Profil du membre ANNEL
Membre inscrit ANNEL
ANNEL
Ok, merci CMT.
Mon message précédent a été coupé : un ami non bricoleur me suggérait d'assembler les 2 fils bleus pour n'en faire qu'un seul en les regroupant par torsion ( fils de cuivre des 2 câbles bleus fusionnés après les avoir dénudés un peu), idem pour les 2 noirs et les 2 vert-jaune. Pour ensuite n'avoir qu'un seul fil bleu a mettre ds domino de l'applique C'est possible ça? Quels risques? court-circuit ?
19 février 2024 à 23:18
forum consulter ce sujet Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles sur le forum Électricité
Merci CMT pour votre réponse !
Je vais faire ça ! Donc ces double fils du mur correspondent-ils à un va et vient ?
Et si je retire un fil de chaque couleur, quelle conséquence ? Plus de va et vient ?
Un ami non bricoleur (donc je doute fortement de ses compétences).
19 février 2024 à 21:17
Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !).
J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux câbles pour deux câbles.
Cette fois-ci, je souhaite installer une applique avec deux câbles sur une installation existante qui en comporte quatre (probablement en raison d'un va-et-vient).
Comment dois-je procéder ?
1. Dois-je retirer le domino de l'applique pour insérer/connecter les fils bleu et rouge dans les wago correspondants ?
2. Ou bien puis-je laisser le domino de mon applique et ne connecter qu'un seul fil bleu et qu'un seul fil noir/rouge ?
Si c'est possible, comment puis-je isoler le second fil ?
Ce n'est pas très grave si je perds le va-et-vient et que mon applique ne soit alimentée que par un seul interrupteur.
Autre question :
Les câbles du mur sont plus gros (et plus rigides) que ceux de mon applique.
Est-ce que je peux quand même les raccorder ?
Merci aux experts pour vos retours.
Et oui, je sais qu'il faut couper le compteur avant de commencer.
Anne
brancher applique 2 cables 01brancher applique 2 cables 02
19 février 2024 à 18:29
