Profil du membre AlbanK
Membre inscrit AlbanK
Bonjour à vous deux, et merci beaucoup pour les réponses apportées.
Pour ce qui est de la rentabilité du panneau solaire en hiver, ça ne posera pas de soucis car l'appareil sera mis en fonctionnement d'avril à octobre uniquement. Les chauves-souris étant en hibernation de novembre à mars, il est inutile de laisser le système pendant cette période.
Concernant le coût d'achat système autonome VS piles, effectivement la question se pose.
Néanmoins, il semble compliqué pour nous de nous déplacer sur site aussi fréquemment (tous les 15 jours).
De plus, l'activité des chauves-souris étant très fluctuante d'une nuit à l'autre, il est possible que certaines nuits enregistrent de nombreuses séquences ultrasonores sans que nous puissions l'anticiper, et ainsi vider les piles plus rapidement qu'envisagé (c'est mon interprétation personnelle, n'étant pas électricien je me trompe peut-être).
Je soumettrais les deux propositions au commanditaire de l'étude (après tout, c'est eux qui financent le matériel), et nous verrons ce qu'ils privilégient.
Merci encore, et bonne journée.
Alban
Alban
12 décembre 2016 à 11:14
Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil.
Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris.
Voici quelques infos traduites du manuel d’utilisation : "le connecteur d'alimentation peut accepter en toute sécurité des tensions de 5-17 volts CC et est destiné aux systèmes de batteries externes de 6 ou 12 volts."
De plus, il existe un câble spécial pour l’alimentation de l’appareil en externe : "Le câble d'alimentation inclut des connecteurs de taille F2 et des bornes annulaires pour les fixer à une grosse batterie de 6 ou 12 volts ; Chaque câble d'alimentation est livré avec un filtre en ferrite pour réduire la transmission électromagnétique des équipements voisins."
Ayant utilisé ce type de matériel dans mon ancienne entreprise, j’étais parti sur l’achat d’un panneau solaire, d’une batterie et d’un régulateur de charge. Le but étant que la batterie alimente le SM3bat (qui s’allume automatiquement toutes les nuits et s’éteint au petit matin), et que le panneau solaire charge la batterie, avec le régulateur entre les deux qui permet gérer le tout.
Seulement, je ne sais plus quels modèles de batterie / panneau / régulateurs nous utilisions dans mon ancienne entreprise, et n’y connaissant pas grand-chose dans ce domaine, je me perds dans les caractéristiques techniques des modèles que je trouve sur internet. J’ai donc pas mal de questions qui me viennent en tête, je vais essayer de les organiser de manière logique. ;)
En premier lieu, compte-tenu de l’installation que je souhaite faire, me faut-il une batterie "classique", ou un accumulateur solaire ?
Ensuite, étant parti au hasard sur l’accumulateur solaire, j’ai trouvé ces trois modèles :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/110752/Accumulateur-solaire-GNB-Sonnenschein-S-1266-S-071-98-43200-12-V-66-Ah-plomb-gel-l-x-h-x-p-152-x-99-x-66-mm-connect?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/251227/Accumulateur-solaire-GNB-Sonnenschein-S1227-G5-8819861000-12-V-27-Ah-plomb-gel-l-x-h-x-p-176-x-126-x-167-mm-raccord-?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/110779/Accumulateur-solaire-GNB-Sonnenschein-S1232-G6-081-9862500-12-V-32-Ah-plomb-gel-l-x-h-x-p-197-x-184-x-132-mm-raccord?ref=list
D’après ce que je vois, les seules différences sont la taille et les ampères.
Comment faire pour savoir l’ampérage qui est nécessaire pour le fonctionnement de mon appareil ?
Maintenant, compte-tenu des caractéristiques de mon appareil et de la batterie / accumulateur adéquate, quelles doivent être les caractéristiques du panneau solaire ? Par exemple, j’ai trouvé ce modèle :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1348653/Module-solaire-polycristallin-Phaesun-Sun-Plus-10-10-Wp-17-V-L-x-l-x-h-365-x-270-x-45-mm?ref=list
Mais je m’y perds dans les caractéristiques de puissance, de tension (à vide vs nominale), de courant (nominal vs de court-circuit)…
Bref j’ai beau essayé de comprendre, il m’est impossible de savoir si ce panneau conviendrait à mon installation ou s’il est trop/pas assez puissant. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?
Enfin, en ce qui concerne le régulateur de charge, est-ce que vous avez un type de modèle à me conseiller par rapport au montage que je souhaite réaliser ? Au passage, si vous avez des conseils pour le branchement, je suis preneur.
Désolé pour le pavé, et merci à ceux qui auront eu la patience de lire jusqu’au bout. :)
Alban
Alban
09 décembre 2016 à 15:31
