Profil du membre AntilOp
Membre inscrit AntilOp
AntilOp
J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW.
Le sauna :
Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II poele sauna harvia.pdf
Le poêle :
Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et d'extérieur.
J'ai reçu le poêle pré-branché a priori, cependant... 2 câbles en sortent et c'est cela que je ne comprends pas.
1 câble avec 3 fils on dirait un prise pour ordinateur.
1 câble (+ gros) avec 5 fils, les 3 mêmes couleurs + 2 supplémentaires.
Chaque couleur identique semble reliée au même endroit sur le domino, ce qui me laisse à penser que je dois utiliser 1 câble ou 1 autre... mais pas les deux en même temps.
Ensuite, une fois identifié quel câble je dois utiliser, comment le raccorder à mon tableau électrique.
La longueur du grand câble suffit au niveau de la distance.
J'ai cru comprendre via mes recherches que je devait utiliser un disjoncteur 32A ... mais je n'en sais pas plus.
On m'a conseillé de brancher cela comme un four ?
On ne sait que faire des 5 fils (du 2e câble) par rapport à un disjoncteur 32A.
Si le 1er câble suffit ? (celui qui ressemble à une prise d'ordinateur), je peux le brancher sur une prise normale ? 6kW de puissance, ça va tout cramer non ?
Photos en pièces jointes pour être plus clair.
fullsizerenderimg 2628img 2631img 2640img 2641img 2642img 2651img 2653img 2654img 2655img 2715img 2716img 2717img 2728img 2729
21 septembre 2016 à 18:55
forum consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW sur le forum Électricité
