Profil du membre astro30
Membre inscrit astro30
Bonjour, oui c'est Output 1.7V (signe continu) 900mA, merci pour l'aide.
09 avril 2014 à 08:29
Je reviens vous demander quelques précisions car je galère, plus compliqué que ce que je pensais !!
Si vous pouviez me donner les références exactes des composants à prévoir et un schéma du montage ?
Sinon le montage final, chargeur (transfo) + composants, est relié directement au moteur ou au circuit imprimé et ensuite au moteur ? (misère..).
03 avril 2014 à 15:23
Bien maintenant que je sais que c'est possible et que vous m'avez donnée la solution, ça devrait aller (avec Google !).
01 avril 2014 à 19:41
Merci de votre réponse.
En fait je pense que c'est la batterie car je m'en sers toujours en mettant une pile LR6, mais bon elle dure 5 minutes et n'a pas de "pêche". Ça m' est égal pour le fil.
01 avril 2014 à 18:24
J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à l'intérieur de la tondeuse (avant que je fasse tout sauter) ? Sur le transfo il y a :
RE5-29
input 230V 50Hz 22mA
output1.7V 900mA
C'est une bonne tondeuse et je n'ai pas les moyens d'en racheter une aussi bonne...
RE5-29
output1.7V 900mA
01 avril 2014 à 07:06
