Profil du membre adrien69
Membre inscrit adrien69
adrien69
J'ai acheté une maison il y a quelques années avec un plancher chauffant électrique dont je ne connais pas les caractéristiques.
Il y avait avant un thermostat à pile qui pilotait ce chauffage réparti dans le salon et la cuisine.
1024 01
Il est piloté par 2 fils et il y a 230V entre les 2, le rouge est la phase et le marron le neutre, enfin je pense, en tout cas le potentiel 230V est sur le rouge.
Je l'ai donc remplacé par un thermostat Netatmo il y a deux ans et tout allait bien, jusqu'au moment où le chauffage est resté coincé en mode marche, je pense donc au relais après lecture de ce forum et du sujet.
1024 03
Je voudrais bien tenter la solution du circuit RC mais je ne sais pas où le mettre, je n'ai pas trouvé de contacteur de puissance.
J'ai seulement deux disjoncteurs pour les 2 zones cuisine et salon.
4444444
Et un autre que je pense aussi être un disjoncteur intitulé pilote ? et qui est relié au thermostat avec les 2 fils de la première photo
555555
(j'ai aussi essayé de couper ce disjoncteur mais mon chauffe-eau électrique ne se déclenche plus dans ce cas là :/)
Donc si je dois mettre un RC, je dois prendre quelle référence et le mettre où car je ne vois pas comment faire ?
Sinon je peux revenir sur un thermostat simple mais je ne trouve que des thermostat 4 fils qui nécessitent une alimentation en 230V alors que je n'ai que 2 fils et que mes thermostats étaient alimentés par des piles, bref auriez-vous une référence de thermostat 2 fils à pile pour plancher chauffant électrique ?
Merci de votre aide.
04 mai 2023 à 15:15
forum consulter ce sujet Problème thermostat Netatmo HS relais sur le forum Électricité
