Profil du membre Antfleu
Membre inscrit Antfleu
Je veux bien les appeler mais ils ne communiquent pas de numéro pour les particuliers.
Merci en tout cas d’avoir pris le temps de faire des recherches.
08 juillet 2020 à 20:42
Sur le SAV d’Atlantic elles y sont ainsi que sur ce site en achat aussi :
https://domospare.com/2808-kit-rafraichissement-alfea-atlantic-ref075312.html
Je crois bien que je vais passer par la caisse finalement pour acheter les sondes ou le kit complet.
08 juillet 2020 à 17:54
Je souhaite faire un kit maison pour convertir ma PAC à faire du froid (isolation + câble pour activer la fonction).
Par contre je me suis rendu compte que le kit vendu par Atlantic existait en 2 versions (même réf 075312).
Une avec des sondes départ et retour à remplacer et l'autre sans.
Ce kit est adapté pour plusieurs références chez Atlantic.
Savez-vous si ces sondes doivent être absolument remplacées pour toutes les PAC ou cela peut être dû à un défaut des sondes d'origine avec la condensation générée en faisant du froid sur un modèle en particulier.
Merci par avance pour vos retours.
07 juillet 2020 à 18:15
Merci pour votre retour, je viens d’emménager dans cette maison et y’a des choses pas top.
Une dernière question pour la protection sur le tableau principal il est de vigueur d’avoir le même calibre que le différentiel si je ne me trompe pas ?
Il n’est pas nécessaire d’additionner mes disjoncteurs en aval ?
Merci encore.
Merci encore.
31 août 2019 à 16:18
Je vais changer mon tableau électrique et j’en profite pour me mettre aux normes.
Aujourd’hui j’ai un tableau principal avec un ID pour la maison et un ID pour un tableau divisionnaire local piscine à environ 20m.
Ma question : tous les schémas que j’ai pu voir pour un tableau divisionnaire qui n’est pas accolé au tableau principal ont leur ID dans le tableau divisionnaire et protégé par disjoncteur dans le tableau principal et bien sûr connecté en amont.
Est-ce que je suis aux normes avec l’ID dans le tableau principal et directement mes disjoncteurs dans le divisionnaire.
Merci beaucoup d’avance pour vos retours.
30 août 2019 à 12:34
