Profil du membre astigmat2000
Membre inscrit astigmat2000
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Le four Bosch HBG675B de mon fils clignote à une période fixe de 2 secondes, il s'agit de la lampe d'éclairage interne.
Ça se produit environ une minute après la mise sous tension.
Comme il ne fonctionne pas, mon fils disjoncte l'alimentation.
Une idée ?
Amitiés.
JS
Une idée ?
Amitiés.
JS
27 décembre 2024 à 10:56
Bon la mise en place d'une alim 12V est un succès et je suis débarrassé de ce système fragile et complexe pour uniquement fabriquer une petite tension continue à partir du réseau 240V.
J'ai un petit souci de trappe de libération du cube de lessive aussi.
J'ai cassé le vérin de libération mais on en trouve sur internet, ce qui est marrant et qui peut intéresser les techniciens que nous sommes, c'est que la commande est en 240V et alimente un vérin thermique qui en chauffant, augmente en dimension, ce qui libère la trappe.
Je pensais que c'était un électro-aimant et bien non ça fonctionne sur la dilatation des métaux...
Amitiés.
Amitiés.
18 octobre 2024 à 11:34
Bonsoir à tous.
Ma précédente réparation a tenu 3 ans mais à nouveau, le couple PWM et la résistance ont brûlé.
Du coup je voudrais remplacer tout ce bazar par une petite alimentation montée en parallèle sur le condensateur de 220µF 25v, quelle valeur serait acceptable pour alimenter la carte, j'avais 12V dans l'idée mais ça semble un peu élevé si je lis ce qui a déjà été écrit plus haut ici ?
Merci pour vos conseils...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 octobre 2024 à 00:19
La question que je me pose est :
Quelqu'un a-t-il le schéma de câblage ?
La phase vient-elle directement du filtre d'entrée à la carte de commande ?
Y a-t-il un fusible quelque part ?
Amitiés.
Amitiés.
06 octobre 2021 à 14:36
La marque c'est Beko, lave vaisselle, et la référence est soit LVI 52F ou LV 152F ça n'est pas très clair.
Merci...
Amitiés.
Merci...
Amitiés.
04 octobre 2021 à 17:30
Plus d'alim sur la carte bien que j'en ai sur le filtre d'entrée.
Après pas simple de suivre le câblage.
J'ai trouvé le fil de neutre (bleu) coupé à la pliure de porte (classique), je refais la connexion et toujours rien.
Y aurait-il un fusible quelque part ?
C'est un modèle avec les commandes sur la tranche de la porte, donc il devrait y avoir du jus même porte ouverte.
J'ai essayé la carte électronique sur table, elle fonctionne...
Merci pour vos conseils/aide.
Amitiés.
Amitiés.
04 octobre 2021 à 16:46
Bon, mise à jour du sujet....
1/ j'ai déjà versé mon obole.
2/ condensateur hors service, mesuré à 20 nF alors que la valeur faciale était de 0,68 µF. Le condensateur est remplacé et le radiateur est de nouveau opérationnel.
J'ai mis deux condos de 400V en parallèle, un 0,47 µF et un 220 nF.
Le plus difficile c'est de les loger dans le boitier car il n'y a pas beaucoup de place.
Ça devrait être utile à d'autres...
Bonne fin de journée.
Amitiés.
Amitiés.
05 octobre 2020 à 15:14
Problème radiateur électrique clignote mais ne chauffe pas.
J'ai juste démonté le circuit de commande et sondé la résistance qui donne 60 Ohms soit 1kW sous 240V.
Votre avis serait apprécié avant d'aller plus loin... il y a une grosse capa que je vais tester.
Amitiés.
Amitiés.
05 octobre 2020 à 12:30
Sur une installation j'avais, alors que l'interrupteur était sur "OFF", la lampe led qui flashait. J'ai réglé le problème avec un capa de 0,1µF 600V en parallèle sur la lampe. Facile pour moi c'était dans une descente de garage, un peu moins facile dans le lustre du salon au vue de la taille du caramel de 600V.
J'ai le même souci de flashage dans des toilettes dans mon club de sport. J'avais remplacé les interrupteurs par des détecteurs de présence temporisés et tout fonctionnait bien avec des lampes tungstène. Si je mets des lampes led, à l'extinction, à nouveau des flashs. Les chinois de chez Aliexpress préconisent de mettre une résistance de 220kOhms 1/2 W en parallèle sur la lampe.
Je n'ai pas encore essayé.
Votre avis éclairé serait apprécié...
Amitiés.
Amitiés.
03 octobre 2020 à 12:08
Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF".
J'ai réglé ce souci de flash en mettant un condensateur de 0.1 µF 450 V non polarisé en parallèle sur la lampe. Ça n'est pas toujours possible ni facile de l'installer vue la taille du caramel.
Mon problème concerne des allumages automatiques dans les WC de mon club de sport.
J'ai installé des détecteurs qui allument les lampes de manière temporisée. Ça marchait parfaitement bien avec des lampes tungstène mais avec les lampes led à l'extinction la lampe led se met à flasher.
J'ai vu chez nos fournisseurs chinois qu'ils préconisent la mise en place d'une résistance de 220KOhms 0,5W en parallèle sur la lampe. Je n'ai pas encore essayé.
Vos avis éclairés seraient les bienvenus.
Merci et bon WE.
Merci et bon WE.
03 octobre 2020 à 11:47
Bon ça fonctionne et c'était ma méthode de test qui n'était pas bonne.
Il faut essayer la carte sur l'appareil et non pas comme moi, sur table avec deux fils 220V branchés sur les fiches d'alim en entrée.
Voilu...
Voilu...
03 juillet 2020 à 11:10
Finalement, je me demande si ça n'est pas ma méthode test qui est mauvaise.
Peut-on tester ce circuit en mettant "simplement" du 220 Volts sur les bornes d'alimentation en entrée ?
N'y aurait-il pas un rebouclage du appelons-le Neutre, si l'autre est la phase, via le câblage du LV.
En d'autres termes, l'essai peut-il se faire sur table ou seulement sur le LV ?
Peut-être est-ce ma méthode qui est erronée ?
Merci pour votre aide/conseils.
03 juillet 2020 à 10:02
Sur ce circuit, je comprends que le réseau 240V est redressé via une diode et une capa de 10µF, ensuite la liaison va à un point du primaire du transfo l'autre point du transfo est connecté à notre fameux LNK304 qui va découper cette tension redressée pour en faire de la BT continue au secondaire.
J'arrive à suivre les connexions sur une patte du 240V mais l'autre je n'y arrive pas, il est distribué sur les relais mais ensuite je perd sa trace....
0
A suivre...
A suivre...
03 juillet 2020 à 08:36
Le remplacement de la résistance/fusible et du LNK304 n'a pas eu les effets escomptés. Le retour en fonctionnement ne s'est pas fait.
Ce qui me pose problème est que je n'ai pas les 345Volts continus sur la capa de 10 µF.
J'ai déposé le transfo et sonné primaire et secondaire, qui sont corrects. J'ai vérifié les diodes (3 sous le transfo et une près de la capa de 10µF) qui sont fonctionnelles.....
Bref je suis, pour le moment, un peu perdu....
Merci pour un coup de main.
02 juillet 2020 à 23:03
C'est à mon tour d'être confronté au même problème sur le même lave vaisselle Bosch, donc merci de tous ces conseils, je vous dirai si la manip a été couronnée de succès comme celle faite par Agave34....
Affaire à suivre.
Amitiés.
Affaire à suivre.
Amitiés.
02 juillet 2020 à 10:37
