Profil du membre Appaloosa
Membre inscrit Appaloosa
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à toutes et tous.
J'ai acheté en moyenne surface de bricolage un tube led G13 qui, après recherche, s'avère être une information sur le culot.
Coup de chance, c'est le même culot que le tube néon grillé.
Voulant réutiliser la réglette, j'ai trouvé sur le web des tutos pour le câblage selon que l'alimentation (phase et neutre) soit du même côté du tube, soit répartie sur les 2 côtés (phase à une extrémité, neutre à l'autre extrémité) en utilisant la même réglette que le néon, et en virant tout (ballast, starter).
Mais comment savoir à quel type de montage appartient mon tube ? Merci.
15 octobre 2022 à 12:42
Bonjour à tous
Je pense tenir le bon bout de la conception de mon futur tableau, mais j'ai encore des vérifications à faire, car il faut que je remplace l'ancien contacteur énorme et bruyant en heures creuses dans ce tableau.
Je ne sais pas ce que je vais trouver en ôtant le capot, opération que je ne peut réaliser pour l 'instant, car le montant D me gêne pour le déclipser. Faut voir le montage de fixation de ce coffre (Voir image 2 de la réponse du 5 août).
J'ai opté pour du matériel Legrand, mais je suis sidéré par le rapport de 1 à 3 entre les prix Legrand et ceux proposés par des revendeurs sur le web, que ce soit pour les coffrets et les accessoires de protection( interrupteurs différentiels,disjoncteurs divisionnaires etc... Les caractéristiques sont identiques, les noms aussi.
Où se trouve le piège ?
Qu'en pensez-vous? Merci, CMT, pour ta réponse et j'ai compris pourquoi cela ne collait pas, car les bornes Viking existent aussi à vis, mais l'épaisseur est fonction du diamètre des fils à connecter.
Tout est clair maintenant. Cordialement. A+
10 août 2018 à 10:20
Ma visite chez le soi-disant grossiste n'a rien donné. Ils n'ont pas de matériel en stock. Chou blanc complet.
Je regarde actuellement dans les bornes Viking. Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi correspond la notion de "pas" dans ces bornes. Pour les filetages, je sais, mais là, je sèche.
Je ne sais toujours pas si ces bornes vont entrer dans mon boitier. J'ai comparé un peu les cotes des bornes wiking fournies par CanecoBT à celle d'un disjoncteur standard cela se joue au millimètre et avec l'obturateur, c'est chaud, comme vous le voyez.
Je connais un pro, le mieux sera d'essayer sur mon coffret qui ne fait que 8cm de haut (mais le rails est plus près du mur). Cordialement
08 août 2018 à 18:59
J'ai fait le décompte des fils à rallonger et j'arrive à 38, en incluant les arrivées phase et neutre EDF.
Le rail fait, grosso modo 18 cm, ce qui, si les bornes font 5 mm d'épaisseur me permettrait de rallonger les 36 fils restants.
C'est juste, mais jouable. Il n'y a que sur le plan esthétique étant donné que je n'ai pas de caches pour masquer le bornier, qu'on peut critiquer. Quoiqu'en laissant l'étagère et son couvercle. Il me reste le problème des 2 fils d'alimentation EDF.
Le mieux serait, à mon avis, des connecteurs uniques avec gaine thermo-rétractable, mais je ne suis pas équipé pour.
Ce sera donc 2 bornes en barrette où 2 dominos dans le plafond.
Il faudra simplement que je veille régulièrement à leur serrage.
Je vais voir cet après-midi chez un grossiste ce qu'il me propose.
C'était une bonne idée, CMT, et sur le moment, elle m'a surpris. Tout n'est pas joué, pour l'instant.
Quant à 1Insp, qu'entendez- vous par +1 idem (1 exemple de plus ?) ?.
Merci, CanecoBT, pour les cotes des borniers, mais il me manque la marque de ces borniers. Est-ce des wago ?
En tout cas, merci à tous, vous avez réagi avec célérité.
Cordialement. A+.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant (sans jeu de mot pour un forum sur l'électricité).
Cordialement. A+.
06 août 2018 à 12:24
Bonjour CMT.
C'est une hypothèse intéressante dans la mesure où les rails correspondraient.
Je ne sais pas ce qui existent sur le marché en bornes sur rail.
Je crois que Wago en propose, mais je n'en ai jamais vu en surface de bricolage.
Je vais faire le décompte des fils à rallonger dans un premier temps pour voir si la taille du rail (8 modules) suffirait.
Je vais essayer de joindre une image du tableau actuel.
04 août 2018 à 20:45
Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance.
Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre divers problèmes.
Commençons par le premier.
Compte tenu de mon projet de déplacer le tableau, les fils de départ via les différents éléments de l'installation (prises, éclairages, appareils électroménager, etc), qui arrivent du plafond, se révèlent trop courts.
Mon projet est d'utiliser une gaine de la largeur du tableau, sur laquelle je pourrais fixer des rails avec des bornes pour rallonger ces fils, et qui descendrait du plafond jusqu'au nouveau tableau.
Le Hic, c'est que si je m'y connais un peu en électricité, je ne connais pas du tout les possibilités offertes par les produits actuels et c'est sur ce point que je fais appel à vous.
Cette idée est-elle envisageable sur le plan des normes actuelles et, si oui, quel matériel offre le plus de sécurité ?
Je suis obligé, de toute façon de descendre le tableau actuel qui n'est accessible que via un escabeau et je ne peux pas mettre une GTL car je n'ai pas la place.
Le disjoncteur EDF me gêne en largeur, et le visiophone du portail me bloque en hauteur.
Un détail d'importance : je ne dois pas faire appel au consuel, car l'alimentation électrique n'a pas été coupée et je dois juste remplacer les fusibles par les composants aux normes. A+
04 août 2018 à 09:22
