Profil du membre andrede
Membre inscrit andrede
andrede
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Ré-bonjour.
J’attend le printemps pour tester les fils navettes des 3 poussoirs en test de continuité.
Ensuite pour les branchements, je vous tiendrais informé de la situation.
A bientôt.
20 janvier 2022 à 12:55
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité
J'ai vu qu'il faudrait installer un disjoncteur 2A pour protéger la bobine du télérupteur.
Est-ce que c'est utile ?
10 janvier 2022 à 00:57
Ça se complique pour moi.
L’ancien télérupteur était un Hager N079
Il faut maintenant faire un branchement sur le EPN 515 qui n’a pas le même nombre de pôles.
Ceci avec 4 fils. Il faudra bien repérer les fils qui vont au télérupteur, hors phase et neutre.
Donc soit retour lampes ou retour poussoirs. A mon avis c’est le retour lampes.
Le test de continuité s’impose.
Vous n’auriez pas un schéma explicite ?
09 janvier 2022 à 17:06
Bonjour les amis.
Suite de mon problème :
Le télérupteur ancien était du Hager unipolaire identique aux disjoncteurs porte - fusibles.
C’est dire la vétusté, l’électricien l’a jeté à la poubelle.
De mémoire il y avait 3 fils branchés sur ce télérupteur.
Sûrement les 3 qui vont aux 3 boutons poussoirs.
Par contre,il m’a laissé le neuf qu’il n’a pas pu faire fonctionner.
Et oh surprise c’est le modèle EPN 515.
Cela peut expliquer que cela ne pouvait pas fonctionner.
Je compte sur votre retour.
Bon dimanche.
09 janvier 2022 à 14:27
Merci pour les schémas.
Compte tenu que tableau et appareillages sont en Hager, quel télérupteur faudrait-il ?
EPN 510, 515, 520 ?
Pour repérer les câblages d’un poussoir à l’autre je pense, il faut faire un test de continuité.
Ensuite les navettes sur poussoirs en allant au tableau.
Pour phase et neutre, c’est nettement plus facile.
Pour la masse, fil jaune et vert, il n’y en avait pas sur l'ancienne installation et il est impossible de l’installer compte tenu de la vétusté de la maison.
Qu’en pensez-vous ?
03 janvier 2022 à 11:28
Je vous tiens informé de la suite.
02 janvier 2022 à 23:27
Merci aux intervenants et meilleurs vœux pour 2022.
C’est un auto entrepreneur qui avait à peine 4 ans de pratique.
En plus c’était le devis le moins cher.
J’aurai dû écouter le dicton de ma mère : pas cher payé, cher me coûte.
Que pensez-vous d’une solution avec interrupteurs RF ?
02 janvier 2022 à 21:29
Je précise que l’électricien qui a refait mon tableau a été incapable de faire fonctionner le télérupteur neuf sur le nouveau tableau alors que sur l’ancien le télérupteur fonctionnait normalement.
En désespoir de cause il m’a proposé de mettre des interrupteurs RF.
Je crois que je suis tombé sur un mauvais électricien.
Je vous précise que sur l’ancien tableau il y avait de nombreux dysfonctionnements et des mauvais câblages.
C’est aussi il faut le dire une très vieille maison.
A vous lire.
02 janvier 2022 à 20:16
Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient 2 appliqués au salon.
Que faire ?
02 janvier 2022 à 19:02
Après installation de la carte électronique le robot ne fonctionne que sur pulse (l'interrupteur reste sur cette position et ne revient pas à 0,ensuite il ne fonctionne qu'en position 5,dans les deux cas il tourne à la même vitesse).
Est-ce que j'ai monté l'interrupteur à l'envers ou bien y a t'il une défaillance de la carte électronique et du variateur ?
Le robot ne démarre plus en testant certains composants de la carte, il n'y a pas de continuité.
La carte est-elle HS ?
21 mars 2020 à 16:03
forum consulter ce sujet Remplacer pièces robot Moulinex Masterchef Gourmet sur le forum Électroménager
Sur mon robot Moulinex MasterChef Gourmet, mon pignon réducteur étant cassé je souhaite le remplacer, comment fait-on pour remonter le flasque + axe + pignon réducteur en mettant dans l'ordre, les rondelles, circlip, clavette et autres pièces ?
Merci à vous.
18 mars 2020 à 00:14
