Profil du membre Alainr
Membre inscrit Alainr
Alainr
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour les réponses, pour amener 2 phases, ne serait-il pas mieux de connecter au disjoncteur les 2 phases restantes non encore utilisées plutôt que d'en rajouter une ?
Je vais bien contrôler d'avoir 400V entre les 2 phases avant de boucler le branchement.
Côté plaque, en fait il y a un câble fourni avec, qui a d'un côté deux connecteurs avec dans chacun d'eux N et L je pense, et de l'autre côté les extrémités dénudées pour faire le branchement au mur, avec je pense N+L dans chaque connecteur et 2N + 2L du côté dénudé.
Je prends une photo quand je repasse là bas.
Bàv.
14 octobre 2015 à 12:55
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W sur le forum Électricité
Je suis allé contrôler les tensions sur place et je tombe sur un nouveau problème.
J'avais donc 5 fils sortant du mur : 1 vert/jaune, 1 noir, 1 vert, 2 rouges.
Après mesures, j'obtiens 220V entre le noir et un des rouges, et rien sur aucune autre combinaison de fils.
J'ai pensé que l'installation a été modifiée sur le tableau pour n'avoir qu'une sortie 220V à cet endroit là.
Je suis allé voir les branchements dans le tableau et j'ai pris 2 photos en pièce jointe.
En gros il y a 4 fils (gris, rouge, noir, bleu) arrivant dans le disjoncteur principal aux 4 bornes inférieures dans cet ordre, 4 rouges sortant des bornes supérieures N° 2 et 4, en 2 x 2, un de chacune de ces bornes allant aux bornes 1 et 2 du disjoncteur secondaire duquel partent les fils noir rouge rouge vert (dans cet ordre) partant de là jusqu'au mur. Ce qui donne logiquement une seule prise 220V avec noir=neutre et rouge=phase au mur.
J'ai du mal à trouver un schéma me donnant quels devraient être les branchements corrects entre le principal et le secondaire pour retrouver en sortie de secondaire les 4 fils du triphasé corrects, mais n'est ce pas tout simplement un report borne vers borne pour retrouver en sortie le neutre sur le vert, et les trois phases en noir rouge et rouge pour avoir finalement en sortie du mur des tensions correctes de triphasés ?
Merci d'avance pour tout commentaire.
Bàv.
Voici les photos :
brancher plaque à induction Ikeabranchement plaque à induction ikea
13 octobre 2015 à 17:32
Désolé je me suis mélangé les pinceaux dans ma dernière réponse.
Il y a plus de chances de trouver du 400V que du 230V. En 400V, ayant 220V entre phases et neutre ça va aller pour connecter en 220V 2N + 2L non ?
J'ai entre temps reçu une photo du disjoncteur sur place qui semble aller dans ce sens car c'est un 32A 400V.
Dans tous les cas je dois encore vérifier quels fils correspondent à quoi avant de brancher.
D'autre part les schémas dans l'image de l'autre question et dans le document Folklig sont les mêmes pour le branchement 400V 2N que pour le branchement 230V tri.
Bàv.
disjoncteur branchement plaque à induction
08 octobre 2015 à 14:46
Bonjour, merci pour ces précisions.
L'inscription 220V 2N + 2L est sur le câble livré avec la plaque.
C'est un appartement des années 70, petit bâtiment d'habitation, petit apart, il me semble qu'il y a plus de chances de trouver là du tri+N 230V non ?
Je vais vérifier ce weekend les voltages pour en être sûr avant de faire le branchement.
Si c'est du tri+N 400V alors je présume qu'il n'y a pas moyen de faire le branchement ?
Dans le document FOLKLIG il y a les mêmes schémas que ceux que j'avais trouvés dans l'autre question.
Bàv.
08 octobre 2015 à 12:59
Merci 1lnsp pour ces réponses.
Je viens de voir le schéma suivant dans une autre question, qui me fait dire que le branchement que je pense faire devrait être ok, vu ce qui est proposé pour la Belgique.
Si quelqu’un peut confirmer merci d'avance.
Bàv.
Schéma branchement plaque à induction Ikea
08 octobre 2015 à 10:09
J'ai le problème suivant :
Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T vert/jaune.
Dans le mur de la cuisine je trouve une connexion avec 5 fils: 2 rouges, 1 noir, 1 vert, 1 vert/jaune.
Je suppose qu'il s'agit d'un triphasé vu en plus que le disjoncteur est un 32A.
Questions :
1 - Si c'est bien un triphasé qui sort du mur, à quoi correspondent les couleurs, vu que ça ne suit aucune norme que j'ai trouvée : les 2 rouges seraient L1 et L2 mais lesquels sont L3 et N ?
Je penche pour L3 = noir et N = vert, est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
2 - Si c'est bien un triphasé, est-il possible de brancher cette plaque sur ces sorties, j'ai vu un post où une personne semble avoir branché L1 et L2 de la plaque sur L1 et L2 du mur, et les deux N1 et N2 connectés ensemble au N du mur, est-ce que ceci est sans danger et aux normes ?
Précisions sur l'appareil :
Plaque IKEA avec 4 feux :
- 1800W
- 1800W
- 2100W jusqu'à 2300W avec booster
- 1800W jusqu'à 2100W avec booster.
Puissance demandée pour la connexion : 7200W.
Dernière précision : Je suis en Belgique, mais je pense que les normes sont les mêmes qu’en France.
Merci d'avance pour toute réponse.
07 octobre 2015 à 16:46
