Profil du membre Arnos
Membre inscrit Arnos
Arnos
Je reposte ma réponse, il semble que la précédent ne soit pas enregistrée.
Comme je le précisais, il semble que je ne sois pas clair dans mes précisions.
Je vais essayer d'y remédier.
Il y a encore quelque temps, quand je rentrai le soir chez mois, le détecteur jouait son rôle et allumait les lampes extérieures quand je passais devant. Et celle-ci s'éteignaient au bout d'un certain temps.
Désormais, les lampes sont constamment allumées et je dois éteindre au tableau électrique les lampes en les disjonctant.
Donc hier, en démontant le détecteur de présence, j'ai remarqué que le fil gris était "en l'air". Donc une de mes photos est trompeuse, car en rebranchant ce fil gris sur "D2", ça n'a pas solutionné mon problème, à savoir que les lampes étaient constamment allumées.
Il faut prendre en compte uniquement la photo avec le fil gris en l'air donc.
D'où ma question, où faut il brancher ce fil gris ? Peut être n'a t il aucun usage.
Et peut être est-ce le détecteur qui ne joue plus son rôle et qui est défectueux ? Il est toujours en mode ou en erreur full détection....
Bonne journée.
10 février 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum Électricité
Pardon si je ne suis pas clair dans mes réponses.
Alors actuellement, les lumières liées à ce détecteur de présence sont continuellement allumées. Avant, celui-ci jouait son rôle et mes lumières s'allumaient en fonction d'une présence devant le détecteur en fin de soirée.
Donc en démontant le détecteur, j'ai vu que ce fil gris était "en l'air".
Peut-être qu'il n'a jamais été connecté. Si je le branche sur "D2", j'ai toujours les lumières allumées, elles ne s'éteignent pas au bout d'un moment.
Une de mes photos peut induire en erreur, car je l'ai prise en branchant le fil gris sur D2, mais ça n'a pas été concluant.
Il faut voir la photo avec le fil gris en l'air, c'est comme ça que j'ai vu le branchement actuel en démontant le détecteur de mouvement.
D'où ma question, est-ce le détecteur qui est défectueux ?...
Merci beaucoup.
10 février 2025 à 11:04
Merci beaucoup pour votre retour.
Donc si la fonction de détection ne marche plus, cela vient du détecteur ?
Pour l'instant, les lampes sont toujours allumées, je dois éteindre au tableau électrique.
10 février 2025 à 08:52
J'ai le détecteur de présence de l'entrée de ma maison qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus.
En démontant celui-ci, je me suis aperçu qu'un fil n'était plus en contact...
J'ai essayé de comprendre avec le code couleur , mais là je sèche.
Pourriez-vous m'aider à savoir où rebrancher ce fil gris ?
Merci beaucoup.
Arnaud.
branchement detecteur luxa 3branchement detecteur luxa 1branchement detecteur luxa 2
09 février 2025 à 23:14
