Profil du membre alixb
Membre inscrit alixb
alixb
Après inspection plus approfondie du branchement, je suis perplexe.
J'ai donc les câbles de phase et de neutre qui partent du bornier du tableau principal. chacun de ces câbles est raccordé à deux câbles et partent ensuite alimenter le tableau divisionnaire.
Les câbles font un cheminement d'environ 15m dans des gaines et j'ai donc deux câbles phase et deux câbles neutre qui arrivent à mon tableau divisionnaire.
Je ne suis pas sûre de la taille de ces câbles, 10² ou 16² (le diamètre, gaine comprise, est d’environ 7mm).
- Est-ce que je dois n'en conserver qu'un de chaque ?
- Si c'est du 10² cela suffira-t-il pour alimenter mon tableau qui est assez chargé ? (cuisine avec plaques induction, salle de bain, deux chambres, deux bureaux et éclairage extérieur).
- Toujours dans cette hypothèse, un disjoncteur de 40A au départ, dans le tableau divisionnaire, est-il adapté à un nombre important d'appareils électroménager, machines à coudre, ordinateurs... ?
doublon 330563 20220202 144556doublon 456050 20220202 150636
02 février 2022 à 16:29
forum consulter ce sujet Changer un tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Je vais changer un tableau divisionnaire qui est éloigné du tableau principal.
Ce tableau, que je vais refaire en suivant la norme en vigueur, alimente une cuisine (qui comportera bientôt des plaques à induction), une salle de bain, deux chambres, deux bureaux et l'éclairage extérieur.
Dans le tableau principal, il n'y a aucun disjoncteur au départ du câble de raccordement de ce tableau divisionnaire.
Une telle installation est-elle dangereuse et quels sont les risques ?
Dans l'affirmative, que doit-on installer dans le tableau principal pour sécuriser convenablement l'installation ?
02 février 2022 à 13:15
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas de chauffe eau...en ouvrant le tableau, j'ai l impression qu'il n est raccordé ?
A par le fil bleu au dessus...
20220202 122150
02 février 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Identifier disjoncteur sur le forum Électricité
J'essaye de comprendre l'organisation de l'installation électrique de ma maison en vue d'une révision.
Savez-vous quel est ce composant sur mon tableau électrique ?
(et à quoi il sert, le cas échéant...)
20220202 10453220220202 104320
02 février 2022 à 11:01
