Profil du membre arnaudb08
Membre inscrit arnaudb08
Merci à vous pour votre aide.
Après contrôle de la prise, il s'avère que le problème provenait de la barrette de connexion des disjoncteurs.
Je n'arrive pas à retrouver ce type de disjoncteur Legrand.
Auriez-vous une autre référence Legrand à me conseiller ?
Car celui qui est différent de Legrand me provoque un décalage pour le peigne et des problèmes de connexion...
18 juillet 2024 à 01:04
Suite à un problème sur une prise (plus de courant), j'ai vérifié la tension de celle ci avec un multimètre et obtenu des tensions farfelues du genre (ph/n>60v puis Ph/t>110v puis N/t > 40v.
Celle ci étant en parallèle juste à coté avec une autre (et qui fonctionne), j'ai mesuré également est obtenu PH/N 230v Ph/T>110V et N/T >110V.
Trouvant étrange ce type de résultat j'ai vérifié d'autres prises de la maison (issu d'une autre branche du tableau) et j'ai trouvé également les mêmes résultats à savoir 110v (N/T ET PH/T).
Je ne comprends pas, j'ai bien 230v (ph/N) sur le disjoncteur de départ de ma prise défectueuse (preuve avec ma prise en parallèle qui fonctionne bien), mais je ne pige pas d'une part pourquoi cette prise ne fonctionne pas, et d'autres part ces tensions de 110v ?
La maison a 10 ans et j'habite en Belgique.
17 juillet 2024 à 10:08
