Profil du membre amberato
Membre inscrit amberato
amberato
Bonjour GL,
Merci pour ces renseignements, je vous dirais ce que ça a donné.
Très sympa votre participation pour m'aider, bien cordialement.
Thierry
26 juin 2014 à 10:40
forum consulter ce sujet Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique sur le forum Électricité
BN_________________
au milieu un rond avec une vague
BU__________________
La détection ce fait en aller retour au passage de l'objet par deux flèches dans les deux sens.
Fils bleu et l'autre gris donc je suppose phase et neutre, je vais essayer de voir pour obtenir un schéma dessiné pour le branchement l'électrovanne à trois broches donc une phase un neutre et la terre, voilà ce que je peux expliquer.
Si j'ai bien compris je relie entre eux les phases et les neutres entre eux dans une boite de dérive qui elle sera reliée au réseau sauf erreur de ma part.
Bien cordialement.
Thierry
25 juin 2014 à 14:33
Bonsoir GL.
Toujours dans l'attente de recevoir la commande de cellules.
Mais pour vous donner un aperçu, elle se trouve dans amazone.fr avec la réf que j'ai mis au dessus.
Si toutefois vous pouvez me faire un schéma de branchement en dessin, l’électrovanne se compose de la bobine Festo avec trois broches.
Voilà merci d'avance.
Thierry
24 juin 2014 à 21:08
Bonjour pour répondre à GL.
Voici la description de la cellule AC90-250V 10-30cm N / O proximité sensoring IR Cellule photoélectrique, elle sera reliée à une électrovanne Festo la bobine sur l’électrovanne est Festo typ msfw-220
ac 220 v 50 Hz 7.5/6 va ip 65
Et pourquoi pneumatique afin de déclencher les allées et venues de mon vérin lors du passage de l'objet et vous remerciant d'avance de vous intéresser à mon idée de bricolage.
Bien cordialement.
Thierry
23 juin 2014 à 09:47
J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce branchement à titre bricolage.
Vous en remerciant d'avance, bien cordialement.
22 juin 2014 à 14:38
