Profil du membre Appaloosa27
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Appaloosa27
Appaloosa27
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Martien !
Si j'ai bien compris, il suffit d'ouvrir un robinet temporairement, le temps de baisser la pression sur le réducteur.
Ensuite, il sera possible de ré-augmenter la pression, robinet fermé, jusqu'à la valeur désirée, si la pression d'entrée (que je ne sais comment mesurer !) le permet.
Pour l'instant, je ne change rien : 3 bars, cela me parait suffisant.
Merci pour le tuyau (en plomberie, c'est courant) concernant la pression d'aval.
Cordialement. smile
16 août 2020 à 18:53
forum consulter ce sujet Modification préréglage sur réducteur de pression sur le forum Plomberie
J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau.
Comme l'installation en aval date un peu, j'avais l'intention de le régler à 2 bars pour remonter par paliers progressivement en vérifiant d'éventuelles fuites.
J'ai un manomètre sur le réducteur, qui indique bien au montage 3 bars. En jouant sur la vis de réglage, je n'arrive pas à modifier, en statique, cette pression dans un sens comme dans l'autre.
Un protocole particulier existe -t-il pour modifier le réglage d'usine ?
Les mesures sont réalisées avec la vanne du clapet anti retour, monté à la suite, fermée.
L'installation a tenu les 3 bars, bonne nouvelle, mais cela me tracasse de ne pouvoir modifier ce réglage.
Cordialement.sweat
14 août 2020 à 09:35
Bonjour Rémi,
J'ai trouvé ma carte sur le web : c'est une Génius Casali 230v pour portail à battant et c'est le bouton F qui est le bouton d'auto-apprentissage.
Le hic : au cours de la procédure d'apprentissage d'une télécommande Génius Kilo TX2 JLC, une diode clignotante dans le boitier doit devenir fixe pour confirmer la mémorisation, puis s'éteindre.
Or elle continue à clignoter et la mémorisation ne se fait pas.
Mais comme j'ai appuyé sur l'autre poussoir, je ne sais pas si j'ai effacé ainsi des paramètres de réglage de course, ou si ma carte est défaillante.
J'ai passé le portail en manuel en découplant les moteurs et en fermant le disjoncteur d"alimentation.
Il me faut reposer une serrure en applique. Cordialement. sad
24 juin 2020 à 17:53
forum consulter ce sujet Reprogrammer télécommandes boitier Génius sur le forum Électricité
Mes télécommandes de portail sur boitier Génius sembles déprogrammées, je ne sais pourquoi.
Le boitier est alimenté correctement.
Sur le web, je ne trouve pas ce modèle de carte et ne sais sur quel poussoir appuyer (2).
Je vous joins des photos prises à 90°.
Merci cordialement.
reprogrammer télécommandes carte principale reprogrammer télécommandes carte secondaire
18 juin 2020 à 14:51
Bonjour GL.
Je vais tenter d'être plus explicite.
Je souhaiterais savoir si les raccords mâle-femelle (marqués d'un point d'interrogation) sont nécessaires dans le montage en 3/4 ci-dessous :
D'amont en aval :
- Réducteur de pression couché au sol de profil avec manomètre axial
- ? Premier raccord
- Coude femelle
- ? Second raccord
- Robinet avec clapet antiretour avec sa manette au dessus.
Tous les éléments doivent être correctement orientés les uns par rapport aux autres après serrage.
Personnellement, je n'y vois que des inconvénients :
- surcoût
- risques de fuite augmentés.
doublon 237977 montage
09 septembre 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Utilité raccord mâle femelle sur manchon sur le forum Plomberie
Sur des vidéos consacrées à l'étanchéité, et à plusieurs reprises, j'ai vu compléter le manchon à visser, qu'il soit droit ou coudé, par des raccords mâle femelle.
Est-ce une coïncidence ou ce montage présente-il un intérêt pour le positionnement des éléments ?smile
Merci pour vos réponses.
09 septembre 2019 à 10:58
Comme promis, voici les photos.
Je m'aperçois qu'au dessus du robinet, le tuyau est en mauvais état. J'aurais intérêt à prévoir un raccord en plus, tant qu'on en trouve.
raccords plomberie non standardsraccords plomberie pas standards
09 septembre 2019 à 10:01
forum consulter ce sujet Raccords plomberie non standards sur le forum Plomberie
GL ; je n'ai vraiment pas la place d'installer le réducteur en sortie de tuyau, comme vous pouvez le constater sur la photo. La sortie est verticale en montant et après le tuyau cuivre court le long du plafond, au dessus du garage.
Je ne pourrais faire les photos que dimanche prochain.
Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. Le moteur de recherche à trouver une question similaire.
En parcourant les réponse apportées, il apparait qu'il fallait rechercher un raccord, série fer, pour tuyau PE de 27 mm.
Ce que j'ai fait, et j'ai donc ce raccord, rare à trouver actuellement, car son utilisation remonte à une cinquantaine d'années. Maintenant, il me reste le problème de son montage. Le tuyau PE arrivant à raz de la bordure inférieure du regard, je n'ai pas la place de le monter car impossible de le serrer avec des clefs.
Il va falloir faire du terrassement pour faire glisser le regard vers le bas d'une dizaine de cm : la position centrale du compteur le permet. Mon idée initiale de le prolonger me parait moins opportune, car si je peux le faire en intercalant un manchon 3/4 entre les 2 tuyaux, je vais passer d'amont en aval du 25 au 27, ce qui, après tout, ne serait peut-être pas perceptible dans le débit, vu qu'on passe en tuyau cuivre de 16.
Je vais voir dimanche quelle solution se révèle la plus réalisable. En attendant, merci de m'avoir répondu.
Je vous tiendrai au courant. Cordialement. smile
06 septembre 2019 à 09:34
Mon tuyau d'alimentation en eau potable de couleur noire et semi-rigide qui relie le compteur avec un réducteur de pression est de diamètre 28 mm (mesurée au pied à coulisse).
Il passe sous une belle terrasse que j'aimerais préserver et ne peut donc pas être changé.
Le raccord en place, en sortie du réducteur, est obsolète, c'est déjà un miracle s'il ne fuit pas.
De plus, il se trouve juste sous la bordure inférieure du regard.
J'envisageai de creuser en dessous de regard pour recouper proprement ce tuyau, poser un manchon de raccordement et prolonger d'environ 1 m pour arriver en milieu de regard, poser un manchon de type "Somatherm" pour raccorder un nouveau réducteur de pression (l'ancien délivre une pression trop basse et ne semble plus réglable).
L'installation date d'une cinquantaine d'années et les normes ont dû changer depuis.
Cette incompatibilité de diamètres ruine mes projets et je n'ai pas d'idée.
Help, SVP. sweat
02 septembre 2019 à 10:36
Merci, GL, pour l'astuce de l'air comprimé, encore que je ne vois pas très bien comment des poussières pourraient s'introduire à l'intérieur des contacteurs modernes.
Par les bornes de serrage des fils ?...
En tout cas, je vais donner un coup de soufflette dessus.
Cordialement. smile
01 juillet 2019 à 14:47
forum consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence sur le forum Électricité
Bonjour à Pilgrim et maçon37, et aussi à tous.
J'ai continué mes recherches de mon côté et j'en suis arrivé à la conclusion que mon masque ne convenait pas, puisque le fabricant ne propose pas de filtre anti-particules.
- pour l'aspect sécurité, j'ai fait l'acquisition de planches de coffrage de 27mm d"épaisseur en 2 m x 0,30m pour ponter les poutres et avec 6 planches, cela fera une plateforme où je pourrais évoluer à l'aise : que Pilgrim se rassure, je ferais gaffe ; cela prendra du temps pour le déplacement, mais le temps, j'en ai (je suis retraité).
D'autre part ; j'ai fait aussi l'acquisition d'un demi masque 3M avec un jeu de filtres adaptés + un set de rechange.
Question éclairage, j'ai un projecteur 500W et une lampe frontale.
Il ne me reste que le problème du franchissement d'une ferme métallique à travers l'ensemble du comble à résoudre.
J'ai aussi des problèmes respiratoires, et cette équipée ne me réjouit pas, aussi j'essaie d'anticiper un max.
Merci de m'avoir conseillé.
Je vous tiendrai au courant de "l'épopée".
01 juillet 2019 à 12:40
forum consulter ce sujet Cartouche filtrante à particules pour demi masque respiratoire Climax 755 sur le forum Isolation
Bonjour à l'administrateur.
Merci de me prévenir. En fait, vos notifications de réponses sont dans le dossier indésirable (choix de ma messagerie) et comme je le consulte très rarement...
Je vais remédier à cet oubli. Cordialement. dizzy
01 juillet 2019 à 12:02
Je souhaiterais savoir s'il existe une hypothèse rationnelle au fait que mon contacteur jour-nuit, sur le matin, émette bruyamment une sonorité de mise sous tension, alors que d'autres jours, il est complètement muet ?
J'ajoute que j'ai effectué la rénovation du tableau électrique l'année dernière avec pose de disjoncteurs différentiels et divisionnaires. smile
Bref, il est aux normes.
01 juillet 2019 à 10:00
Je recherche les références et fournisseurs de cartouches filtrantes pour équiper un demi-masque respiratoire Climax 755 avant d'aller crapahuter dans des combles perdus isolés par de la laine de verre projetée pneumatiquement.
Il faut en effet aller brancher un câble électrique, et connecter des câbles d'antenne supplémentaires via un répartiteur.
Mes recherches sur le web ne sont pas satisfaisantes.
Merci. smile
21 juin 2019 à 11:40
Ma porte de garage segmentée est motorisée par un ETDOOR, ET600L, laisse en descente un jour de plus d'un cm avec le sol : l'eau de pluie et les petits rongeurs pénètrent. Il s'agit d'une maison acquise depuis 2 ans et je n'ai aucune documentation sur cette motorisation. Il existe 4 touches en façade sur le châssis du moteur (Set, Code, Up, down).
Si leur sens est prévisible, le mode d'emploi l'est moins et j'aimerais autant être sûr de ne pas faire d'erreur.
D'autre part, je ne connais pas le code d'accès à la programmation du système, j'espère que le code par défaut reste valide.
Si vous avez des infos, je suis très intéressé.
Merci par avance.
Cordialement à tous. smile
25 mars 2019 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème course descente porte motorisée garage sur le forum Divers
