Profil du membre Ashayar
Membre inscrit Ashayar
Ashayar
Oui je vois. Merci pour cet éclaircissement.
Le jour où les fabricants arrêteront de mettre du vice dans les machines, ça me fera moins mal aux fesses de les acheter... :)
22 juin 2019 à 10:03
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires sur le forum Électricité
En effet, je pense peut-être monter en puissance plus tard, quand j'aurai le nouveau compteur. :)
GL, quand vous parlez de relais dans votre plaque, que voulez-vous dire ?
Encore merci et bonne soirée à tous !
21 juin 2019 à 21:07
Re bonjour,
En effet, lorsque c'est bien fait, on ne fait pas sauter, mais, et c'est sans doute un défaut psychologique dû à la situation actuelle de mon électricité, si un défaut se présente sur un appareil, il est plus confortable d'aller seulement au bout du couloir que d'aller à l'étage d'en dessous, traverser le garage et réarmer.
Mais vous avez raison, c'est sans doute un faux problème, vu que le but est qu'il n'y ait pas de déclenchement.
Concernant les plaques de cuisson, j'ai remarqué en effet que les modèles en triphasé ne sont pas légion, et qu'ils coutent cher. Le souci est que j'ai une machine à bois en triphasé, avec un moteur à deux bouts d'arbre, et que cela m'ennuie de le mettre à la poubelle connaissant la difficulté de trouver un modèle de remplacement, du coup mon cœur balance entre le passage au monophasé et le triphasé.
Je vous remercie encore pour vos conseils, je vais donc rester sur l'idée de départ, c'est à dire, un seul tableau, en triphasé.
Je posterai surement dans un autre sujet le résultat de ce que j'aurai préparé pour avoir vos avis éclairés. ;)
Merci encore et bonne journée !!!
21 juin 2019 à 11:30
Je vous remercie pour ces éléments de réponse.
Dans l'option divisionnaire, en effet, il me faut amener le tri à chaque tableau, mais ça raccourcit toutes les lignes au final, sachant que cette alimentation venant du compteur sera très simple à faire car dans le garage, je peux donc même mettre de la grosse section sans soucis.
L'autre avantage qui m'a fait penser à cette option vient de la possibilité de réarmer sans aller dans le garage lorsqu'on fait sauter l'étage par exemple.
Actuellement, nous faisons sauter de temps en temps le compteur lorsque nous tirons trop sur la phase 1, logique, en étant limité à 15A, ça va vite...
Concernant le matériel en triphasé, mis à part des moteurs de machine à bois, et les plaques de cuissons si j'en trouve en triphasé plus tard, rien d'autre n'est prévu (même si les plaques ça consomme à fond ces machins là).
Après, c'est pour cela que je pose la question, les deux solutions me conviennent, tant que j'ai la santé pour sauter dans les escaliers. :)
Dans tous les cas je dégagerai les vieilles lignes, avec ses câbles aux couleurs chatoyantes mais fausses, et ses boites de dérivations en ferraille... La poésie c'est parfois dangereux. :)
Merci encore et à bientôt.
21 juin 2019 à 07:20
Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication...
Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je n'en suis pas électricien pour autant.
Je vis dans une maison dont l'électricité a été faite par des inconscients.
L'alimentation générale est en triphasé, et je compte rester ainsi car j'ai des machines qui en ont besoin.
La maison fait 150m² habitable et contient en plus un garage. Imaginez une bloc de 11*11m avec deux étages, les maisons des années 70 en somme.
Nous vivons quasiment exclusivement au premier.
Le tableau électrique ? Boarf, une rangée, 13 modules, un seul interrupteur différentiel, bref, catastrophique.
L'arrivée électrique se trouve dans le garage, à l'avant de la maison.
Actuellement, les trois phases sont "réparties" comme suit :
- Ph1 : étage
- Ph2 : garage
- Ph3 : l'autre moitié du rez de chaussée.
En retapant les pièces de la maison, je vais refaire toute l'électricité, et je vais donc avoir besoin de monter un tableau conforme et propre.
La question numéro 1 dans ma tête est la suivante : Vaudrait-il mieux installer un seul gros tableau dans le garage vers le compteur, ou bien placer trois divisionnaires? (un par zone, donc un à l'étage, un au garage, et un au rez de chaussée).
Voilà ! Je vous souhaite une excellente journée.
Ashayar
20 juin 2019 à 08:26
