Profil du membre Amikerym
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Amikerym
Amikerym
Je suis novice. J'ai un disjoncteur 20 A qui saute et qui fait sauter le différentiel 40 A.
J'ai isolé afin d'identifier la ligne qui pose problème.
Mon problème, j'ai tout débranché dessus, j'ai même débranché un fil de chaque prise électrique et ça disjoncte.
Je suis vraiment à court d'idée.
Je n'ai pas identifié d'humidité ou une prise qui a chauffé.
Auriez-vous une idée afin que je diagnostique ?
disjoncteur et differentiel qui saute 01disjoncteur et differentiel qui saute 02
09 avril 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur et différentiel qui saute sur le forum Électricité
Merci pour toutes les informations.
06 novembre 2013 à 17:28
forum consulter ce sujet Conseils fondation muret sur tuyau évacuation PVC sur le forum Maçonnerie
C'est vrai que c'est une bonne idée.
Merci du conseil. Un chef de chantier m'a conseillé de couler ma fondation en forme de U.20 cm mini de chaque côté.
Pour ne pas que le poids se fasse sur le tuyau mais que ce soit reparti.
Ferrailler sur les côtés et tout lié à ma semelle symétrique... Vous pensez que c'est une bonne idée également ?
En tout cas la galerie c'est une bonne idée.
Merci !
05 novembre 2013 à 19:56
Merci beaucoup de vous être penché sur mon problème.
04 novembre 2013 à 20:47
Voici le schéma pour l'explication de mon problème.
Merci !
Schéma tuyau evacuation pvc
04 novembre 2013 à 11:16
Bonjour,.
Merci de vous intéresser à mon problème. Ci-joint un petit schéma assez simple.
Il n'est pas possible de déplacer le tuyau PVC je suis en limite de propriété.
D’ailleurs j'ai un peu le même problème mais uniquement sur 40 cm pour le second tuyau car l'assainissement publique est en face de mon terrain donc il doit forcément passer par mes fondations.
Merci !
04 novembre 2013 à 10:30
Désolé je vais tenter d'être plus clair.
Le muret est en limite séparatrice et fait 7 m.
Le tuyau également fait 7 mètres et se trouverait donc dans la fondation. Le tuyau se trouverait au bas de la fondation et la semelle symétrique juste dessus.
03 novembre 2013 à 19:27
J'ai creusé une tranchée en L à 70 cm de profondeur pour faire mon muret avec portail et mon muret de clôture séparatrice.
Problème du côté mitoyen, sur 7 mètres de longueur j'ai le tuyau de mes évacuations des eaux usées.
Il se trouve à 70 cm de profondeur. Comment faire svp ?
J'ai vu sur le forum qu'on pouvait entourer le tuyau de polystyrène ou mousse.
Le sol est argileux et bouge beaucoup. Sur 7 m linéaire côté clôture séparatrice j'avais prévu semelle symétrique chainage plat tous les 3 mètres chainage horizontal avec poteau 10 10 et joint de dilatation à 3m50.
Les murets mesureront 80 cm de hauteur en parpaings creux. Et seront surmontés d'une clôture en fer.
02 novembre 2013 à 14:07
