Profil du membre alpiness95
Membre inscrit alpiness95
alpiness95
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci Alma1 pour votre réponse.
Je souhaite percer en dessous des linteaux et non à l'intérieur. Le trou de 125mm sera situé à 20 centimètres en dessous du bord supérieur de la fenêtre.
Ma question principale était de savoir si le poids des linteaux serait fragilisé par le trou de 125mm dans le mur entre les deux fenêtres.
Je ne sais pas si je suis clair.
29 octobre 2024 à 10:50
forum consulter ce sujet Percer dessous linteau un trou 125mm sur le forum Maçonnerie
Je souhaite avoir votre avis concernant mon projet de créer une ventilation dans ma salle de bain.
J'ai besoin de percer un trou de 125mm sur la façade (point rouge sur la photo).
Ne voulant pas faire de bêtises et ne sachant pas si les linteaux ont des incidences sur mon projet c'est pour cette raison que je m'adresse à vous.
Le point indiqué sur la photo est le seul emplacement possible dans ma salle de bain pour être dans les clous concernant les normes électriques ( distance point d'eau).
Je percerai en dessous des linteaux mais sachant qu'il y a deux fenêtres juste à côté l'une de l'autre et la répartition des masses sur le mur m'inquiète. (Après je n'y connait pas grand chose en maçonnerie).
Pouvez-vous m'indiquer si il y a un risque en faisant mon trou de 125mm ?
Pour information complémentaire, la maison est des années avant 70 et le mur où je souhaite percer est constitué de brique creuse d'à peu près 22cms.
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés.
percer un trou dessous un linteau
28 octobre 2024 à 15:28
Merci Martien-071 !
Effectivement il s'agit bien de ce bel outil de purge.
Je l'ai vissé et plus de fuite. shocked
Un grand merci.
08 juillet 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Fuite d'eau après compteur sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,biggrin
Mauvaise surprise à la réouverture de l'eau au robinet général d'un bien que nous venons d'acheter.
L'eau coule par cette ce petite embout dont je ne connais ni l'utilité ni pourquoi il coule dès l'ouverture du robinet général.dizzy
Je joins une photo de près et une vue générale du mis en cause.
Je vous remercie par avance de votre aide.
fuite d'eau après compteurfuite d'eau après compteur
08 juillet 2021 à 17:48
Merci Bob, oui pardon effectivement je n'ai pas parlé du 6mm² pour le 32A mais il est bien prévu. biggrin
Merci GL, oui interrupteur différentiel petite erreur.
Pour le chauffe-eau c'est vraiment une question de place.
Même un C.E gain de place je ne pourrai pas le placer.
Merci beaucoup à tous les deux de vos réponses ! smile
28 juin 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonné sur le forum Électricité
Merci de vos réponses,
Merci du conseil concernant la VAT que j'effectuerai avant toute manipulation.
Concernant le raccordement je compte créer un tableau électrique dans un chalet qui dispatchera les deux autres chalets.
Il n'y a pas d'habitation principal seulement 3 petits chalets (un qui fait office de bloc sanitaire et deux autres de couchage) occupés 2 mois de l'année.
Pas de location uniquement usage personnel.
Je pensais enfouir un câble 16mm² r2v dans les fourreaux rouges 40mm avec les grillages de marquages adéquats.
Le câble arriverait dans le chalet "bloc sanitaire" possédant le tableau électrique qui alimentera tous mes chalets (Un disjoncteur 30mA de 63A) et avec (1 disjoncteur de 10A et 16A) pour chaque chalet "couchages" et (1 de 10A, 16A, et 32A) pour le bloc sanitaire avec un chauffe-eau instantané.
Je ferai un départ des disjoncteurs de chaque 10A et 16A du tableau avec un câble 2.5mm² pour les 16A et 1.5mm² pour les 10A dans un fourreau pour aller alimenter prise électrique et l'éclairage des deux autres chalets "couchages".
La terre sera de rigueur pour chaque.
Les chalets sont espacés de seulement 2 mètres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance. shocked
28 juin 2021 à 14:58
Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement.
J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique.
Dois-je seulement enlever le cache avec les deux vis situées en bas du disjoncteur abonné ?
Pas de risque si celui-ci est sur off ?
Il existe déjà un raccordement pour une ancienne caravane.
Merci d'avance pour votre aide. biggrin
branchement après disjoncteur abonné
28 juin 2021 à 09:10
