Profil du membre al3
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit al3
al3
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà je viens de changer la batterie de secours de mon alarme filaire Zeus da-996.
Et maintenant à la remise sous tension il y a un bruit de fort grésillement dans les sirènes, et lorsque j'appuie sur le bouton PANIC les sirènes ne fonctionnent plus normalement, le son est plus faible et nasillard.
Sinon le reste fonctionne normalement.
Si vous pouvez m'aider j'en serai très content.
26 février 2016 à 17:48
forum consulter ce sujet Panne alarme Zeus da-996 bruit grésillement dans les sirènes sur le forum Alarme
Merci de votre réponse.
Le tuyau du pressostat était bouché au niveau de la chambre de compression.
Problème résolu.
Merci encore de votre aide.
03 janvier 2014 à 16:59
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Rosières triple 6vx ne prend plus l'eau sur le forum Électroménager
J'ai nettoyé la pièce comme vous me l'avez signalé.
Maintenant le lave vaisselle prend de l'eau mais pas assez, le niveau est juste au milieu de la résistance.
Y a t-il autre chose à faire pour augmenter le volume dans la cuve ?
Encore merci.
21 décembre 2013 à 16:56
J'aimerais votre aide concernant un lave vaisselle Rosières triple 6vx (trio).
Il ne prend plus l'eau mais fait son cycle quand même ?
J'ai vérifié l’électrovanne il est OK.
Peut-être avez-vous d'autres solutions intéressantes.
20 décembre 2013 à 17:59
Le compresseur est d'occasion, le câblage était fait j'ai juste apporter l’énergie en L1 L2 L3.
J'ai 400 V entre chaque phase, le moteur est branché étoile, il fonctionnait quand je l'ai acheté mais l'inter noir était coincé avec un petit bout de bois. C’était volontaire je pense pour le vendre.
Il y a un interrupteur sur le côté, mais je ne connais pas sa fonction, il est branché L2 au milieu, L1 en haut, 95nc en bas.
Bien sûr j'ai essayé l'inter éteint ou allumé pour tester.
Bonne journée.
30 août 2013 à 12:44
forum consulter ce sujet Branchement compresseur triphasé sur le forum Électricité
J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien.
J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt.
Je vous joins une photo, peut-être le câblage n'est-il pas conforme, les bornes 14 et 22 étaient desserrées mais aucun fil ne se trouvait dessus, les fils bleus et marrons à droite dans le boitier sont respectivement les pressostats huile et air.
Bonne journée.
brancher un compresseur triphasé
29 août 2013 à 14:05
