Profil du membre Alex80800
Membre inscrit Alex80800
Alex80800
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci pour tous vos conseils en tout cas.
Pour la salle de Bain elle fait 10m².
Mais vu qu'on se lave souvent rapidement le soufflant c'est juste pour avoir une montée en température de la pièce plus rapide.
Pour le délesteur je vais voir cela avec mon électricien qui je pense me proposera la meilleure solution selon la configuration de l'installation.
Encore merci. Bonne journée.
03 octobre 2017 à 15:27
forum consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Donc ce matin nous avons passé avec succès les câbles dans les Icta.
Icta 20mm on a mis 2 neutres 2 phases 1 terre le tout en 2.5mm²
Icta 25mm on a mis 5 neutres 5 phases et 2 pilotes le tout en 1.5mm²
Et on a encore une gaine ou était déjà passé 1 neutre 1 phase 1 terre en 1.5mm².
Donc au final nous avons :
2 lignes en 2.5mm² pour chauffage
6 lignes en 1.5mm² pour éclairage prises et ligne sèche serviettes
2 pilotes
1 terre en 1.5mm²
1 terre en 2.5mm²
Et donc en bas 1 diff en 40A ac et 1 diff en 63A ac
Et on va faire installer un délesteur pour chauffage du haut car me sens pas l'installer.
Et comme vous l'avez conseillé on va mettre des 1000W dans mezzanine et 2 petites chambres.
La grande chambre aura 1500W.
Et sèche serviettes soufflant en 1.5mm² 1200 à 1500W soufflerie comprise.
Vous validez ? J'ai rien oublié ?
Bonne journée.
Merci beaucoup.
02 octobre 2017 à 14:41
Autre précision la terre qui arrive en haut est en 1.5mm².
Donc je vais envisager de remonter une terre en 2.5 depuis principale sur laquelle je brancherais terre des prises, des radiateurs et équipotentielle.
01 octobre 2017 à 12:33
Donc je viens de regarder la gaine dans laquelle remonte la VMC et point lumineux étage est pleine car il y a aussi va et vient escalier.
Donc j'ai bien une gaine 20 et une gaine 25 libre seulement.
Pensez-vous que sur le circuit VMC je peux brancher autre chose ? Type prise électrique ? Comme ça une ligne en moins à tirer...
01 octobre 2017 à 12:31
OK j'ai suivi.
Pour les couleurs je fais toujours ça.
En fait pour le point lumineux du haut actuel il arrive direct du tableau principal avec un interrupteur en haut uniquement donc on peut considérer que ce conducteur servira de ligne pour tous les points lumineux. En plus je serais 100% LED...
Ce que je vais faire pour les pilotes du chauffage c'est mettre du sans fil Dio car j'ai une centrale domotique home contrôl 2. A voir si j'aurais tout ce qu'il faut en équipement chez Dio.
Sinon je peux passer à du delta dore comme mon alarme qui me parait mieux.
Je prévois de ramener toutes les gaines dans un placard technique au 1er étage titter donc je ferais y arriver les fils pilotes depuis radiateurs et j'installerais les modules pilotes sans fil à cet endroit.
Et le placard contiendra donc toutes les gaines Icta et les boites de dérivation et les peignes.
Je vais dès ce jour dessiner le nouveau plan des gaines et faire les décomptes.
Et donc j'abandonne définitivement le tableau divisionnaire.
Je ferais un tableau secondaire collé au principal pour l’étage.
Je relie le principal et le secondaire avec du 16mm² ?
Distance 1m...
Encore merci.
Autre question équipotentielle je relie sèche serviette.
Tuyaux plomberie en multicouche pas besoin ? Si baignoire balnéo je relie aussi ?
Encore merci. Bon dimanche.
01 octobre 2017 à 12:17
Plus aussi j'avais oublié une arrivée électrique pour la VMC déjà branchée.
Encore merci.
01 octobre 2017 à 11:12
En fait je viens de vérifier.
En attente j'ai une gaine de 20mm et une gaine de 25mm vides.
Par contre je n'ai pas pensé mais j'ai déjà une arrivée du bas car j'ai un point lumineux pour éclairer cet étage non aménagé.
Donc pensez vous que je puisse tout passer dans les 2 gaines vides ?
Équipotentielle peut-être en 2.5mm² ? Doit être relié au 6mm² terre du haut ou redescendre obligatoirement au tableau principal ?
01 octobre 2017 à 11:04
OK donc au final :
3 lignes 1.5mm² pour prise.
2 lignes 2.5mm² pour chauffage avec délestage et fil pilotes.
1 ligne 1.5mm² pour sèche-serviettes avec équipotentielle.
1 ligne de terre 6mm².
2 lignes 1.5mm² pour 9 points lumineux ?
Au final cela fait combien de fil à tirer ?
01 octobre 2017 à 10:38
Donc en gros vous me conseillez de passer en direct depuis tableau principal vers boite dérivation distance 20m.
Une ligne terre 6mm² pour la terre avec bornier.
3 lignes 1.5mm² pour 24 prises.
2 lignes 1.5mm² pour 16 points lumineux.
2 lignes 2.5mm² pour 6 radiateurs 1000W.
Dois-je séparer la salle de bain ?
30 septembre 2017 à 23:28
En fait le rez de chaussée est en électrique chauffage au sol. On a 100m² en bas, 75m² en haut.
La dalle de l'étage est une dalle béton. L'étage est non aménagé on commence seulement et l'électricien avait juste laissé une gaine de 30 et une gaine de 20 qui retourne au tableau principal, donc pas beaucoup de solution sauf passer un 16mm² ou un 25mm² à un seul endroit pour ne mettre de goulotte apparente en bas... C'est moche...
En haut 4 chambres, une salle de bain, une mezzanine avec couloir.
Les chambres font 14m², on a prévu 1500W de radiateur par chambre sauf dans la plus grande 2000W.
Donc disons 8000W de radiateurs à l'étage...
7 points lumineux à étages. 24 prises électriques.
Donc j'ai du mal à trouver la meilleure solution...
30 septembre 2017 à 20:44
Bonjour tout le monde,
Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire.
Pour info :
- la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva 60A monophasé
- la distance entre le principal et le divisionnaire sera de 20m
- Le divisionnaire sera à l’étage pour alimenter 4 chambre de 14m² et une salle bain le tout en chauffage électrique.
Le tableau divisionnaire comportera 3 circuits protégés par 3 différentiels (2 x 40Ma + 1 x 63Ma).
A votre avis ? Je pensais 16mm² ou 25mm².
30 septembre 2017 à 15:14
