aide.
10 décembre 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Panne four pyrolyse Fagor 5H721B3 sur le forum Électroménager
Comme conseillé CMT.
Vérifié mon compteur Linky, en effet aucun fil sur les bornes C1-C2 et ce depuis sa mise en placehuffy...
Prévenu Enedis qui devrait y remédier prochainement.
Merci encore de vos conseils.
23 octobre 2023 à 23:16
Merci CMT.
Mais pense ne pas avoir accès aux contacts C1. C2, sauf à demander auprès du fournisseur ?
22 octobre 2023 à 20:30
Je viens de changer mon tableau électrique avec contacteur jour/nuit. J'ai eu le problème de résilier EJP, j'ai donc déposé le boîtier EJP Hager.
Entre-temps, j'ai posé un Linky et, depuis peu, le tempo en Auto ne fonctionne plus ?
Je ne me souviens plus si j'ai supprimé le câble entre le relai récepteur et le tableau ?
Et là, je n'ai juste branché le câble venant du compteur au-dessus du disjoncteur.
Quelle serait la cause, suite à la pose du Linky ? Ou bien le branchement entre le tableau disjoncteur 30A et le tableau est-il nécessaire ?
Merci de votre collaboration.
Le relai récepteur Schlumberger à deux ordres EJP est-il toujours en place sous le disjoncteur général 30A ?
Est-il toujours utile ?
22 octobre 2023 à 16:26
Après avoir réglé mon problème par le remplacement du condensateur de la pompe de cyclage, après plusieurs lavages, apparaît désormais en cours de cycle de lavage le code erreur E4, avec Bip, arrêt du cycle. huffy
Après vérifications, aucune fuite, arrivée d'eau normale, pompe de vidange fonctionne, pas de tuyau obstrué, tenté l'inclinaison 45°, remis sel... le tout sans succès. cry
Ce pourquoi j'attends vos conseils, ce code peut-il être la cause de la sonde turbidité de niveau, de la thermistance (comment les tester, valeurs ?)... que dois-je encore vérifier pour y remédier. dizzy
D'avance Merci !
27 janvier 2021 à 19:14
forum consulter ce sujet Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX ne démarre plus sur le forum Électroménager
Merci Mamigas, après remplacement du verrou de porte, tout est rentré dans l'ordre.
Pas mécontent d'être venue en aide à notre voisine âgée.
22 novembre 2020 à 21:59
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin type AWT 1375 AA sur le forum Électroménager
Rencontre le même problème avec le modèle AWOE9420, tableau allumé normalement, après programmation, rien ne se passe, et après 3/4 minutes apparition code défaut F22.
Équipé semble-t-il avec moteur avec charbons.
Merci de votre aide.
22 novembre 2020 à 21:54
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 8760GG panne F22 sur le forum Électroménager
cry Ne désespère pas d'avoir une solution pour remédier à ma panne.
Pour compléter mes messages précédents, après démontage l'eau passe bien par l’électrovanne, le pot à sel, une seule cavité du répartiteur ? par contre la pompe de cyclage ne tourne pas ? d'où pas d'entrée d'eau évidente !
Faute de démarrage, après arrêt et tentative de remise en marche, la pompe de vidange évacue l'eau emmagasinée auparavant et redémarre en présentant les mêmes symptômes. huffy
Peut-on penser à une panne de la pompe de cyclage, HS, bloquée ? son condensateur s'il y a ?...
Merci pour votre aide ! biggrin
13 novembre 2020 à 22:53
Après coup une information importante, à savoir qu'est apparu un code défaut "E3" après 20 minutes depuis la programmation et mise en marche.
Dans la notice, d'autres codes défauts figurent mais pas "E3" ??
Merci de votre aide. cry
06 novembre 2020 à 13:18
Mon lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX ne démarre plus après programmation, tous les voyants allumés, pas d'entrée d'eau, pas de code défaut...
Pour info après un moment sans utilisation j'avais procédé au débouchage du récipient plastique d'arrivée d'eau, et effectué plusieurs lavages sans problème...
05 novembre 2020 à 17:01
Panne sur un lave linge Arthur Martin que je tente de dépanner pour une personne âgée.
Ne démarre pas du tout ; tous les programmes s’affichent normalement au tableau, juste un bruit de relais et indique systématiquement "porte débloquée" (normal peut-être ?).
Merci de votre assistance.
03 novembre 2020 à 15:56
cryBonjour, je suis en attente de votre aide pour mon sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 (Dernière réponse de mamigas), à savoir si réparable ou pas.
10 juillet 2019 à 10:17
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 sur le forum Électroménager
Après démontage je constate qu'il m'est difficile, n'étant pas un grand technicien, que le contrôle des sondes s'avère compliqué et nécessite un démontage important, pour y accéder...
Peut-on contrôler ces sondes à partir de la connectique ?
Mais pour cela positionnement, valeurs et couleurs câblages sont nécessaires.
Merci et bonne journée.
dépannage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782dépannage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782dépannage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782dépannage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782dépannage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782
04 juillet 2019 à 14:21
En effet j'avais déjà posé la question voici un an, s'agissant du sèche linge de notre fille qui entre temps a déménagé, et continuait de s'en servir avec un séchage non satisfaisant qui perdure, ce pourquoi j'essaie de trouver la solution pour venir à bout du problème.
Pour précision, je ne pense que ce type est à condensation, mais... "Non équipé de pompe à chaleur" ?
Merci à vous de m'apporter votre aide.
07 juin 2019 à 14:01
Je possède un sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 (9 Kg), et rencontre des problèmes à savoir que les programmes doivent être relancés à plusieurs reprises pour obtenir le séchage complet tout cela "sans aucun code erreur".
D'où peut provenir l'anomalie :
- Filtre de socle et ou son conduit ?
- Sondes ??...
Merci de vos conseils.
05 juin 2019 à 18:16
- Sondes...
03 juin 2019 à 14:32
forum consulter ce sujet Problèmes sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 sur le forum Électroménager
Bonjour et merci à ceux qui m'ont apporté leur aide.
Après démontage et recherche, c'est la carte qui présentait des traces de brûlures et donc vu le prix de celle-ci, nous sommes résignés à remplacer notre lave vaisselle.
03 juin 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Plus d'arrivée d'eau lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Je viens solliciter votre aide. Après ouverture de mon lave vaisselle Siemens, j'ai procédé au test de l'électrovanne d'arrivée d'eau en l'alimentant en direct ; j'ai pu constater que l'eau arrivait de nouveau.
A savoir que sur cette électrovanne est fixée directement une sonde PTC (Voir photo jointe), et voudrais vous demander des précisions à savoir qu'en la testant au multimètre sur ses 3 bornes tous les contacts sont en positions fermés, est-ce normal ?
Ou le problème est-il en amont ? Pressostat... ?
D'avance merci de vos précieux conseils !
sonde ptc
08 mai 2019 à 11:54
Les pièces données qui constituent l'ensemble de la détection de fuite ne figurent pas ce schéma ??
Au cas où aucune fuite (Quel rapport avec l'absence d'arrivée d'eau... pour ma compréhension) n'est détectée, sur quel organe se reporter ?
Merci de votre concours.
04 avril 2019 à 23:52
Je n'ai plus d'arrivée d'eau sur mon lave vaisselle Siemens SK25210EV.
Cela peut-il provenir de l'électrovanne ou la chambre de compression ?
03 avril 2019 à 14:21
Je possède un sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 (9 Kgs), et rencontre des problèmes de séchage incomplet.
Séchage Normal lorsqu'il s'agit de synthétiques, tissus légers, par contre incomplet avec serviettes de bain, coton...
03 avril 2018 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème séchage sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 sur le forum Électroménager
Aucun avis me permettant de m'en sortir ?? cry
10 août 2017 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum Climatisation
Merci Dom-Aom, moi ne suis ni frigoriste ni électronicien, juste quelques connaissances d'électricien. sad
D'où mes relevés que m'avait conseillé "Invité", et espérait après leur communication son avis éclairé. cry
Garde patience, c'est les vacances.
30 juillet 2017 à 21:58
Merci pour votre réponse, étant bien entendu, qu'il s'agisse de la carte ou compresseur, cela entraîne des frais importants, et vous pose à Nouveau la question, dont je n'ai pas la réponse :
S'il ne serait pas plus judicieux de remplacer le groupe extérieur (Voir éventuellement UI), tout en gardant le reste de l’installation ?... certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Votre avis à ce sujet me serait précieux.
27 juillet 2017 à 11:33
Suite aux dernières informations transmises, quelqu'un peut-il m'aiguiller dans ma recherche de panne ?? mad
26 juillet 2017 à 23:19
Photos en pièces jointes, qui en effet semblent indiquer comme vous dites qu'il y a bien 2 compresseurs.
J'ai quelques notions d’électricité, et effectué les mesures recommandées sur de la clim résidentielle, je relève une valeur d'1 Ohm.
Les 3 mesures sont donc semblables et identiques à quelques dixièmes près.
Pour le Compresseur STD ou TOR, vous me dites que :
C'est un monophasé.
Donc deux enroulements : 1 principal (marche permanente) dont la valeur ohmique est la plus petite des 3 mesures.
Et un enroulement d'auxiliaire de démarrage, sa valeur est supérieure au premier.
Ensuite la 3ème valeur c'est la somme des deux enroulements car ils sont en série.
Par exemple : 12 ohms pour le principal / 25 ohms pour l'auxiliaire / 37 pour les deux ?
Là par contre, je relève 1,2- 2,6 et 3,5 Ohms.
Pour les Sondes : T° ext > 23°.
CN-TH4 > Capteur du tuyau de refoulement compresseur (Constante) > 224,1 Ohms.
CN-TH3 > Capteur du tuyau refoulement compresseur (inverter) >222,7 KOhms.
" " > Capteur du tuyau d’aspiration compresseurs> 5,52 KOhms.
CN-TH1 > Capteur du radiateur carte extérieure > 9,67 KOhms (J'ai un doute ??).
CN-TH2 > Capteur du tuyau du condenseur >5,79 KOhms.
" " " > Capteur d'air du condenseur> 11,44 KOhms..
Mon installation ayant 10 Ans, et au vu du coût éventuellement élevé des réparations ?
Je me permets de poser à nouveau la question et aimerais avoir la réponse, à savoir :
code erreur 26 PAC LG invertercode erreur 26 PAC LG invertercode erreur 26 PAC LG invertercode erreur 26 PAC LG invertercode erreur 26 PAC LG inverter
20 juillet 2017 à 10:41
En définitive selon les mesures différentes (3,4- 2,6 et 1,2 Ohms,) annoncées, sont bien celles du compresseur Inverter. Quant au TOR elles sont identiques.
A partir de là, après ce constat de la présence de 2 compresseurs et des valeurs relevées, l’Inverter est-il alimenté en Mono ? ses résistances relevées différentes, est-ce Normal ? Peut-on conclure que c’est bien l’Inverter qui est défaillant ? ou faut-il soupçonner d’autres pannes, les 2 Condensateurs 6UF, relevés à …3, 4UF ? ou quoi d’autre ??...
Si c’est le cas et au vu du prix de l’intervention, n’est-il pas plus judicieux… de remplacer l’UE seule, "tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
Ou alors, UE et UI, juste en gardant les conduites, boîtiers répartition et dérivation.
Pour le gaz, je pense qu’il s’agit R410.
16 juillet 2017 à 23:03
Photos en pièces jointes, permettant de savoir "s'il n'y a qu'un seul compresseur "inverter", qui selon vous s'il est HS, son remplacement risque d'être aussi conséquent que le remplacement total du groupe.
"Le coût serait fonction de la cause de détérioration du compresseur.
Si deux compresseurs alors il y a de l'espoir ?"
Je me permets de poser à nouveau la question à savoir :
"Peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
problème PAC LG inverter code erreur 26problème PAC LG inverter code erreur 26problème PAC LG inverter code erreur 26schéma PAC/LG Inverter FM40AH-UHOdépannage PAC LG inverter code erreur 26panne PAC LG inverter code erreur 26
14 juillet 2017 à 19:11
Je dispose de photos, mais n'arrive pas en me rendant sur "ajouter fichier", revenir sur "Envoyer réponse" ??
A défaut, si cela est possible sur votre adresse mail, en MP.
14 juillet 2017 à 11:00
Pour rappel ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26 (Défaut de position électrique compresseur Inverter ??). Démarre puis s'arrête ?
Pour ce qui est des condensateurs, il y a effectivement un groupe de 2 (Double Ventilos ??), de 6UF et un plus gros de 45UF (compresseur ??).
Pour les 6UF, mesuré 3,78UF et 3,47 UF.
Pour le 45UF, relève 40UF, le multimètre que je possède ne pouvant… aller au-delà !
Pour ce qui est du compresseur, je confirme relevés de > 3,4- 2,6 et 1,2 Ohms, mais après mise sous tension, et mise en marche d’une cellule intérieure, ne constate pas de tension au raccord 3 bornes pour l’alimenter ??
En considérant qu’il s’agisse du compresseur, et des frais importants que cela engendrerait, peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Merci de votre attention.
13 juillet 2017 à 21:01
Effectivement les valeurs sont différentes, et j'avais vu sur ce forum, émanant de votre part je crois, que ces valeurs étaient différentes, la somme relevée des 2 plus faibles correspondait à leur total sur le 3ème relevé ? shocked
11 juillet 2017 à 15:41
Toujours en attente de réponse, suite à mes soucis avec ma PAC/LG- FM40AH/UHO
Les sondes semblent en bon état après contrôle.
Concernant le compresseur, différence de valeur entre les 3 ; relevé, 1.4- 3.4 et 4... Ohms ; est-ce normal ?
Quant aux 2 condensateurs, donnés pour une valeur de 4,5 Ohms +/- 5%, je trouve 3.4 Ohms.
Cela pourrait-il être à l'origine de mes soucis ???
Merci de vos réponses.
11 juillet 2017 à 12:25
Merci de vos réponses qui pour certaines j'avoue, je découvre aujourd'hui (passé à côté, problème messagerie ??).
Toujours est-il que cette réparation n'est pas réalisée à ce jour !!
Maintenant comme je l’expliquais par ailleurs, nouveau problème avec ma PAC, que j'essaie de solutionner.
05 juillet 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG- MS07AH devenu très bruyant sur le forum Climatisation
Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ?
Vérifier les sondes... en bon état.
Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ??
Ou alors condensateur ??
Merci pour avis précieux.
05 juillet 2017 à 16:57
Je dispose d'un Climatiseur LG- MS07AH devenu très bruyant et pense qu'il s'agit d'un problème de roulement qui selon certains serait dès l'origine de mauvaise qualité.
Ma question est de savoir le coût de ce type d'intervention ?
Par Qui ? Voir à connaître la difficulté de remplacer ces roulements ? Où me les procurer, et méthodes de remplacement ?
Voire remplacer carrément ce Split avec du compatible ne pouvant je pense retrouver le même modèle, nécessitant vidange circuit ?
09 février 2015 à 13:17
