Profil du membre Agm
Membre inscrit Agm
Bonjour CMT,
Cela fonctionne très bien avec votre schéma, merci.
Agm
Agm
12 janvier 2018 à 10:18
Je vous remercie CMT, je ne manquerais pas de revenir vers vous si je m’embrouille les pinceaux, quand j’aurais reçu cet interrupteur horaire.
Cordialement. Agm
Cordialement. Agm
05 janvier 2018 à 10:49
Merci CMT.
Voici mes questions.
Oui je garde le contacteur jour/nuit qui est enclenché sur la marche forcée sur mon tableau comme vous me le conseillez.
Sur mon tableau il y a donc sur la ligne du cumulus ; le contacteur jour/nuit et un disjoncteur 20A voilà c’est tout.
Je remarque comme vous l’avez mis sur votre schéma, qu’il y a un fusible de 2A en entré de ce module. Comme cela se faisait auparavant.
Donc il faudrait que je rajoute un porte fusible de 2A en entrée d’horloge de ce module ?
Mais sur le schéma que j’ai mis, c’est la puissance de 16A qui entre par le dessous de ce module, tandis que sur le votre on entre par le 2A ?
Voici mes interrogations et ce que je veux comprendre, sur mon schéma ? et merci CMT.
Je poserai ma question de la sorte ; Donc la ligne de courant Phase et Neutre qui passe par le disjoncteur de 16A, puis en ressort pour entrée dans le module horaire Legrand qui entre sur sa partie supérieure de celui-ci, afin d’alimenter la pendule interne, "donc le circuit de commande" je le dirais comme ça ?
Et en sa sortie de ce module horaire, on alimente en parallèle la sortie Phase du disjoncteur via la broche n°4 de ce module "je dirais que c’est la partie puissance" qui par l'intermédiaire de la pendule interne viendra faire basculer le contact de Phase sur la sortie n°5 de ce module, et qui va vers le branchement de Phase du radiateur ou du cumulus, via le fil Marron sur le schéma.
Quant à la ligne Neutre qui ressort du disjoncteur ira sur l’entrée de ce module et ira en parallèle sur le radiateur ou le cumulus ?
Est-ce que je peux le dire comme ça pour une bonne compréhension du schéma ?
04 janvier 2018 à 09:43
Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ?
Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux.
Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais savoir comment brancher un interrupteur horaire digital une sortie de marque Legrand n° 412631 pour activer mon cumulus.
J’ai un tableau tout neuf, il y a bien un contacteur jour/nuit, et son fusible de 16A , mais qui ne me sera pas utile.
Car je n’ai pas la pendule heure/nuit, je souhaite juste avec cette pendule horaire délester mon cumulus aux heures suivantes " de 22h à 6 h du matin" afin de ne pas disjoncter dans la journée quand le four et la plaque électrique fonction, je n’ai que 3kW.
Je joins le schéma de cet interrupteur Legrand avec son schéma, et la compréhension que je me suis faite de celui-ci.
Alors à tous ceux qui veulent bien me confirmer ou pas ? de ce que j'en déduis de ce schéma, un grand merci à l’avance.
Agm
Agm
03 janvier 2018 à 16:57
