Profil du membre aluna
Membre inscrit aluna
Tout d'abord j'ai décapé l'ancienne colle (plus de 40 ans pour de la moquette) et donc j'ai raclé jusqu'au métal.
Faut-il que je mette, avant de coller, un produit d'accroche ???
Ensuite Saint Maclou, chez qui j'ai commandé mon vinyle de 4,2 mm m'annonce maintenant qu'ils ne me vendront pas la colle pour ce matériel, produit réservé uniquement aux professionnels !!!! et ils m'orientent vers Castorama ou Leroy Merlin.
Aussi quel produit me conseillez-vous d'acheter, et quelle épaisseur de colle dois-je mettre ?
Merci par avance.
Merci par avance.
14 décembre 2018 à 16:03
J'ai essayé toutes les solutions proposées ci-dessus. Mon problème : une moquette collée sur des marches en métal depuis plus de 40 ans, donc avec une colle qui partait en poussière !
J'ai commencé par arracher la moquette qui venait sans problème.
Ensuite j'ai versé de l'eau bouillante sur la colle restante, en attendant une dizaine de minutes, puis j'ai raclé avec un grattoir.
Et ensuite j'ai découvert un produit miracle pour enlever les plaques de colle qui résistaient : le DECAPEX! la colle fond, et il n'y a plus qu'à la gratter sans frotter.
Bon courage.
Bon courage.
03 décembre 2018 à 15:03
Ayant eu le même problème je confirme qu'en changeant les ampoules LED premier prix par des ampoules plus chères ces dernières s'éteignent complètement !
03 décembre 2018 à 14:52
Merci à tous les deux ; je pense que le problème vient du fait que pour poser le plafonnier j'ai été obligée de poser des sucres et de faire des rallonges des fils au plafond. Et comme je ne suis pas satisfaite de mon plafonnier et bien je vais tout simplement le changer
Et merci de m'avoir appris qu'il y avait différentes catégories d'ampoules LED.
Pour moi une ampoule c'était standard, donc pas de prise de tête à chercher le meilleur modèle
12 novembre 2018 à 12:55
Sur la photo il s'agit d'un interrupteur normal (pas de va et vient) ; 2 fils rouges et 1 fil violet, pas de neutre ni de fil à la terre.
Depuis que j'ai changé les ampoules de mon plafonnier par des ampoules LED, celles-ci ne s'éteignent pas complètement lorsque j'éteins la lumière.
Comme je n'y connais rien en électricité (je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de neutre par exemple) je me demande si j'ai mal branché le fil violet.
Une petite précision, sur le même mur il y a un autre interrupteur pour une applique, d'où, je présume, le deuxième fil rouge.
Merci pour vos réponses.
10 novembre 2018 à 20:33
