Profil du membre AlainG13
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit AlainG13
AlainG13
J'ai résolu mon problème. biggrin
"OP_A" ou "OPEN A" correspond à la commande d'ouverture depuis la platine d'interphone. Il s'agit d'un bouton poussoir.
En déconnectant les entrées 9 et 15 du connecteur J1, mon portail s'est remis à fonctionner correctement.
Je dois maintenant vérifier le bouton poussoir de mon interphone.
Il est possible que le contacteur soit bloqué.
Merci à Martien pour son aide ! smile
17 novembre 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert sur le forum Électricité
Bonjour Martien biggrin
Pour plus de précision, mon portail est équipé de deux vantaux.
Il n'est pas équipé de cellules pour stopper leurs courses.
L'arrêt s'effectue par une butée mécanique et, j'ai du programmer pour chacun d'eux la durée d'ouverture.
En fonctionnement normal, j'ai bien vu que les 3 digits FSWOP, STOP et FSWCL sont bien allumés comme sur votre descriptif de droite.
Dois-je comprendre que le fait d'avoir en plus le digit "OP_A" allumé signifie que mon problème est localisé à ce niveau ?
Que signifie t-il ?
15 novembre 2024 à 09:15
Bonjour à tous. smile
Je post un nouveau problème concernant ce modèle de portail pour lequel, je n'ai pas trouvé la réponse sur votre forum.
Voici ma problématique :
Je possède un portail automatique FAAC 402 MPS.
Celui-ci s’est ouvert tout seul sans aucune commande d’ouverture de ma part. Voici les tests que j’ai pratiqué :
1 - Je coupe l’alimentation
2- Je ferme manuellement le portail
3- Je le remet en service
Résultat : il s’ouvre à nouveau puis, il ne répond plus aux commandes.
J’ai donc fait quelques vérifications qui m’ont conduites à changer deux condensateurs (un sur la carte et un de 8 micro Farad couplé au vantail de gauche) dont les valeurs n’étaient plus dans les bonnes plages. Cependant, ces remplacements n'ont rien donné.
J’ai donc commandé une nouvelle carte croyant que le problème venait d’un circuit imprimé défectueux.
Après avoir réalisé la programmation de nouvelle la carte, j’ai pu utilisé mon portail presque une dizaine de fois sans problème mais voilà qu’il s’est à nouveau ouvert tout seul et ne répond plus à ma demande d’ouverture par la télécommande ou par le bouton d’ouverture direct (ce qui m’a permis d’exclure un défaut de la carte réceptrice si je ne me trompe pas).
Me voilà revenu au point de départ.
Sur la carte, l’afficheur de gauche semble donné un code d’erreur : les 4 segments « FSWOP » « OP_A » « STOP » et « FSWCL » sont allumés. Sauriez-vous à quoi cela correspond ?
De mon côté, j’ai pris contact avec le fabricant pour lui demander de me fournir les codes d’erreur associé à ce modèle de carte. Ce dernier s’est contenté de me renvoyer la doc d’installation et de programmation fournie avec la nouvelle carte.
Doc qui bien sûr ne donne aucune indication l’interprétation du code affiché si s'en est unsad.
Auriez-vous une idée, ou un test complémentaire que je puisse faire pour me sortir de cette situation ?
Je vous en remercie par avance.
13 novembre 2024 à 17:35
