Profil du membre Alexmar
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alexmar
Alexmar
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Cela m'a beaucoup aidé. Je vous tiendrai au courant de la suite.
10 novembre 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ? sur le forum Électricité
Voici la photo du disjoncteur Schneider Electric 63A
08 novembre 2024 à 18:37
L'armoire électrique est dans un grand magasin le disjoncteur supporte de la VMC et chauffage.
08 novembre 2024 à 14:24
Le disjoncteur 63A alimente plusieurs autres disjoncteur j'ai vérifié les intensités elles sont correctes pour chaque disjoncteur ainsi que le disjoncteur principal.
Je pense que c'est le déclencheur de tension instantanée qui est couplé au disjoncteur 63A qui coupe.
Mon soucis est comment trouver l'origine du problème ?
Car une fois les disjoncteurs remis tous fonctionne correctement.
08 novembre 2024 à 08:12
J'ai un problème de disjonction aléatoire.
J'ai un disjoncteur 63A couplé avec un déclencheur de tension instantanée qui alimente d'autres disjoncteurs mono et un triphasé. Le disjoncteur principal 63A saute de façon aléatoire à plusieurs semaines d'intervalle.
J'ai désactivé le disjoncteur principal ainsi que les autres disjoncteurs, puis j'ai remis en marche le principal et les autres un à un, mais cela n'a pas disjoncté.
Le problème vient-il d'un des autres disjoncteurs ou de l'alimentation du disjoncteur principal ?
Comment trouver d'où vient le défaut ?
07 novembre 2024 à 18:15
Le tuyau monte sur environ 30 cm
24 septembre 2024 à 05:58
forum consulter ce sujet Code défaut A3 intermittent cassette Daikin sur le forum Climatisation
La pompe a été changée et il n'y a pas de fuite d'eau.
Le tuyau d'évacuation monte droit sur plusieurs dizaines de centimètres.
Est-ce que cela pourrait venir du fait que la pompe ne soit pas assez puissante et qu'elle se mette en défaut ?
23 septembre 2024 à 21:03
J'ai un code défaut A3 qui apparaît de manière intermittente sur la cassette Daikin.
Selon le client, il survient souvent lorsqu'il y a du monde dans la pièce.
Merci pour vos avis.
23 septembre 2024 à 16:45
Merci pour toutes vos réponses.
Pourriez-vous me dire si le fonctionnement est le même sur Mitsubishi ?
11 septembre 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin sur le forum Climatisation
Est-ce que le groupe se coupe aussi sur drv Mitsubishi ?
03 septembre 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures sur le forum Climatisation
Merci pour vos réponses.
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
28 août 2024 à 21:41
Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
28 août 2024 à 13:00
OK merci.
28 août 2024 à 12:46
Oui, pour une unité placée au plafond.
J'ai une fuite sur l'unité, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
J'en déduis que cela vient de la pompe, mais la climatisation ne s'arrête pas et je n'ai pas de code défaut.
28 août 2024 à 07:24
J'aimerais connaitre le fonctionnement d'une pompe de relevage sur cassette Daikin.
Est-ce qu'elle tourne tout le temps ?
Y a-t-il une documentation à ce sujet ?
27 août 2024 à 16:00
Merci pour vos réponses ça m'aide beaucoup.
Il y a un point encore un peu flou pour moi le faite de mettre une consigne plus basse est-ce que cela permettra de refroidir la pièce plus rapidement du faîte du compresseur inventer ?
31 juillet 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Température de soufflage climatiseur dépend de la consigne sur le forum Climatisation
Je me posais la question de savoir si la température de soufflage dépend de la consigne.
Par exemple, dans un bureau où la température est réglée à 28°C, est-ce que la température d'évaporation sera plus basse avec une consigne de 17°C qu'avec une consigne de 23°C et un compresseur inverter ?
30 juillet 2024 à 21:02
