Profil du membre agp
Membre inscrit agp
agp
Bonjour GL.
Merci de votre patience...
Dans l'idéal, je cherche à avoir un BP pour la mise en route, mais que "M" ne soit pas alimenté après une ouverture puis une fermeture du circuit 12V, sans avoir 2 BP pour ouverture et fermeture de la commande.
Ce n'est pas un appareil de forte puissance.
17 novembre 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Alimentation à deux niveaux ? sur le forum Électricité
Bonsoir GL.
Avec votre message, je pense avoir compris, et trouvé la solution.
En fait un télérupteur devrait faire l'affaire.
Un petit croquis en pièce jointe, pour m'assurer que j'ai la solution...
doublon 717705 alimentation
16 novembre 2022 à 18:37
Merci à GL pour sa réponse.
Donc, je clarifie :
actuellement :
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur fermé ----> appareil alimenté.
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur ouvert ----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur fermé -----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur ouvert -----> appareil non alimenté.
Le relais est excité par du 12V et commute du 220V.
Je cherche donc un montage qui remette l'interrupteur en position ouvert à la coupure du 12V, donc qui empêche l'alimentation de l'appareil 220V.
Je pense devoir remplacer l'interrupteur par un bouton poussoir, mais le circuit avant ce bouton m'échappe.
Un peu comme sur les voitures modernes : Si on laisse les essuie-glaces allumés quand on coupe le contact, les essuie-glaces se coupent, et ne se rallument pas si on remet le contact...
J'espère avoir été plus clair.
16 novembre 2022 à 08:11
J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique.
Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V.
Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V.
Je veux que si j'oublie d'ouvrir mon interrupteur, et que je coupe l'alimentation 12V du relais, lorsque que je remettrai le 12V en service, l'appareil 220V ne soit pas alimenté, sauf si je manœuvre l'interrupteur.
Je cherche donc un montage, ou un appareil qui fasse cette fonction.
15 novembre 2022 à 16:11
