Profil du membre Artho
Membre inscrit Artho
Artho
Ok, merci pour le schéma.
Je voulais utiliser le même type de cartouche pour faire le capteur de température (une pour le capteur, une pour le chauffage).
Du coup j'ai pas besoin de la PT100 et je branche directement ma sonde sur les entrées 1 et 2.
A priori ça devrait marcher.
Et le "DJ 10A", on est d'accord que c'est bien le disjoncteur.
Merci pour vos réponses.
03 février 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Conseils pour réguler une cartouche chauffante sur le forum Électricité
Je souhaiterais juste chauffer un bloc en aluminium à 96°C et la cartouche chauffante est à l'intérieur de ce bloc.
J'ai bien des cartouches de 220V AC, j'ai juste dû me tromper en faisant mes copier-coller.
Le problème est que je n'arrive par à savoir comment et où il faut brancher la cartouche.
Je ne suis vraiment pas du métier et mes cours d'électricité remontent à loin.
03 février 2017 à 12:16
Je compte réguler une seule cartouche chauffante avec un PID.
J'ai ce matériel à disposition :
http://fr.rs-online.com/web/p/controleurs-de-temperature-pid/7740266/?sra=pstk
et
http://fr.rs-online.com/web/p/cartridge-heaters/8607148/
Je pense que je dois ajouter un peu d'électronique par dessus pour que ma cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
J'imagine qu'il faut placer quelques diodes pour éviter les court-circuits.
Pouvez-vous me filer un coup de main ou des conseils pour ce projet ?
03 février 2017 à 10:22
