Profil du membre agutti
Membre inscrit agutti
agutti
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci AAC. Je vois que vous êtes un professionnel beaucoup plus compétent que mon local Daikin ! Comme je ne retrouve pas la référence exacte, j'ai au moins celle de la carte mère. C'est une 2P131149-1.
Je voudrais pourvoir brancher un système comme DAIKIN ONLINE CONTROLLER, mais sans la référence exacte de mon UI, je ne peux pas !
20 février 2021 à 16:16
forum consulter ce sujet Comment retrouver la référence de l'UI d'un gainable DAIKIN sur le forum Climatisation
C'est un gainable avec unité dans les combles. Le groupe extérieur est un RXS35E2V1B. Ça aide ça ?
15 février 2021 à 19:43
Je voudrais savoir s'il existe une manip (du genre à taper sur le clavier intérieur) pour retrouver la référence de mon unité DAIKIN qui est dans les combles.
En effet, elle date de 2010, je n'ai plus la facture, l'installateur est en retraite et dans les combles, impossible de trouver une plaque signalétique lisible.
Merci si quelqu'un connait une astuce. loveliness
15 février 2021 à 19:08
Effectivement, quand je mets la consigne à 17°C sur la TC murale, ça coupe.
C'est pas top comme système d'asservissement.
Je vais me renseigner pour installer un TYDOM 8000.
02 mars 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne sur le forum Climatisation
J'ai un souci avec mon gainable Daikin. Premier problème, impossible de mettre la main sur la facture, donc je ne connais pas la référence exacte. La télécommande est une BRC944A2B, l'UE est une RXS35E2V1B, mais pour l'UI qui est dans les combles, la plaque constructeur est illisible !
Deuxième problème : cette clim dessert 3 chambres, qui ont chacune un thermostat Delta Dore filaire, qui commande des registres motorisés dans les combles.
Par contre, quand les 3 chambres sont en température, les registres se ferment bien, mais la clim ne s'éteint pas et du coup, tourne pour rien (seul les flux d'air chaud de fuite sortent des bouches).
Il y a une prise de température sur la télécommande murale, et une autre au niveau du plénum de reprise.
Question : Existe-t-il une programmation qui permette d'éteindre le groupe quand la température sur la télécommande murale et/ou le plénum de reprise est atteinte ?
29 février 2020 à 14:48
Sans aucune raison apparente, ma motorisation NICE ROAD 200 est tombée en panne.
Comme j'ai pu trouver sur ce forum, j'ai tout décâblé afin de m'affranchir des pannes éventuelles de l'entrée STOP et des cellules. Puis shunté 1-5 et 3-4.
Je lance la reconnaissance longueur comme dans la notice, mais le voyant STOP clignote rapidement, ainsi que la LED L1.
Bref, je suis planté et bien sûr le SAV est fermé...
Comme la carte mère coûte quand même 200€, je voudrais être sûr avant de la changer.
Quelqu'un serait-il capable de m'aider ?
12 mars 2016 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne motorisation NICE ROAD 200 coulissant sur le forum Électricité
