Profil du membre Aroun
Membre inscrit Aroun
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Re.
Malheureusement, je pense que mon fils de 10 ans est plus compétent que mon concessionnaire en matière d'électricité.
Lors de l'achat de la E208 de ma femme, il n'avait aucune réponse à nos questions...
Je suis intéressé par les informations que vous pourriez trouver.
Merci encore pour le temps que vous avez pris pour me répondre.
Citation :Le véhicule est compatible, ils chargent déjà leur E208 de temps en temps sur une Green Up.
Le concessionnaire vous précisera si le véhicule est compatible avec le système Green'Access et dans la foulée si l'alimentation de la prise peut se faire juste en HC avec une commande classique par contacteur.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
04 février 2024 à 09:31
Je ne sais pas pourquoi ma dernière question s'est insérée dans mon premier post. J'avais posé une nouvelle question avec un autre titre.
Ça n'a pas l'air facile de trouver un disjoncteur 63A
. Je vais chercher.
Êtes-vous d'accord que si l'abonnement est de 6kVA, je peux mettre un disjoncteur 30A, c'est "juste" que ça ne sera pas évolutif ?
Le tableau de "répartition" étant juste en dessous du DB, cela ne fait pas doublon d'avoir les 2 disjoncteurs en cascade ?
Bon dimanche.
Citation :Merci pour votre réponse.
A priori, la liaison doit être en 16², donc 63A.
Bon dimanche.
04 février 2024 à 09:26
Je reviens vers vous concernant un autre projet.
J'ai cherché sur différents forums, mais nous avons tous nos cas particuliers
Des amis souhaitent installer une Green'Up dans le garage.
Le DB + Linky sont dans le garage (à 1m de la future Green'Up).
Le tableau principal est dans un cellier dans la maison, avec impossibilité de faire venir une ligne de celui-ci.
Il va donc falloir insérer un tableau "de répartition" sous le DB, étant donné que l'on ne peut pas mettre 2 câbles dans le DB.
Il y aura le DD de la prise Green'Up, et le disjoncteur de protection de la liaison vers le tableau principal.
De quel calibre celui-ci devra-t-il être ? La valeur de l'abonnement ?
Bien à vous.
Bien à vous.
03 février 2024 à 19:01
Bon, après quelques recherches je n'ai rien trouvé qui contre-indique l'emploi d'un contacteur HC-HP.
Legrand propose même un kit avec un complément contacteur (cf photo jointe).
03 février 2024 à 17:16
Merci pour vos retours messieurs.
D'où ma question de l'intérêt du type "F" par rapport au "A".
Par ailleurs à part perdre la place d'un module quel est l'inconvénient de faire ID + disjoncteur au lieu de DD ?
Je n'avais jamais entendu cette interrogation.
Reste à réussir à acheminer les 2 fils du linky au tableau divisionnaire.
Si ce n'est pas possible j'envisageais de mettre une horloge, mais je vais creuser l'histoire des interruptions de charge...
La programmation de charge de la e208 ne permettant pas de mettre une heure de début et une heure de fin c'est compliqué de viser les heures creuses, et surtout d'éviter les heures pleines.
Citation :Je me permettais cette question car Legrand préconise effectivement "son" kit mais sur la documentation Promotelec il est indiqué "une protection de type A (ou F) par circuit de charge".
Oui, sinon il n'aurait pas été préconisé.
Citation :Merci de m'alerter, je vais me renseigner sur ce sujet.
D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
Citation :Pas de soucis de ce côté là, rien d'existant à ce jour.
Attention également a la gestion du circuit de commande des contacteurs J/N si vous en avez déjà un sur le tableau principal. Il ne faut pas faire de mélange entre circuits.
03 février 2024 à 14:39
Et petit complément de question, je vois dans le lien Promotelec que le circuit doit être protégé par un différentiel type A ou F. Vu l'écart de prix entre le type A et les type F(HPI ou équivalent),
Y a-t-il un intérêt particulier à mettre un type F au lieu du type A?
03 février 2024 à 10:14
Merci GL pour votre remarque.
A force de tourner le problème dans tous les sens pour faire au plus simple je me suis perdu.
A la base je souhaitais partir du DB directement (car il est situé à mi-chemin entre le tableau principal et le divisionnaire), mais la terre n'étant présente que dans le tableau principal j'ai finalement décidé de partir de celui-ci(on est d'accord que ça ne changeait pas mon erreur
Donc voici une photo du schéma que je l'envisage, tout vous paraît OK?
Merci d'avance pour vos retours.
Amicalement.
Aroun
Amicalement.
Aroun
03 février 2024 à 09:55
Bonsoir CMT.
Pour être sûr de ne pas faire de bêtise
Voici ce que je pensais faire en photo en pièce jointe.
Mes questions:
L'ID peut-il faire office de sectionneur ?
Dans le schéma que vous suggérez il y a un DD spécifique pour la IRVE + 1 ID.
Est-il possible de faire comme sur mon schéma? (1 seul ID + Disjoncteurs + contacteurs).
Amicalement.
Mes questions:
Amicalement.
02 février 2024 à 19:43
OK, l'inter différentiel ne peut pas être considéré comme un sectionneur ?
Le divisionnaire ne sera effectivement pas dans le même bâtiment.
Ça sera un tableau une ligne avec :
- Interrupteur différentiel 40A 30mA HSI.
- Contacteur HC-HP + disjoncteur 2A.
- 2 Disjoncteurs 20A pour les 2 Green'Up.
- 1 Disjoncteur 16A pour les 2 moteurs de garage.
30 janvier 2024 à 12:18
Merci CMT.
Je constate sur votre exemple une coupure via un disjoncteur dans le tableau principal et une coupure via un sectionneur dans le divisionnaire.
Sont-ils tous les deux obligatoires ?
30 janvier 2024 à 10:41
Merci pour votre retour rapide CMT.
Si Wallbox il y a il n'y aura plus de Green'Up. Donc sur le 10² ça sera OK.
J'avais un doute sur la section car sur le site EDF ils indiquent qu'un tableau divisionnaire doit être relié en 16², mais je pense que c'est pour anticiper...
J'ai vu qu'il fallait un électricien qualifié IRVE pour l'installation d'une wallbox, mais autant anticiper et tirer un câble de la bonne section directement, ça sera toujours ça en moins à payer plus tard
. Le 16² n'est pas une obligation pour les wallbox ?
Donc pour résumer il me faut un disjoncteur 40A dans mon tableau principal (en amont des différentiels existants), un différentiel dans mon divisionnaire et un disjoncteur 20A pour ma Green'Up.
29 janvier 2024 à 18:22
Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage.
Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec :
- 1x interrupteur différentiel
- contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge
- disjoncteur 20A pour la prise Green'Up
- 1 disjoncteur 16A pour la future alimentation de 2 motorisations de portail
Le tableau principal est à 5m du DB/linky. Le divisionnaire sera à 12m du tableau principal.
Ma question :
Je souhaite anticiper l'éventuelle future installation d'une deuxième Green'up ou d'une borne type wallbox.
Une section de 10m² sera-t-elle suffisante ou dois-je prévoir du 16m² ?
Ce n'est pas le même coût, ni la même maniabilité.
Yoan
Ma question :
Yoan
29 janvier 2024 à 15:37
