Profil du membre Alexpo
Membre inscrit Alexpo
J’entends votre avis GL qui est des plus pragmatiques mais moi ce qui m’intéresse c’est la norme actuelle et ce qu’elle dit Sur le sujet, extrait éventuel à l’appui.
Ce n’est pas une ERP et pas d’araignée non plus car cela est réparti sur plusieurs pièces.
Je ne cherche pas une solution parfaite mais une solution légale et normée donc pas de changement de l’ensemble des fils par du câble c’est quasiment impossible pour un logement aussi complexe.
Pour la gaine thermo, EDF en utilise donc c’est votre avis personnel.
28 novembre 2021 à 10:56
Une gaine thermo rétractable soit individuelle pour chaque fil ou global est-elle autorisée par la NFC 15-100 ?
Et le consuel évidemment…
27 novembre 2021 à 16:15
Merci pour ces premières réponses.
Je trouve ça correct également, mon problème c’est le consuel et la norme autorisée ou non ???
La terre doit être 100% raccordée malgré son inutilité actuelle ?
Oui les spots auraient dû être alimentés avec du câble mais ce n’est pas le cas c’est une erreur effectivement en revanche c’est du repiquage et il y a 70 spots concernés… donc modifications longues.
Ma question est celle-ci : "Est-ce qu’un consuel refuserait l’installation dans cet état ", si oui je modifie sinon je laisse…
27 novembre 2021 à 15:45
Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche par dessus.
J’arrive avec des gaine préfilée en 3g1,5 et repiquage entre spots.
Liaison terre inutile pour ces spots mais présente non raccordée.
Question : il y a 1 cm de fils voir moins "apparent" entre gaine et boîtier de connexion des spots quand passera le consuel lors de son passage s'il regarde ?
Merci d’avance aux experts.
27 novembre 2021 à 09:41
