Profil du membre ALBAN56750
Membre inscrit ALBAN56750
Bonjour Martien.
OK pour l'alimentation en 220 V des moteurs, mais rien ne se passe, si au moins il y avait eu une commande des moteurs, mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame ! mais là rien, pas même le bruit d'un battement de relais. Néanmoins je vais monter des lampes de 220 V pour simuler les moteurs.
Alban
Alban
04 octobre 2020 à 05:53
En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés.
Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de sécurité (pontage entre les bornes 12-13-19).
Je me suis mis en logique E. Mais plus rien ne fonctionne.
Plutôt que de prendre la pluie sur le dos, j'ai réalisé un montage sur table en remplaçant les moteurs par des lampes de 24 V et j'ai connecté un bouton poussoir (normalement ouvert) entre les bornes 9 et 14.
Lorsque j'actionne le poussoir la diode OP A s'allume, mais rien d'autre ne se produit, aucune lampe simulant les moteurs ne s'allume.
Les fusibles sont bons ; le transfo délivre bien 24 V.
Quel est le problème ?
D'avance merci pour vos réponses
Alban
Alban
03 octobre 2020 à 16:36
