Profil du membre aramis1974
Membre inscrit aramis1974
OK merci, j'ai pris du câble souple 6mm² et fais les pontages avec des bouts de câble dont j'ai retiré la moitié des brins car trop épais et ça marche.
Merci pour tous vos conseils, bonne journée.
aramis1974
aramis1974
11 janvier 2018 à 09:56
J'ai pris du câble avec les références données dans le précédent message mais puis-je faire des "pontages" avec des bouts de câbles coupés (entre 3 et 5 cm pour les pontages) ?
Et si oui les trous sont fins pour mettre 3 câbles puis-je enlever des brins du câble, par exemple en enlever une partie (la moitié), comme cela les bouts de câble pour les pontages sont plus fins et le courant passe quand même non ?
J'attends vos conseils. Merci par avance.
09 janvier 2018 à 17:37
Merci Bob pour votre réponse rapide, il y a bien 7 brins et non 6, il est vrai que si je pouvais trouver ces pontets le problème serait résolu depuis longtemps mais je n'en trouve nulle part.
Par contre si je vais à Casto ou dans une grande surface de bricolage, je leur demande du fil de cuivre 2.5 mm² ?
Par contre Bob, le câble de raccordement est très rigide, il en existe pas des plus "souples" pour faire les raccordements à ma cuisinière ? Et si oui il y a-t-il une référence précise à demander ?
Merci de vos conseils.
aramis1974.
aramis1974.
04 janvier 2018 à 09:29
Bonjour Bob,
Il y a 6 brins de fil de cuivre dans le câble marron, donc si j'ai bien compris, je prends un brin dénudé et je fais les 2 pontages de gauche, et je prends un brin du câble bleu et idem à droite ?
Y a-t-il une différence entre les brins dans la gaine marron et celui de la gaine bleue ?
Merci pour votre retour.
aramis1974.
aramis1974.
03 janvier 2018 à 17:09
Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide.
Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un domino avec 3 couleurs : marron, bleu et vert jaune à brancher sur un bornier de ma cuisinière qui lui a 6 trous !!
Voir image ci-dessous.
Si je comprends bien l'image ci-dessous :
- le câble marron ou rouge (on m'a dit qu'il pouvait y avoir les 2 couleurs) va sur les trous 1/2 et 3 sur la gauche,
- le câble bleu sur les 2 trous en haut à droite,
- le vert/jaune sur le trou en bas à droite.
Le problème, c'est que les crochets marrons que l'on voit sur la photo ci-jointe ? ils servent à éviter que l'on divise par exemple le câble marron en 3 pour les relier aux 3 trous ? Car si c'est le cas, sur ma cuisinière je n'en ai pas du tout.
Où peut-on se les procurer ou peut-on les remplacer par du câble électrique ?
Si je prends un bout de câble marron que je coupe en 3 morceaux à la place des crochets cela marchera d'après vous ? ou bien je dois couper un bout de câble marron pour les 3 trous de gauche et un bout de câble bleu pour les trous en haut à droite ?
Aramis1974.
Aramis1974.
02 janvier 2018 à 15:03
