Profil du membre Anakin
Membre inscrit Anakin
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
En effet, je suis sûr de bien avoir aligné le capteur de vitesse aux aimants de la poulie mais en vain. Je pense que je problème vient de la bobine ou du filtre que j'ai d'ailleurs commandé sur internet. Car la carte m'affiche 0V sur les borniers du moteur donc celui-ci n'est pas alimenté quand il est censé tourner et suite à ça j'ai cette fameuse erreur 1 qui s'affiche. Je vais tester ça quand j'aurai reçu le matériel.
14 avril 2020 à 14:00
Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790.
Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte électronique (celle qui gère le moteur) mais malgré cela celui-ci ne veut toujours pas repartir...
A savoir que j'ai bien mis le capteur de vitesse en face des aimants situé sur la poulie, la courroie est en bon état et le moteur tourne bien lorsque je test en 12V en direct. J'ai vérifié tous les branchements.
Qu'est-ce que je peux faire de plus pour déceler cette panne ?
10 avril 2020 à 16:37
