Profil du membre alain1466
Membre inscrit alain1466
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème résolu...
Crottes noires et très puantes sur la carte.
J'ai nettoyé avec une brosse à dent, tout refonctionne.
Pour rentrer la dessous je pense à une musaraigne, va falloir que je la surveille celle ci.
09 novembre 2024 à 09:36
Même pas ...
Dans la mesure où le configurateur communique avec les télécommandes...
J'ai 4 télécommandes qui fonctionnaient correctement et qui ont les mêmes symptômes en même temps.
Merci quand même.
Mais je crois que le problème est plus profond.
Même pas ...
Merci quand même.
08 novembre 2024 à 16:05
Mon automatisme de portail a failli rendre l'âme cet après-midi.
Il fonctionne correctement depuis plusieurs années, sans cellules, avec des télécommandes ou une clé (portier ?).
Ce matin, il ne voulait plus rien savoir, alors que la LED rouge (présence alimentation) était allumée, ni avec la clé, ni avec les télécommandes.
J'ai démonté et en bidouillant dans le menu, j'ai réussi à faire fonctionner le portail avec la clé.
Le problème, c'est que j'ai beau utiliser la procédure de programmation des télécommandes, qui se termine à chaque fois par un "01 OK", je n'arrive pas à les utiliser pour ouvrir et fermer.
Le menu détecte les télécommandes, comment se fait-il que je n'arrive pas à les faire fonctionner ?
Auriez-vous une idée ?
06 novembre 2024 à 18:36
Voilà qui est de plus en plus clair.
Merci de vos réponses à bientôt.
03 avril 2023 à 14:46
Bonjour et merci pour la réponse, petit homme vert.
Cela confirme ce que je pensais, ça me rassure.
J'ai lu je ne sais plus où, qu'il pouvait exister des résistances optionnelles, et que la seconde alimentation (3fils), servait à la faire fonctionner.
Quand vous parlez de commande 230V, elle servirait à commander quoi pour vous sinon?
Très cordialement
Très cordialement
03 avril 2023 à 09:53
On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements.
Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà, il devait fonctionner en triphasé.
Il y a un câble d'alimentation qui arrive sur la platine avec 3 fils, NTP et un autre avec 5 fils.
J'ai un schéma de câblage avec un numéro de série 01FI445107
Sur la façade du chauffage il y a un bouton rond pour l'allumage de la soufflerie (je pense), un autre pour le thermostat du chauffage, et un petit bouton On/Off avec une résistance dessinée.
Avec ces renseignements, sauriez vous me donner des précisions sur le câblage en monohasé.
D'avance merci.
D'avance merci.
02 avril 2023 à 18:53
