Profil du membre altec59
Membre inscrit altec59
altec59
OK je prépare des photos personnelles pour demain.
Bonne soirée et merci.
12 novembre 2014 à 20:56
forum consulter ce sujet Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur sur le forum Électricité
Bonsoir patrice,
Oui il y a normalement du 230V sur les 2 prises perpendiculaires en sortie, pas de courant si inter off.
Je fais ce branchement pour 2 drives TEAC VRDS-T1.
Barrette BADA5600 et câble d'alimentation pour mon boitier (branchement sur la barrette).
12 novembre 2014 à 19:50
J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties.
C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2.
Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins 220V et 4 embases IEC mâle dont 2 avec fusible qui servent pour l'entrée du courant.
Ce branchement me sert pour ma chaine hifi pour relier 2 lecteurs CD afin d'éviter de les allumer ou éteindre à chaque fois.
La connexion de chaque entrée se fait à l'aide d'un câble secteur Olflex 110cy (prise schuko mâle et prise IEC schuko femelle).
Pour les sorties câbles secteurs olflex 110cy prise schuko IEC femelle à chaque bout.
Les câbles entrées se branchent sur une barrette secteur BADA5600 (prises filtrées schuko).
J'ai suivi un schéma qu'une connaissance m'a donné, cela fonctionne très bien mais cela en changement le sens de branchement sur la barrette bada5600. Sinon je prends du jus sur le boitier.
Pouvez-vous m'aider SVP.
Je vous joins le schéma et des photos du boitier.
On ne s'improvise pas électricien du jour au lendemain donc besoin d'aide pour bien comprendre.
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai 61 ans, près de Lille, fan de hifi.
Merci d'avance de votre expérience et aide. smile
schéma boitier électriquepoitier électriqueboitier electrique 02
12 novembre 2014 à 17:42
