Profil du membre alain57
Membre inscrit alain57
alain57
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une véranda équipée de 7 volets Bubendorff télécommandés.
Ayant un court-circuit sur un des volets, comment fait-on pour accéder aux connexions et au moteur ?
Alain
06 novembre 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Court-circuit sur des volets Bubendorff sur le forum Électricité
Bonsoir Dom,
Les dernières nouvelles suite au contact pris auprès de la direction générale d'Airwell... qui d'ailleurs a été repris par un groupe suédois...
C'est le directeur technique de l'usine qui a mené toutes les recherches concernant cette différence de marquage sur les cartes et qui m'a en permanence informé de l'évolution de leurs recherches.
Aujourd'hui (après 3 semaines de recherche...), il m'a informé que la différence de marquage des cartes (6094D et 6210D) n'avait aucune incidence sur le fonctionnement de la carte mais par contre il me fallait enlever 2 petits cavaliers...
L'UI fonctionnement normalement avec cette nouvelle carte et grâce à Vous, j'ai une carte en réserve.
Merci pour votre aide et votre implication.
Alain
04 mars 2015 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro sur le forum Climatisation
Bonsoir Dom,
Ce matin, j'ai interverti la carte "en convalescence" avec la carte "saine" de l'autre groupe et vis et versa... et là... mystère ou miracle !!! Tout fonctionne. smile
J'ai testé les différents modes de fonctionnement des UI sur les 2 groupes pour vérifier qu'il n'y ait pas un "loup" quelque part... eh ben non depuis tout "marche" comme au premier jour.
Je voulais vous renouveler tous mes remerciements car sans vous, j'en serais encore à un UI en panne et sans solution de dépannage.
Heureusement que des Personnes comme Vous sont à "l'écoute" de leurs prochains.
Encore mille mercis.
Alain
PS : n'ayant toujours pas eu de réponse du SAV local d'Airwell, j'ai contacté le Siège... je vous tiendrais informé des suites... si suites il y a...
14 janvier 2015 à 19:44
Bonsoir Dom,
Je pense qu'on pourrait se tutoyer, cela n'enlèvera tout le respect que j'ai pour Vous.
Les réponses aux différents points :
1 - Oui, la carte d'origine fonctionne... je pense que le changement des 2 condensateurs y sont pour beaucoup.
2 - Cette carte réagit aux différentes commandes et affiche les données correctement, ce qui n'était pas le cas auparavant, le seul hic, c'est que l'UE ne répond ou ne reçoit pas de commande et reste en Sb.
La seule différence que je constate par rapport à la nouvelle carte, c'est que l'UE réagit aux commandes de n'importe quels autres UI (en réponse à votre 3ème question) que l'UI "malade" soit ou non en mode marche... alors qu'avec la nouvelle carte l'UE reste en Sb quelque soit l'UI en mode marche comme si cette carte bloquait le fonctionnement de l'UE... à savoir que j'ai eu le même symptôme sur l'autre groupe, en installant cette carte... j'incrimine la programmation de l'EEPROM, car comme je l'ai écrit sur un de mes messages, il y a cette inscription sur la carte d'origine 6210D alors que sur la nouvelle 6094D !!!
J'ai envoyé plusieurs messages concernant cette différence au dépanneur Airwell de mon secteur qui est basé à >110Km de chez moi, afin qu'il se renseigne auprès du service technique Airwell, il n'a pas daigné me répondre !!! huffy
4 - Effectivement , il y a 4 fils et le fil rouge correspond au "commun" en liaison avec l'UE. J'ai effectué 2 types de mesures "arbitraires" au niveau de l'UE, l'une entre la phase et le commun et j'ai la même tension sur les 4 UI à savoir 245V~. L'autre mesure, je l'ai prise entre la masse et le commun. Sur 3 UI, la tension varie entre 0V et -40V, sur l'UI "malade" la tension reste stable à -26V ?
Concernant la vérification les différents composants situés aux environs du "fil rouge" ainsi que la manip que vous me conseillez, je m'y "attelle" demain matin.
Encore merci.
Bonne soirée.
Alain
13 janvier 2015 à 19:40
Bonjour Dom,
J'ai testé les 2 composants (diode et R) et j'ai bien les valeurs que vous indiquez.
Ensuite j'ai effectué la manip, en branchant une alim de 12V et les LED (rouge et verte) commutent bien en fonction du mode demandé.
Suite aux aléas constatés dans ma correspondance du 11, je me suis fait la réflexion qu'il était possible qu'un élément externe à la carte mais raccordé à cette même carte pouvait me créer des problèmes et mettre la carte en défaut.
J'ai donc remis en place tout le bloc de commande en ne raccordant que l'alimentation 220V ainsi que le fil "rouge" (liaison vers l'UE).
J'ai mis l'UI sous tension, réactions des LED en fonction du mode demandé mais aucune réaction de l'UE...
Ensuite j'ai raccordé en premier le récepteur de la télécommande et j'ai testé les modes (marche-arrêt, chaud-froid) pour contrôler que la carte ne "plantait" pas.
J'ai ensuite appliqué ce principe au fur et à mesure que je raccordais aux autres éléments externes (sonde, afficheur en façade, déflecteurs de soufflage, déflecteurs de flux horizontal, ventilateur, etc.).
Tout semble fonctionner, ç-à-d, qu'en manipulant à l'aide de la télécommande, les LED ainsi que l'afficheur s'allument en fonction des modes demandés (marche-arrêt), (chaud-froid) etc. tout semble fonctionner au niveau de l'UI sauf que... pas de réaction au niveau de l'UE ! je précise que les 3 autres UI n'étaient pas en mode "marche".
Tout en laissant l'UI "malade" en mode marche et chaud, j'ai enclenché une autre UI et là, surprise shocked, au bout de quelques minutes le ventilateur de l'UI "saine" ainsi que celui de l'UI "malade" se sont mis en marche et soufflent de l'air chaud ! Si j'arrête l'UI saine sans arrêter l'UI "malade", au bout ~1 mn les ventilateurs des 2 UI s'arrêtent...
En conclusion, l'UI "malade" ne semble fonctionner que si une autre UI est activée ???
Alain
12 janvier 2015 à 17:50
Bonjour Dom,
J'ai remplacé le condensateur C94.
J'ai effectué différentes mesures :
- point 5 U = 338V
- point 7 U = 10V
Au niveau, du 7805 j'ai d'un côté 12V et de l'autre côté 5V.
J'ai pu commuter, à l'aide du bouton "mode", du mode "chaud" au mode "froid" avec l'allumage des LED correspondantes...
Fort de ce résultat, j'ai remonté tout le bloc de commande sur l'UI en y raccordant toutes les connexions annexes.
J'ai enclenché l'alimentation 220V~, sur l'UI la LED "ON" s'est allumée ainsi que les voyants d'indications inhérents à la télécommande (T° souhaitée, vitesse de ventilateur).
A l'aide de la télécommande, j'ai déclenché l'UI, et plus rien... plus aucun voyant, j'ai essayé de ré-enclencher que ce soit à l'aide de la télécommande ou directement sur le bloc de commande mais sans résultat.
J'ai redémonté tout le bloc de commande défait toutes les connexions annexes en ne laissant que l'alimentation 220V et j'arrive à nouveau à l'aide du bouton "mode" à commuter sur chaud ou froid...
Bonne soirée.
Alain
11 janvier 2015 à 16:27
Re-re
Merci pour vos félicitations... mais c'est vous qui avez fait tout le travail, c'est donc vous que je dois féliciter car je n'ai pas beaucoup de mérite étant électronicien des années 70.... mais je dois vous avouer que je n'ai exercé que pendant une dizaine d'années et qu'ensuite je suis "passé" de l'électronique vers la gestion de réfractaires pour finir ma carrière dans la gestion des ferrailles pour un grand groupe sidérurgique...
Il me reste quelques souvenirs d'électronicien mais je suis un peu "largué" avec tous ces nouveaux composants... et nouvelles technologies... j'en suis resté au transistor. sad
Revenons à nos moutons... effectivement c'est une erreur "frappe", il s'agit du régulateur 7805.
Bon, bonne nouvelle, je ne vous embêterais plus ce soir, je n'ai pas les composants... demain j'irais faire "emplettes" utiles.
Bonne soirée et encore merci.
Alain
08 janvier 2015 à 19:40
Re-bonjour,
Concernant le régulateur VIPER, R plusieurs KOhms sur 1 broche et plusieurs MOhms sur l'autre broche.
Concernant les différentes mesures :
- point 5 U = 338V
- point 7 U = 10,07 V à la mise sous tension et après quelques minutes U= 10,25 V stable
- R 101 (100) = 10,5 Ohms
- R 105 (202) = 1,98K
- R 106 (682) = 6,77K
Alain
08 janvier 2015 à 14:57
J'ai effectué les différentes manip.
Tension au niveau de la diode -> 0 V
Tensions au niveau du régulateur 7805 -> 0 V sur les 2 "pattes"
Tension aux bornes du condensateur 338V
Alain
08 janvier 2015 à 10:58
Re-bonsoir Dom
Au fait, un radioguidage, ça consiste en quoi ???
Est-ce que les photos vous conviennent ?
Bonne soirée.
Alain
07 janvier 2015 à 23:18
Bonsoir Dom
OK pour le radioguidage.
Bonne soirée.
Alain
07 janvier 2015 à 21:38
Bonjour à Tous,
@Dom,
Merci pour votre collaboration et vos conseils.
Concernant l'EEPROM, effectivement c'est bien le composant U4, quant à le dessouder ben... c'est pas gagné mais je vais essayer.
Concernant les symptômes de la carte HS, plus de voyant en façade (normalement rouge ou vert en fonction de l'utilisation de l'UI), pas de réaction manuelle ou avec la télécommande, ce qui m'inquiète c'est que le fusible de protection (3,15A) est en parfait état... Je crains que ce soit un composant qui ait servi de fusible... mais lequel ??? En espérant que ce ne soit pas l'EEPROM ???
Concernant la carte électronique, je n'ai fait qu'une photo côté "composants" car côté verso, il n'y a que le circuit ainsi que 2 petits condensateurs, mais je suis disposé à vous transmettre une photo.
Alain
07 janvier 2015 à 15:57
Concernant le code Sb ou 56, je me suis référé aux dires, dans ce forum, d'un colistier dans la question 69 (eh oui d'un plaisir biggrin ça peut devenir une galère cry)...
J'ai testé cette UI séparément et ensuite avec toutes les autres UI dans le mode "chaud" et toujours le même résultat négatif.
J'ai respecté les temps d'attente, résultat négatif, l'UE ne "démarre" pas.
Non l'Eprom n'est pas débrochable, elle est soudée.
Alain
06 janvier 2015 à 20:40
Bonsoir à Tous,
Pour revenir à mon problème et rajouter quelques données supplémentaires...
Ma maison est équipée de 2 UE identiques et indépendantes. Sur chaque UE sont raccordées 4 UI (3 UI FLO12 + 1 UI FLO18).
Pour être "plus clair" j'ai deux groupes de chauffage complètement indépendants l'un de l'autre.
J'ai monté la nouvelle carte sur l'autre UI FLO18 de l'autre groupe et j'ai testé...
J'ai eu le même phénomène mad que sur le premier groupe à savoir défaut Sb ou 56 sur UE.
J'ai démonté la carte du bloc de commande (à savoir que le vendeur de pièces détachées vend le bloc et non la carte électronique séparément) et j'ai comparé les 2 cartes (la défectueuse et la nouvelle).
Je n'ai constaté aucune différence sur les différences composants... cependant sur les cartes d'origine il y a une étiquette sur laquelle est inscrit "Date code 6210D" et sur la nouvelle carte "Date code 6094D" !!!!
Avant d'acheter cette carte chez un vendeur de pièces détachées de ma région, je me suis adressé à plusieurs vendeurs sur internet (Clim pas chère etc.) et tous ne me demandaient que la référence du bloc, à savoir 7SP022364 et aucun n'a fait référence au code indiqué sur la carte ?
Voilà où j'en suis. cry
Merci de votre aide.
Alain
PS : sur la photo, que je vous ai envoyée précédemment, je ne pense pas qu'il y ait un élément susceptible de modifier le fonctionnement de la carte ?
06 janvier 2015 à 17:18
@Dom
Sur l'UE sont connectées 3 UI type FLO 12DCI et 1 UI type FLO 18DCI et c'est cette UI qui pose problème alors je ne sais pas si je peux effectuer la manipulation que vous préconisez ? Concernant la carte, elle est alimentée en 220 V je n'ai pu contrôler que le fusible (3,15A) qui n'était pas défectueux !
@HFC
J'ai vérifié sur la carte d'origine et je ne vois aucun switch ni cavalier ni Eprom mais je vais quand même suivre vos conseils donc démonter la nouvelle carte du boitier et je vais la comparer avec l'ancienne (je vous tiendrais informé du résultat). Concernant le code erreur 56 ou Sb, un colistier sur le forum "climatisation Airwell code 52 ou 56" indiquait qu'il fallait lire Sb (Stand By) et que l'UE est en attente de savoir si l'UE doit faire du "chaud" ou du "froid" !
Bien cordialement.
Alain
PS : une photo de la carte.
03 janvier 2015 à 11:41
Bonjour et bonne année 2015,
Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits.
Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits ainsi que du groupe).
J'ai remplacé cette carte, tous les voyants ainsi que le changement de mode (chauffage, clim etc.) manuel ou avec la télécommande fonctionnent, ce qui ne fonctionne plus c'est le groupe (défaut 56 ou Sb...). sad
Dès que je déconnecte le split "incriminé", tout re-fonctionne normalement. smile
J'ai revérifié toutes les connections, tout est OK.
Je sollicite votre aide.
Alain
02 janvier 2015 à 12:46
