Profil du membre alain69
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit alain69
alain69
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai avancé sur le sujet du cas où je ne peux pas passer en mono du à la contrainte de section de câble d’alimentation.
Je resterais donc en 6mm² partout.
Sur mon schéma j’ai juste oublié de mettre un interrupteur différentiel dans le tableau 2 cellier pour protéger le disjoncteur de la plaque de cuisson.
Le reste reparti pour être en mono.
Merci à vous.
bae3 1a75f6d88ab9
21 novembre 2022 à 16:46
forum consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophasé sur le forum Électricité
Désolé le message est parti trop vite, et sans la photo...
img 3656
18 novembre 2022 à 15:35
Si je passe en MONO, je pensai partir sur cette installation, c'est un schema rapide mais dans l'idée c'est surtout de voir la place donc le type de tableau a prendre et la section d'alimentation entre les tableaux.
Idem sur les différentiels.
En gros je suis en 16mm² entre chaque tableau sauf sur le dernier je serai en 6mm² via un disjoncteur 32A.
Je ne sais pas si le disjoncteur du général au cellier est suffisant en 32A.
18 novembre 2022 à 15:34
Hello GL,
Merci pour votre réponse,
En faite je suis dans un cas ou le monophasé et le plus adapté je pense, comme je n'ai aucun appareil qui fonctionne en triphasé aujourd'hui.
Chauffage via une chaudière au gaz. Aucun gros appareil.
Là oà je me posais la question c'est au niveau du futur, comme on pousse au tout électrique j'ai des doutes sur le fait de passer ou non en triphasé, et comme je l'ai dis dans mon premier post, je dois refaire les 3 tableaux existant sans toucher aux gaines existante dans un premier temps (question de coût).
Le passage en triphasé => monophasé est payant et donc en général pas recommandé mais dans mon cas comme je dois changer je pense qu'avec le coût de chaque module triphasé je vais vite retrouver le coût du changement (a priori entre 200€ et 500€) ?
Le seul cas ou je pensais mettre du triphasé, comme m'a plaque de cuisson permet un branchement en mono ou tri.
Mais visiblement pour ce type de plaque ce n'est pas intéressant de ce mettre en triphasé.
C'est le pourquoi je pense au final d'après vos messages repartir sur le monophasé.
Maintenant forcement je pense au futur et avec une grande maison (200m² ) je n'exclue pas la possibilité qu'un jour il y a une PAC ou une borne voiture mais ce n'est clairement pas d'actualité la chaudière était récente de 2 ans... Idem pour les voitures je n'ai clairement pas le budget pour partir la dessus avant les 10 prochaines année.
Le triphasé est clairement plus complexe mais vraiment passionnant, je pense pouvoir m'en sortir avec beaucoup de prise de renseignement et de travail en amont de mon côté.
Si c'est cette solution qui est la mieux.
Aujourd'hui c'est assez complexe j'ai toujours une version ou une autre d’où mon incertitude encore sur le choix biggrin
J'ai aussi un avantage sur l'installation actuelle, c'est d'avoir 3 phases dans chaque tableau, donc l'équilibrage des phases sera plus simple si je reste en triphasé, que si j'avais une phase par tableau.
C'est pour ça que vos réponses m'intéresse grandement, ça m'aide beaucoup.
Merci !
18 novembre 2022 à 14:23
Ok super merci pour les infos c'est ce que je pensais faire.
Par contre j'ai juste un souci... c'est le câble d'alimentation entre chaque tableau il me semble que c'est du 6mm² voire du 4mm², je n'ai pas pu vérifier mais en tout cas pas plus, donc je vais être bridé à 32A par tableau si je ne dis pas de bêtise.
C'est je pense trop complexe dans un premier temps de changer le câble (en tout cas pour 1 tableau en particulier vu sa configuration).
Si c'est le cas est-ce que si je refais le tableau en photo par celui en PJ de ce post ça le fait ?
En amont dans le tableau qui alimente celui-ci, il y aura donc un disjoncteur 32A.
On est d'accord que d'après ce que j'ai dit de la maison (taille environ 200m²) la meilleure solution c'est bien de repartir sur du monophasé et non rester en triphasé, sachant que dans tous les cas les 3 tableaux existants sont refaits à neuf le mois prochain ?
Merci pour vos conseils précieux !
img 3652
18 novembre 2022 à 12:45
Avec ce que vous me dites je pense que je vais regarder en parallèle pour passer en MONO, surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...
Je n'aurais en aucun cas besoin du triphasé dans un premier temps après par la suite avec l'augmentation de l’électrique on verra a ce moment là mais je ne pense pas avoir 3 voitures électrique tout de suite smile
Je m"interroge juste au niveau changement a priori c'est "juste" une phase qui sera connecté pour passer en mono d'après mon fournisseur électrique.
Est-ce que le temps de revoir mon installation vu que je refais tout les tableaux je peux continuer d'avoir l'électricité, en raccordant simplement tout les phases entre elle sur le différentiel ?
Mais est-ce que ça marche si c'est un différentiel en tétra ? J'ai un gros doute...
18 novembre 2022 à 10:14
D’ailleurs si je reste en tri je pensai mettre ma plaque de cuisson en tri, après à voir si c’est utile ou non.
16 novembre 2022 à 21:36
Merci pour votre réponse CMT.
Je suis actuellement en 12kVa souscrit j’étais sur du 18kVa il y a encore 1 mois.
Je pensais rester sur du triphasé si par la suite on ajoute une borne électrique ou autre gourmand je me dis que comme j’y suis déjà autant rester dessus ?
A priori une des phases est surchargée, est-ce qu’on peut savoir laquelle facilement sur le Linky ?
Si oui il me suffira de déplacer mes disjoncteurs sur une autre phase si je ne me trompe pas ?
Après si c’est vraiment une mauvaise idée je peux repasser en mono mais c’est déjà 500€ juste pour faire le changement…
Donc si j’ai bien compris je supprime l’inter diff et je mets un inter sectionneur à l’entrée de chaque tableau sauf si ça ne sert à rien ? En gros perso je ne pense pas avoir l’intérêt sachant que je peux tout couper sur mon premier tableau ou couper un différentiel en tête de ligne…
Donc là j’alimente tous mes tableaux avec un disjoncteur différentiel 4P de 32A c’est bien ça ?
16 novembre 2022 à 20:43
Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre temps...)
L'installation se comporte actuellement comme ceci :
- Un tableau coller au linky (tab garage) (distance 30cm)
- Un tableau dans un cellier (tab cellier) qui est alimenter en triphasé par le tableau garage (distance 25m)
- Un tableau dans une chambre (tab ch) qui est alimenter en triphasé depuis le tableau cellier (distance 35m)
Il n'y a aucune utilisation en triphasé actuellement, mais je pense en profiter pour brancher ma plaque de cuisson en triphasé (sauf si ça ne sert à rien ?)
Sur le reste tout sera en monophasé, je ne change pas la répartition des phases donc elle est déjà bien répartie.
Je commence par le dernier tableau divisionnaire soit le "tab ch".
Voici un schéma mais j'ai un peu de flou sur plusieurs critères :
- Est ce bien de mettre des différentiels mono en 40A et non en 63A ?
- Il me semble que les fils actuellement entre les tableaux est de section 6mm² (1N+3P) puis je mettre un inter diff de 63A dans le tab ch ? ou c'est trop juste ?
- Le disjoncteur différentiel dans le tab cellier qui alimente le tab ch peut il etre aussi en 63A ?
(Sur ce tableau je serai uniquement en type AC, aucun appareil spécial)
Donc pour résumé je m’interroge sur les sections et puissance étant en triphasé il me semble que les sections sont bien plus petite qu'en mono donc si je ne dis pas de bêtise en 6mm² je suis large entre les tableaux.
PS : Le tableau en schéma remplacera le tableau en photo de la chambre donc le tableau avec la boite de dérivation (télérupteur)
rénovation installation triphasé / monophasérénovation installation triphasé / monophasérénovation installation triphasé / monophasérenovation installation triphase monophase 4
16 novembre 2022 à 14:39
